Wymiana akumulatora
coffe
#31 Post autor: coffe »
Poratuje ktoś zdjęciem klemy w 2.0 CDTI z naciskiem na kolory przewodów klemy? Bo nie daje mi spokoju ten mój luźny kabelek pod podstawą akumulatora.
qtom
#32 Post autor: qtom »
przykręć do bezpiecznika 80A od strony nadkola jeśli jest zajęty to od strony silnika. zależy od wyposażenia może być jeden bądź dwa przewody fioletowo... obydwa są na 80A wiec spokojnie możesz kręcić
Ostatnio zmieniony 18 lip 2019, 10:57 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
coffe
#33 Post autor: coffe »
qtom pisze: 18 lip 2019, 10:57 przykręć do bezpiecznika 80A od strony nadkola jeśli jest zajęty to od strony silnika. zależy od wyposażenia może być jeden bądź dwa przewody fioletowo... obydwa są na 80A wiec spokojnie możesz kręcić
Dziękuję kolego :piwo:
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
Oznaczenie silnika: A14net
#34 Post autor: Wi1974@interia.pl »
Witam, mam pytanie, może ktoś ma 1,4 T LPG ale bez start stopu, jaka jest pojemność akumulatora chodzi mi o oryginał, ja mam 75 ah, a w katalogach wychodzi 60ah.
#35 Post autor: Pszczyna »
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
#36 Post autor: Wi1974@interia.pl »
No to to ja też wiem, chodzi mi bardziej czy ktoś też ma taki jak ja GM 75Ah
evolution1zafir
#37 Post autor: evolution1zafir »
Po 9ciu latach moja Zośka postanowiła zmienić fabryczny aku na nowy ( Varta AGM 80ah 800a ). O dziwo zaczął działas s&s :-)
#38 Post autor: Sebu$ »
evolution1zafir pisze: 28 gru 2020, 21:12 Po 9ciu latach moja Zośka postanowiła zmienić fabryczny aku na nowy ( Varta AGM 80ah 800a ). O dziwo zaczął działas s&s :-)
A wcześniej nie działał start/stop ?
Z tego co mi wspominał znajomy szpec od aku - do s/s powinny być odpowiednie aku.
#39 Post autor: Pszczyna »
evolution1zafir pisze: 28 gru 2020, 21:12 zaczął działas s&s :-)
Tego chwasta rwał bym choćby łomem
Ostatnio zmieniony 29 gru 2020, 18:18 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution1zafir
#40 Post autor: evolution1zafir »
[/quote]
[/quote]
Właśnie do s&s jest akumulator typu AGM. Mój akumulator miał już 30% wydajności i system dzięki temu nie uruchamiał s&s bo nie miał do tego warunków.
pysiowa
Imię: Jarosław
Auto: Zafira B 1.8
#41 Post autor: pysiowa »
Chciałbym popytać jeszcze o wymianę akumulatora. Czy można to zrobić samemu, bez wizyty w warsztacie?
Chodzi o całą elektronikę i komputer. Czy nic się nie zresetuje bądź przeprogramuje jak będzie chwilowy brak zasilania :mysli: Bo jednak trzeba stary akumulator wyciągnąć, żeby nowy włożyć i podłączyć.
#42 Post autor: Pszczyna »
Twarda zasada: :zły: :zły: :zły:
Odpinasz wpierw ------MINUS--(kolor czarny-)-- potem ------PLUS- (kolor czerwony)
Zakładając nowy: :zły: :zły: :zły:
pierw ----PLUS---- następnie -----MINUS-----
Czopy i klemy muszą byś czyste i nie doręczmy ich na wariata tylko z czuciem ok 6-8 Nm
Minusy:
Kwestia czy uruchomiony jest Security code w radiu ,wówczas trzeba go wpisać.
Na pewno utracisz dane co do godziny i daty no i na nowo trzeba zaprogramować elektryczne szyby.
Plusy:
Stacje radiowe pozostaną niezmienne (pamięć nie ulotna)
Można zrobić myk : z drugiego Aku podłączasz kable (tzw. pajęczyna) do instalacji i po kłopocie
pysiowa
Imię: Jarosław
Auto: Zafira B 1.8
#43 Post autor: pysiowa »
OK, dzięki za info.
Jeśli faktycznie wymiana aku pomoże, będę próbował sam sobie to ogarnąć... :D
#44 Post autor: janekW67 »
Pszczyna pisze: 28 sie 2023, 11:48
Wymieniałam u siebie akumulator i po wymianie nic nie trzeba było na nowo programować, żadne dane z komputera nie zostały utracone.
Być może dlatego, że zrobiłem to bardzo szybko.
