Może wypadł kabel zasilający ? Zdemontuj schowek i wtedy sprawdź zasilanie na stykach.OpelGreg pisze: 01 gru 2019, 16:18 nie wiem o co chodzi...ale nie mam zasilania na lampce schowka -po prostu q-wa nie świeci ...
-ma ktoś pomysła jak to naprawić ?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Dzisiaj zamontowałem zaworek klimatyzacji schowka -sam zaworek kosztował na allegro 25 zł + wąż od pralki peszel za 15 zł który ma dwie wulkanizowane gumowe końcówki -trzeba go tylko skrócić i połączyć izolacją termokurczliwą -w obudowie parownika jest owalny otwór z korkiem którego wystarczy wyjąć i założyć węża zabezpieczając opaską elastyczną -jeżeli ktoś ma z lewej strony wypust na mocowanie orginalnego uchwytu do zaworka klimy to trzeba go tylko rozpiłować bądz rozwiercić na średnicę dokupionego węża i tyle -wszystko pasuje -przepływ powietrza jest znaczny na 1 biegu nawiewu co potwierdza skuteczność połączenia-u mnie działa bez problemu
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Witam robię pierwsze przymiarki pod airboxa 1.9 i mam pytanie jaki dać pierwszy łącznik silikonowy za przepływką 67st czy 75 st /chodzi o kąt załamania/żeby wyszło prosto względem turbiny
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Dobra wszystko pomierzone silikony zamówione -tuleja wpasowana na średnicę przepływki obeszło się bez klejenia -jeżeli zamówienie z FMIC dojdzie w tygodniu -wrzucę foto ,razem wyszło koszt 314 zł -
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Witam chciałem dzisiaj dokończyć dolot w garażu ale nie dało rady -żona stanęła u drzwi
i
-może jutro-spróbuje...
VERONI2468
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Wymknij się do garażu jak będzie spałaOpelGreg pisze: 25 gru 2019, 14:57 Witam chciałem dzisiaj dokończyć dolot w garażu ale nie dało rady -żona stanęła u drzwii
- Gregor1987
Sebu$ pisze: 25 gru 2019, 20:00 Pamiętaj, że jako facet masz ostatnie słowo .....
... tak kochanie, masz rację![]()
Ostatnie słowo....
Nie wyjdę spod tego stołu
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
No i stało się -jak poszła do kościoła -wymknąłem się -------
ale żeby nie było -opaski mi się nie podobają -za szerokie wiec je oddaje -założone są tymczasowe takie sobie
teraz kolą mnie w oczy te śruby od pokrywy zaworów -ktoś tu miał jakieś takie z fajnymi podkładkami -coś jak to https://www.bajpolmotosport.pl/Srubki-D ... szt-p11349
Ostatnio zmieniony 26 gru 2019, 20:28 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 2 razy.
VERONI2468
- Gregor1987
No i elegancko
