Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
#256 Post autor: Deleted User 21664 »
Dziś już do garażu nie idę - za gorąco.
Zmachałem się nad doprowadzeniem przedniej szyby do porządku.
Teraz :piwko:
Ostatnio zmieniony 29 cze 2019, 18:23 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
conway
#257 Post autor: conway »
Tazz pisze: 29 cze 2019, 18:08I jak Panowie?
Problem rozwiązany dzieki Tazz za wskazówke, zakleiłem izolacją bieguny i działają wszystkie lampki we wnętrzu :piwo:
#258 Post autor: Tazz »
Proszę bardzo :piwo: robiło Ci się zwarcie
conway
#259 Post autor: conway »
Tazz pisze: 29 cze 2019, 20:20 Proszę bardzo :piwo: robiło Ci się zwarcie
tylko musze jeszcze opierdylic goscia z allegro :mrgreen:
#260 Post autor: Tazz »
conway pisze: 29 cze 2019, 20:30
Rzadko kto o tym wie, ale na forum wystarczy więcej poczytać i poszukać :) gość z allegro pewnie sugerował się oznaczeniami żarówek w oryginale jakie były, dobrał zamienniki Led i tyle, pewnie sam nie wie o czymś takim bo nawet nie ma Zafiry żeby to sprawdzić..
Ale możesz mu napisać żeby wiedział i zapisał to w aukcji albo w jakiejś instrukcji :)
conway
#261 Post autor: conway »
Tazz pisze: 29 cze 2019, 20:39
Dzisiaj odpisali od ledów z allegro ze problem leży raczej w Zafirce i w kompie itp a nie w ledach ;) Także odpisałem jak rozwiązałem problem i żeby zamiescili jakieś info w swoich aukcjach
#262 Post autor: Deleted User 21664 »
U mnie nie działa. Podklejałem bieguny, odwracałem podklejenie i nic... doopa... zostawiłem standardowe żarówki w bagażniku :(
#263 Post autor: Tazz »
Makary pisze: 06 lip 2019, 13:45
Po przekątnej podkleiłeś?
#264 Post autor: Deleted User 21664 »
tak ;) i potem po drugiej przekątnej ;)
za pierwszym podklejeniem mrugały jak poruszałem
za drugim razem wszystko w kabinie przestało świecić
nie mam nerwów na to więc w bagaju jest zwykłe oświetlenie ;)
Jarek71
#265 Post autor: Jarek71 »
Mam problem z oświetleniem wnętrza Zafiry B tzn. po wyłączeniu silnika, zostawieniu kluczyka w stacyjce oraz włączonych światłach zewnętrznych z chwilą otwarcia drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie wewnętrzne oraz brak sygnału dźwiękowego. Przy otwarciu innych drzwi oświetlenie wewnętrzne działa.
Gdzieś znalazłem, że odpowiedzialny za to może być przekaźnik lub styki od wyłącznika drzwiowego. Przekaźnik to raczej znajdę bo podobno jest z jakimś otworek prostokątnym ale wyłącznika drzwiowego nie mogę zlokalizować. W VECTRA B jest taki wyłącznik / przycisk na słupku drzwi. Jednak podobnego przycisku / wyłącznika nie ma w ZAFIRA B (przy żadnych drzwiach). Wiec jak to działa, tzn po otwarciu drzwi zapala się oświetlenie? Jest jakiś mikro włącznik w zamku drzwi czy co?
#266 Post autor: Mariusz »
Najprawdopodobniej musisz przyjrzeć się samemu zamkowi, tam jest ten styk. Przyciski na słupkach to stara technologia.
Jarek71
#267 Post autor: Jarek71 »
problem był w wtyczce skrzynki bezpieczników tylnej. Ułamany był pin w skrzynce. Elektryk zrobił "obejście do wtyczki" i jest OK.
dyzio-zdw
#268 Post autor: dyzio-zdw »
Witam. Przejrzałem ten temat i interesuje mnie taka sprawa, że nie działa mi tak jak bym chciał lampka w podsufitce. Mianowicie kiedy otwieram drzwi kierowcy lub pasażera z przodu zapalają się lampki nad deską i nad tylną kanapą, kiedy otwieram bagażnik zapala mi się lampka w bagażniku. Ale jak otwieram tylne drzwi to zero reakcji lampki w podsufitce. Można to jakoś ustawić? Problem robi się jak po zmroku próbuje dzieciaki w foteliki z tyłu zapiąć i nic tam nie widać. Miał ktoś taki problem albo wie jak mogę to rozwiązać. Może gdzieś w OP-COMie da się to poustawiać albo jakąś kombinacją inną. Proszę o pomoc
#269 Post autor: Tazz »
Możesz mieć problem albo w zamku albo przetarte kable w wiazce drzwi
viewtopic.php?f=32&t=17426
dyzio-zdw
#270 Post autor: dyzio-zdw »
Tazz dzięki za szybką odpowiedź. Sprawdzę to. Pozdraiwam.
