[FAQ]Tempomat
Sorgel
Auto: 2006 Petrol 1.6L Manual CLUB
Oznaczenie silnika: Z16XEP
#181 Post autor: Sorgel »
"7. A potem op com albo tech2 i aktywacja w 4 zakałdkach:
1. Engine Variant configuration - cruise control - modify to present
2. IPC Variant configuration - cruise control - modify to present
3. CIM steering Variant configuration - cruise control - modify to present
4. CIM steering Variant configuration - country code - modify to - wybrac kraj inny niż GB"
a jak brytyjski samochod to wtedy wybieram GB??
ok zamontowałem ustawiłem GB i wszystko chula :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 22 cze 2019, 20:47 przez Sorgel, łącznie zmieniany 1 raz.
b0cz3k_92
#182 Post autor: b0cz3k_92 »
Jechałem dzisiaj sobie Zafirą około 90km/h i chciałem załączyć tempomat, nie zareagował ani razu a próbowałem ze 4 razy. Kiedy zwolniłem do około 50 - 60 to dało się go załączyć. Dodam, że było mokro i trochę śniegu na drogach :shock: bo w nocy sypało. Spotkał się ktoś już z taką sytuacją? Tak się zastanawiam czy nie ma jakiegoś czujnika, dzięki któremu uruchamia się tempomat.
Ostap
#183 Post autor: Ostap »
Jeśli ruszysz i nie wciśniesz hamulca do momentu przed włączeniem tempomatu to on nie zadziała.
KAMUI
#184 Post autor: KAMUI »
A może system odczytywał uślizgi kół i nie pozwolił załączyć tempomatu przy wyższych prędkościach? Trochę teoria sci-fi ale może...
Ostap
#185 Post autor: Ostap »
Nie raz i nie dwa nad tym myślałem i miałem taką akcję z włączeniem tempomatu. Zimą startuje bez problemu nawet 1s po tym jak trakcja działa. Nawet w instrukcji obsługi jest napisane, że musi choć raz być wciśnięty stop
Kenshi
Imię: Jarosław
Model: ZAZB
Oznaczenie silnika: z18xe1
#186 Post autor: Kenshi »
Witam kolegów. Chciałbym dopytać czy znalazłby się ktoś z okolic Rzeszowa co by dał radę wspomóc z oprogramowaniem ? żeby do Zośki wgrać tempomata ? Z tego co widzę u mnie czujnika brak jak i wtyczki fo podpiecia czujnika xS :zły: widocznie to mam tą wybrakowaną wersję niestety :cry: kwestia jeszcze tego przekaźnika z tylu komuś udało się to dorwać/dobrać? Bo nie wiem czy się zabierać już za to ...
Ostatnio zmieniony 12 maja 2020, 11:33 przez Kenshi, łącznie zmieniany 3 razy.
ANDROX
#187 Post autor: ANDROX »
Też postanowiłem zwoją Zosię wyposażyć w tempomat.
Czujnik sprzęgła wygląda jakbym miał (od spodu jak zerkam widzę czerwony element).
Więc pozostaje tylko zakup manetki.
I teraz mam dylemat.
Na allegro używki są za ok 90-120 zł
Nowe 175-180 zł https://allegro.pl/oferta/manetka-przel ... 9101022817
Znalazłem też na ryżowym portalu zamienniki za ok 80 zł https://www.aliexpress.com/item/4000165625514.html
Pytanie co lepiej wybrać?
#188 Post autor: Deleted User 21664 »
ANDROX pisze: 13 maja 2020, 11:37
Przy takiej nie wielkiej różnicy cenowej brałbym nówkę - choćby ze względu na gwarancję lub możliwość zwrotu.
ANDROX
#189 Post autor: ANDROX »
No właśnie do używki sam nie jestem przekonany. A czy ktoś z was użył do tej akcji chińskiej z Ali?
