[B] - szymonOPC Rodzinna Zafirka OPC
#136 Post autor: wampir11111 »
Fajna sprawa :ok:
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#137 Post autor: szymonOPC »
A wyświetlacza nie montowałem bo kupiłem z buzzerem o średnicy 18mm mniejszej niż standardowe 21mm zawsze troszkę dyskretniejsze. Dzięki Pany za uznania 😀 Ostatnio strasznie mało czasu dla Zośki ale obiecuję że się poprawię 😉
szymonOPC
Imię: Szymon
#138 Post autor: szymonOPC »
Siema wszystkim z racji że kilometers powoli leci gdyż Żonka śmiga Zośką a więc...
No i cóż więcej oliwa Vaviline 5w40 MaxLife ostatnio zmieniona, setup zimowy jest na aucie ale zimy chyba nie będzie :cry:
#139 Post autor: janekW67 »
szymonOPC pisze: 02 lut 2020, 13:57 ale zimy chyba nie będzie :cry:
Tylko się cieszyć. :D
#140 Post autor: Wojti »
Oby tak dalej ...cieszyć się z jady :)
szymonOPC
Imię: Szymon
#141 Post autor: szymonOPC »
Witam wszystkich po dość dłużej przerwie. Cóż zaczął popiskiwać wentylator więc będąc na urlopie postanowiłem go rozebrać wg. instrukcji (porady) Rafała. Łopatki plastikowe umyłem w płynie do naczyń i płynie do szyb z niewielką ilością wody. Dałem trochę smaru zwykłego i silikonowego do obudowy wiatraka i po problemie :D
Następnie przystąpiłem do odświeżenia klimatyzacji, a z racji że dostęp do filtra kabinowego był już na wierzchu postanowiłem go odkurzyć wytrzeć wilgotną szmatką i założyć nowy filtr kabinowy
Następnie przy pomocy wspaniałego sąsiada i użyczeniu pomocy, kluczy oraz podnośnika stacjonarnego. Auto do góry, zmywacz do hamulców w sprayu i naprzód :tak:
Po odtłuszczeniu miejsca zarzyganego olejem i przejechaniu się autem okazało się że problem tkwi w rurce od spływu oleju z turbiny. Na początku myśleliśmy że to miejsce połączenia przewodu gumowego z metalowym, następnie że przyczyną jest uszczelka a winowajcą okazała się rurka metalowa
Następnie tel po sklepach i po nr oem lipa nie osiągalne, tel do aso cena 502zł na zamówienie, tel do firmy która zajmuje się zakuwaniem przewodów (20min) i efekt za 40zł z wężem zbrojonym:
Później montaż (nowe podkładki miedziane i opaski zaciskowe na węża zbrojonego)
Ostatni etap tj. test 15 min na wyższych obrotach :f1: i efekt :luz: SUCHO aż miło :zdrowko:
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#142 Post autor: harvard »
Szymon duży problem wyjęciem tego wentylatora? U mnie zaczął popiskiwać i myślę wlać oliwę do maszyny krawieckiej, ponoć jest dobra, tylko przeraża mnie rozkręcanie tych głęboko położony torxów (to 20?) Ile czasu Ci to zajęło?
szymonOPC
Imię: Szymon
#143 Post autor: szymonOPC »
Jak odkręcisz 4 torxy 20 wyjmiesz schowek. To praktycznie z górki. Zdemontujesz tunel nawiewu na nogi (trzeba szarpnąć w str drzwi) odkręcisz jedną śrubkę na wentylatorze, odegniesz jeden zaczep plastikowy, odczepisz wtyczkę od wentylatora i obudowę od dołu łapiesz i kręcisz w lewo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zrobione. Trzymasz obudowę i powoli do góry pociągasz wirnik (silniczek) z obudowy idzie opornie bo jest na trzech gumach wzdłuż obudowy (w środku) i trzeba go mocno ale powoli wyciągać to wszystko. Resztę już sam odkryjesz. A przede wszystkim ta instrukcja Rafał jest super viewtopic.php?f=38&t=21706. Jeśli chodzi o czas to 40-50 min z myciem smarowaniem i montażem
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 15:42 przez szymonOPC, łącznie zmieniany 1 raz.
newzoska
Imię: Barbara & Daniel
Auto: Opel Zafira B 1.8
#144 Post autor: newzoska »
mnie, też czeka czyszczenie wentylatora i nie tylko.
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#145 Post autor: basti_seba »
Gratulacje, świetna robota i zdjęcia.
