#31 Post autor: Sebu$ »
OpelGreg pisze: 01 gru 2019, 16:18 nie wiem o co chodzi... :nie_wiem: ale nie mam zasilania na lampce schowka -po prostu q-wa nie świeci ... :zły:
-ma ktoś pomysła jak to naprawić ?
Może wypadł kabel zasilający ? Zdemontuj schowek i wtedy sprawdź zasilanie na stykach.
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#32 Post autor: OpelGreg »
Dzisiaj zamontowałem zaworek klimatyzacji schowka -sam zaworek kosztował na allegro 25 zł + wąż od pralki peszel za 15 zł który ma dwie wulkanizowane gumowe końcówki -trzeba go tylko skrócić i połączyć izolacją termokurczliwą -w obudowie parownika jest owalny otwór z korkiem którego wystarczy wyjąć i założyć węża zabezpieczając opaską elastyczną -jeżeli ktoś ma z lewej strony wypust na mocowanie orginalnego uchwytu do zaworka klimy to trzeba go tylko rozpiłować bądz rozwiercić na średnicę dokupionego węża i tyle -wszystko pasuje -przepływ powietrza jest znaczny na 1 biegu nawiewu co potwierdza skuteczność połączenia-u mnie działa bez problemu
VERONI2468
#33 Post autor: Sebu$ »
No to masz na lato podręczna lodóweczkę :ok:
#34 Post autor: Mariusz »
No i pięknie. :ok: :ok: :ok:
OpelGreg
#35 Post autor: OpelGreg »
Witam robię pierwsze przymiarki pod airboxa 1.9 i mam pytanie jaki dać pierwszy łącznik silikonowy za przepływką 67st czy 75 st /chodzi o kąt załamania/żeby wyszło prosto względem turbiny
VERONI2468
OpelGreg
#36 Post autor: OpelGreg »
Dobra wszystko pomierzone silikony zamówione -tuleja wpasowana na średnicę przepływki obeszło się bez klejenia -jeżeli zamówienie z FMIC dojdzie w tygodniu -wrzucę foto ,razem wyszło koszt 314 zł -
VERONI2468
#37 Post autor: Wojti »
Małymi krokami do przodu :)
OpelGreg
#38 Post autor: OpelGreg »
Witam chciałem dzisiaj dokończyć dolot w garażu ale nie dało rady -żona stanęła u drzwi :evil: i :zły: -może jutro-spróbuje... :cry:
VERONI2468
#39 Post autor: Gregor1987 »
OpelGreg pisze: 25 gru 2019, 14:57 Witam chciałem dzisiaj dokończyć dolot w garażu ale nie dało rady -żona stanęła u drzwi :evil: i :zły: -może jutro-spróbuje... :cry:
Wymknij się do garażu jak będzie spała :haha:
#40 Post autor: Sebu$ »
Pamiętaj, że jako facet masz ostatnie słowo .....
... tak kochanie, masz rację :lol:
#41 Post autor: Gregor1987 »
Sebu$ pisze: 25 gru 2019, 20:00 Pamiętaj, że jako facet masz ostatnie słowo .....
Ostatnie słowo....
Nie wyjdę spod tego stołu :haha:
OpelGreg
#42 Post autor: OpelGreg »
No i stało się -jak poszła do kościoła -wymknąłem się ------- :lol:
ale żeby nie było -opaski mi się nie podobają -za szerokie wiec je oddaje -założone są tymczasowe takie sobie :P
teraz kolą mnie w oczy te śruby od pokrywy zaworów -ktoś tu miał jakieś takie z fajnymi podkładkami -coś jak to https://www.bajpolmotosport.pl/Srubki-D ... szt-p11349
Ostatnio zmieniony 26 gru 2019, 20:28 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 2 razy.
VERONI2468
#43 Post autor: Gregor1987 »
No i elegancko :ok:
#44 Post autor: wampir11111 »
Dobra robota :ok:
#45 Post autor: Sebu$ »
Ładnie wykonane :ok:
