lusterka boczne
skrzypek_86
lusterka boczne
Pisałem na różnych forach ale niestety nikt nie potrafił mi pomóc. Pytanie dotyczy Astrz H ale myślę że problem jest taki sam w przypadku Zafiry B.
Jakiś czas temu ukradziono mi oba lusterka zew. w ich miejsce kupiłem zamienniki ale są one kiepskiej jakości. (drży wkład, mechanizm się przycina)
Zastanawiam się nad kupnem używanych oryginalnych lusterek. Niestety ich duża część jest w wersji angielskiej. I tu się rodzi moje pytanie: czym różnią się lusterka do astry III (zafiry B) w wersji angielskiej od wersji europejskiej? Czy jeśli wymienię wkłady to wystarczy, czy może nie będzie możliwości ustawienia odpowiedniego kąta?
skrzypek_86
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
merho
- Przeglądacz
- Imię: maciej
- Auto: zafira
cześć
dziś odpadło mi lusterko przy cofaniu, całe szczęście nie potłukło się. Czym to przykleić ? czy może nie warto się bawić w klejeni i lepiej kupić nowy wkład z ogrzewaniem? Macie jakieś sprawdzone, na co zwracać uwagę przy wyborze nowego lustra.
Cały wkład odpadł czy samo szkło? Jeśli samo szkło to wyjmij plastik i przyklej jeśli z plastikiem to trzeba zobaczyć czy uchwyty są całe
cypis36
Cześć. Propozycja moja to kup wkład lustra koszt do 35zł. Wymieniasz i masz po sprawie. A zrobisz jak ze chcesz. Pozdrawiam Marcin
merho
- Przeglądacz
- Imię: maciej
- Auto: zafira
Tak tez zrobię, teraz przykleiłem lusterko cienka taśma piankową, będzie tam siedzieć do czasu jak dostanę nowy wkład.cypis36 pisze: 27 lut 2019, 09:16 Cześć. Propozycja moja to kup wkład lustra koszt do 35zł. Wymieniasz i masz po sprawie. A zrobisz jak ze chcesz. Pozdrawiam Marcin
Panowie, możecie przykleić te wkłady czym chcecie ale pamietajcie jedno, nie będzie grzania lusterek zimą bo musi być odpowiedni klej. Najprościej kupić całe wkłady i je wcisnąć . Proste i skuteczne.
KudlatyEOS
Ja już oba kleiłem i jakoś grzanie działa
Kleiłem na sylikon wysokotemperaturowy, nałożyłem cienką warstwę w kilku miejscach, założyłem wkład, przyłożyłem kawałek drewna na lustro, po czym owinąłem całość wokół lusterka taśmą. Następnego dnia było po naprawie.
pe_jot
Czy jest możliwe, że zafira wychodziła z tylko jednym lusterkiem składanym?
Lewe lusterko składa mi się elektrycznie a prawe nie.
Kwestia czy poprzedni właściciel sknera nie zamontował zwykłego , jedynie rozebrać by się przekonać
