[B] -indywidualista- Zafira B OPC 241KM 2006r.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Nie ma problemu z hałasem. Dobrze jest dp owinąć bandażem, co też działa tłumiące dźwięk, a dodatkowo będziesz miał niższą temperaturę w komorze silnika.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Bandaż jest dobry ale jeśli gdzieś wycieknie olej to niestety jest on do wymiany ;(
indywidualista
Czyli jak zrobie full downpipe to będę zadowolony z dźwięku?
indywidualista
indywidualista
Ale bardziej chodzi mi czy na forum "garaż" temat. Ktoś opisywał wszystko.
U siebie robiłem sam cały wydech, coś w garażu u mnie znajdzieszindywidualista pisze: 19 paź 2019, 11:56Ale bardziej chodzi mi czy na forum "garaż" temat. Ktoś opisywał wszystko.![]()
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Jak zrobisz downpipe 3* to juz jest fajny pomruk do tego całość 3 cale jak celujesz w grube moce środkowy musi być przelotowy
Ja kupiłem używany i jestem mega zadowolony
https://shop.friedrich-motorsport.de/op ... 3WR4iZxdmc
indywidualista
Tylko chodzi mi zeby nie bylo za glosno bo jak w jakas trase z dzieciakami sie jedzie to zeby leb nie peknaWojti pisze: 20 paź 2019, 19:59 Jak zrobisz downpipe 3* to juz jest fajny pomruk do tego całość 3 cale jak celujesz w grube moce środkowy musi być przelotowy
Wiec szukam rozwiazania bardziej zeby mp wymienic np. tylko koncowy na przelotowy albo srodkowy itp myslalem tez nad przepustnicami w wydechu
W Zafirze B OPC ostatni tłumik jest przelotów
Tak jak pisałem wcześniej u mnie masz opisane prace z wydechem na zewnątrz drze ryja a w środku cicho. Jeżdżę z dziećmi na codzień i jest ok a mają 4 i 8 lat nawet mówią żeby okna otworzyć
Dragox25xev
Siema noszę się z kupnem zafiry 2.0t lub opc jak się sprawuje Twoja zoska?chodzi głównie o skrzynie
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Jeśli chodzi o skrzynie to zależy jak ktoś ja wcześniej użytkował i czy zmieniał olej ...W najgorszym wypadku można naprawić u Belfra w Poznaniu
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
W zależności co jest do zrobienia od 1500 taki podstawowy zestaw u Belfra w Poznaniu
indywidualista
Witam, wszystkich po długiej przerwie. Mam pytanie odnośnie przerabiania tłumika końcowego pod instalacje LPG. Przewertowalem forum ale nie mogę znaleźć fotek z takich przeróbek a podobno są. Czy ktoś może podesłać linka? A tak poza tym to z ostatnich napraw od remontu silnika to niestety cewka padła
