A dlaczego nie można dać? Widziałem że Sumik miał właśnie properfekt typ II i działałoryba1 pisze: 26 lip 2019, 14:41Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.indywidualista pisze: 26 lip 2019, 12:50konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ?![]()
[B] -indywidualista- Zafira B OPC 241KM 2006r.
indywidualista
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
To że @sumik miał nie znaczy żechodzi równie precyzyjnie jak ori DV.już w kilku autach te badziewie wywaliłem bo rózne cuda się działy.po niżej masz link to sobie możesz obejrzeć z ciekawości bo zapewniam że wiem co piszeindywidualista pisze: 26 lip 2019, 16:20A dlaczego nie można dać? Widziałem że Sumik miał właśnie properfekt typ II i działałoryba1 pisze: 26 lip 2019, 14:41Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.indywidualista pisze: 26 lip 2019, 12:50konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ?![]()
Wegry_29
Powodzenia w remoncie. A później zadowolenia i miliona kilometrów
Uwierz mi że nie będzie działaćindywidualista pisze: 26 lip 2019, 16:20A dlaczego nie można dać? Widziałem że Sumik miał właśnie properfekt typ II i działałoryba1 pisze: 26 lip 2019, 14:41Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.indywidualista pisze: 26 lip 2019, 12:50konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ?![]()
Żeby blof off działał musi być wystrojony bez przepływki co wiąże się utratą kontroli trakcji
Jeśli zrobisz 300+ to sam zawór DV będzie wystarczająco głośny
indywidualista
Ile wgl oleju wchodzi do tego silnika? Kupilem 5l 5w50 Motul Ester Sport i nie wiem czy jeszcze nie będzie trzeba dokupić.
5 litrów wystarczy chyba że potrzebujesz na dolewke
indywidualista
Po kapitalnym remoncie myślę że tao często dolewac nie będę musiał tylko raz na jakiś czas trochę
Ostatnio zmieniony 28 lip 2019, 13:31 przez indywidualista, łącznie zmieniany 2 razy.
indywidualista
Ten filtr jest mokry.indywidualista pisze: 29 lip 2019, 08:28Mam pytanie odnosnie filtra pipercross model TUPP1334 on jest mokry czy suchy? Bo nie piszą nigdzie tego. Bo szukam filtra żeby można go wsadzić do puchy od 1.9.
Najlepszy filtr pod puche 1,9 to Kneht LX 1503
indywidualista
To jest zwykły filtr. I on taki dobry? Chyba tak dobrze nie przepuszcza powietrza jak sportowy. Ktoś go ma zamontowanego?
odgłosy są z pod maski?
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Mokry. Trzeba go nasaczac specjalnym olejkiem.
Jak chcesz BOVa od Properfekta typ II to pisz na priva. Mam cos takiego w garazu na sprzedaz.
To nie jest zwykły filtr jako jedyny nie ma stalowej siatki i flizeliny
Ja i wiele osób z 300+ mają ten filtr i jest
indywidualista
Dzięki za pomoc. Dziś do mnie gościu od regeneracji głowic że pierścienie proponuję ze sprężynką która się dostosowuje do gładzi cylindra. Co o tym myślicie?
Jestem żółto dziobem w tej dziedzinie