Kenshi
Imię: Jarosław
Model: ZAZB
#190 Post autor: Kenshi »
Witam kolegów ponownie. Po długich zastanowieniach i poszukiwań nareszcie znalazłem wpinkę do czujnika sprzęgła, podejrzewam że większość co ni mogła jej znalezć to będzie tam gdzie ja miałem. Mianowicie, po wertepowaniu internetów i różnych wypowiedzi majsterkowiczów znalazłem wypowiedz, że te oto właśnie wpinki znajdują się w dwóch miejscach w seryjnych montażach. Pierwszym miejscem to większości znane po lewej str kierownicy przy progu sklejone taśmą papierową do wiązki przewodów. Drugim miejscem jakim nas zaszczycili to jest na wiązce za zegarami, trzeba odkręcić 2 śrubki dodatkowo i jak w zamieszczonych zdjęciach również jest przewód przyklejony papierową taśmą i spinką do przyczepienia (zakotwienia) kabla. Tak mi to nie dawało spokoju że musiałem wszystko sprawdzić i jest. Teraz pora na podłączanie reszty i test tempomatu ;p
ANDROX
#191 Post autor: ANDROX »
W końcu otrzymałem zamówieony na allegro tempomat (z aukcji którą wcześniej podawałem). Zarówno w opisie aukcji, jak i w korespondencji ze sprzedającym, jest info, że jest to oryginalna cześć wyprodukowana przez GM. Ale po otrzymaniu produktu mam co do tego wątpliwości. A mianowicie:
1. Zapakowana była w zwykły worek zgrzewany (a raczej w dwa) bez etykiet, oznaczeń - części od GM, które kupowałem zawsze były zapakowane w opakowania wyposażone w charakterystyczną etykietę GM z oznaczenimi, logotypem itp.
2. Na samej części nie znalazłem żadnych wytłoczonych oznaczeń: części, z którymi miałem do czynienia zawsze miały wytłoczenia na obudowie z logo GM (nawet drobne takie jak dysza spryskiwacza)
3. Na tempomacie naklejona jest naklejka (słabej jakości) z oznaczeniami i logotypem. Tylko ten logotyp wygląda jak QM, lub aM a nie GM
Stąd moje pytanie do kolegów, którzy mają wymianę za sobą czy wasze oryginały tez tak wyglądały, czy trafiłem na sprzedawcę, który wciska podróbki jako oryginalne części?
solmark
#192 Post autor: solmark »
Na tej zamontowanej w aucie masz oryginalne oznaczenia. Pomijając inne cyferki, GM gdzieś musi być.
ANDROX
#193 Post autor: ANDROX »
Panowie jeszcze jedno pytanie. Ponieważ mój nowy OpCom utknął od ponad tygodnia w Belgii po odprawie celnej, a stary OpCom nie chce się łączyć z modułami REC, UEC i IPC, to czy do aktywacji tempomatu mogę wykonać wszystkie poniższe kroki bez drugiego?
Z tego co zrozumiałem punkt 2 odpowiada za aktywacje kontrolki na wyświetlaczu gdy tempomat będzie włączony. Bez tego chwilowo przeżyję i mogę do aktywować po tym jak sprawny OpCom do mnie w końcu dojedzie.
Pytanie tylko czy taki manewr przejdzie?
Victorek
Imię: Pawel
Auto: Zafira B 1.7
Oznaczenie silnika: A17DTJ
#194 Post autor: Victorek »
Witajcie
Poszukuje informacji "Czy i Jak "mogę założyć tempomat w swoiej Zafirce B 2013 A17ZDJ Diesel. Autko angielskie. Działa bez zarzutów jednak brak tempomatu to straszny mankament.
Czy potrzebuję tylko manętke czy jeszcze coś dodatkowego?
Czy wymagane będzie programowanie? Jeżeli tak to czy jest ktoś z Bielska lub okolic kto mógłby zaprgramować?
Poradźcie proszę.
#195 Post autor: Tazz »
Victorek pisze: 31 lip 2020, 07:08 Witajcie
Czy wymagane będzie programowanie? Jeżeli tak to czy jest ktoś z Bielska lub okolic k8to mógłby zaprgramować?
Poradźcie proszę.
W tym temacie masz wszystko opisane, proszę używać opcji szukaj :)
