Błąd P1106-12, ZB 2.0 200km
michal_kubek
#1 Post autor: michal_kubek »
Witam. Ostatnio zaczął mi się pojawiać błąd P1106-12. Kasowany powraca. W jeździe nic się raczej nie zmienia bynajmniej nie czuje. Po szperaniu na forum doszedłem do wniosku że może to nieszczelności gdzieś na wężykach podciśnienia. Przyjrzałem się w okolicy turbo i widać że był klejony króciec wychodzący z turbo idący prawdopodobnie do kolektora ssącego . Myślę żeby od tego zacząć tylko moje pytanie czy idzie to samemu ogarnąć i skąd wziąść ten króciec nowy. Bo szukam ale nie mogę namierzyć. Pozdrawiam
Zdjęcie kodu
Zdjęcie kodu
Widok z prawego boku
Widok z dołu silnika
Ostatnio zmieniony 12 lip 2019, 18:44 przez michal_kubek, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#2 Post autor: ryba1 »
Możesz wymienić ale raczej to nie pomoże. Jak nie zrobisz zapraszam do mojego warszatu Z20LEx. Link masz poniżej
#3 Post autor: Tazz »
viewtopic.php?t=20908
Podobny problem w ZA
michal_kubek
#4 Post autor: michal_kubek »
ryba1 pisze: 12 lip 2019, 19:16 Możesz wymienić ale raczej to nie pomoże. Jak nie zrobisz zapraszam do mojego warszatu Z20LEx. Link masz poniżej
mam do Ciebie ok. 320 km , żebyś był bliżej to już bym się umawiał z Tobą.
Gdzie dostanę tą część? jak to się fachowo nazywa?
na dniach będę uszczelniał kompresor od klimy to akurat bym dobre dojście miał żeby to wymienić. pozdrawiam
ryba1
Imię: Krzysiek
#5 Post autor: ryba1 »
michal_kubek pisze: 13 lip 2019, 07:53
Popatrz kolego na tablice rej. Sdesperowani właściciele przyjeżdżają bo ich mechanicy nie umieją sobie poradzić z tym silnikiem. Jak stracisz cierpliwość to zapraszam. Te węże chyba tylko ASO
michal_kubek
#6 Post autor: michal_kubek »
szczerze chętnie bym Cie odwiedził żeby nie ten czas.... zawsze go mało. pewnie finalnie i tak będę zmuszony się wybrać do Ciebie...
Nie chodzi mi o wężyki tylko o zawór DV. obudowa Widać że była klejona.
Jaki zawór DV zamówić? oryginał czy z ProPerfect? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 lip 2019, 10:43 przez michal_kubek, łącznie zmieniany 2 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
#7 Post autor: ryba1 »
Tylko oryginalny DV
michal_kubek
#8 Post autor: michal_kubek »
czy to jest oryginal czy zamiennik?
https://allegro.pl/oferta/zawor-turbiny ... gJXRfD_BwE
#9 Post autor: wampir11111 »
michal_kubek pisze: 13 lip 2019, 11:56 czy to jest oryginal czy zamiennik?
Wygląda na oryginał.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1721787242
Ostatnio zmieniony 13 lip 2019, 17:10 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
ciawron
#10 Post autor: ciawron »
Witam Kolegów,
Problem to błąd 110612. Pojawia się podczas gwałtownego przyspieszania. W pewnym momencie samochód na chwilkę jakby się zacina i zapala się kontrolka błędu.
- turbo jest po regeneracji
- wężyki podciśnień sprawdzone
- oba elektrozawory sprawne
- DV oryginał w stanie bdb
- mapsensor sprawdzany i mam drugi nowy, podmiana nic nie daje
- cały dolot szczelny...
Brakuje mi już pomysłu. Forum przekopałem i zagraniczne też... Miał ktoś taki przypadek?
michal_kubek
#11 Post autor: michal_kubek »
Witam. U mnie uszkodzony był elektrozawór na turbinie. Na razie 3 dni i błędu nie ma.
minister96
Auto: opel
Model: zafira
#12 Post autor: minister96 »
OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007 (7)|Zafira-B|Silnik|Z 20 LEH
Odczyt informacji...
Identyfikator: 0x0A25
VIN W0L0AHM7562000169
Numer sprzętu:61208396
Typ silnika: Z20LEH
Numer części:55557247
Numer wersji oprogramowania: 65110302
Hardware manufacturer number: 0261201237
Programming Date: 20051019
Hardware key number: SUPERPRO˙
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B06009
Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020
Kod alfa: BA
Software Freeze Date: 14.09.2005
Hardware manufacturer system name: ME7.6.2
Software version: 1037378798
ECU variant coding: 0x000010E5
Łączna ilość kodów: 1
P1106 - Obwód sensora ciśnienia ładowania Zakres/Działanie
(11) - Nie występuje
pomocy koledzy powiem równiez ze został wymieniony u mechanika ale na czujniku nie ma nawet numerów pomóżcie koledzy to moja pierwsza taka bestia i rece rozkładam
minister96
Auto: opel
Model: zafira
#13 Post autor: minister96 »
Koledzy tak jak pisałem wczesniej wymieniłem ten elektro zawór i w momecie kiedy zona dodała gazu zadrgał pare razy potem sie wyłączył czy jest jakies zabespieczenie co moze go odłączać i prosił bym rysunek jak to podłączyc wezykami bo turbo po regeneracji a niewiem czy mechanik czegos nie popier...ił prosze o pomoc. A tak przy okazji to mechanik wymienił też map sensor i prosze jak możecie podać mi numery oryginału
Ostatnio zmieniony 13 gru 2020, 12:51 przez minister96, łącznie zmieniany 2 razy.
#14 Post autor: Tazz »
O tego wariata chodzi?
Mam tylko takie zdjecie:
Ostatnio zmieniony 15 gru 2020, 07:37 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
