lusterka boczne
skrzypek_86
lusterka boczne
#1 Post autor: skrzypek_86 »
Pisałem na różnych forach ale niestety nikt nie potrafił mi pomóc. Pytanie dotyczy Astrz H ale myślę że problem jest taki sam w przypadku Zafiry B.
Jakiś czas temu ukradziono mi oba lusterka zew. w ich miejsce kupiłem zamienniki ale są one kiepskiej jakości. (drży wkład, mechanizm się przycina)
Zastanawiam się nad kupnem używanych oryginalnych lusterek. Niestety ich duża część jest w wersji angielskiej. I tu się rodzi moje pytanie: czym różnią się lusterka do astry III (zafiry B) w wersji angielskiej od wersji europejskiej? Czy jeśli wymienię wkłady to wystarczy, czy może nie będzie możliwości ustawienia odpowiedniego kąta?
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
skrzypek_86
#3 Post autor: skrzypek_86 »
Niestety nie chodzi mi o to jak wymienić wkład tylko czym różnią się lusterka w wersji europejskiej od angielskiej? Czy będzie możliwość ich prawidłowego ustawienia? Bo wydaje mi się że elektrycznie będzie ok.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
skrzypek_86 pisze:Niestety nie chodzi mi o to jak wymienić wkład tylko czym różnią się lusterka w wersji europejskiej od angielskiej? Czy będzie możliwość ich prawidłowego ustawienia? Bo wydaje mi się że elektrycznie będzie ok.
Myslalem ze mozesz przeniesc swoje pytanie do tematu ktory podalem ;)
#5 Post autor: Bodek »
Uważam, że różnią się tylko rodzajem wkładu od strony kierowcy - reszta powinna być identyczna.
Zakres regulacji - taki sam.
Jak będziesz szukał od Zafiry to były dwa rodzaje lusterek - przed liftem są mniejsze.
#6 Post autor: rafant4011 »
Według mnie różnica może być. W poprzednim aucie tak miałem. Zakres regulacji może być taki sam ale wyprodukowanie lusterka może się różnić. I wtedy zakres regulacji może być nie wystarczający aby dobrze w nim widzieć.
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#7 Post autor: merho »
cześć
dziś odpadło mi lusterko przy cofaniu, całe szczęście nie potłukło się. Czym to przykleić ? czy może nie warto się bawić w klejeni i lepiej kupić nowy wkład z ogrzewaniem? Macie jakieś sprawdzone, na co zwracać uwagę przy wyborze nowego lustra.
#8 Post autor: Tazz »
Cały wkład odpadł czy samo szkło? Jeśli samo szkło to wyjmij plastik i przyklej jeśli z plastikiem to trzeba zobaczyć czy uchwyty są całe
cypis36
#9 Post autor: cypis36 »
Cześć. Propozycja moja to kup wkład lustra koszt do 35zł. Wymieniasz i masz po sprawie. A zrobisz jak ze chcesz. Pozdrawiam Marcin
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#10 Post autor: merho »
cypis36 pisze: 27 lut 2019, 09:16 Cześć. Propozycja moja to kup wkład lustra koszt do 35zł. Wymieniasz i masz po sprawie. A zrobisz jak ze chcesz. Pozdrawiam Marcin
Tak tez zrobię, teraz przykleiłem lusterko cienka taśma piankową, będzie tam siedzieć do czasu jak dostanę nowy wkład.
#11 Post autor: janekW67 »
Możesz przykleić klejem do szyb.
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie, możecie przykleić te wkłady czym chcecie ale pamietajcie jedno, nie będzie grzania lusterek zimą bo musi być odpowiedni klej. Najprościej kupić całe wkłady i je wcisnąć . Proste i skuteczne.
KudlatyEOS
#13 Post autor: KudlatyEOS »
Ja już oba kleiłem i jakoś grzanie działa :)
Kleiłem na sylikon wysokotemperaturowy, nałożyłem cienką warstwę w kilku miejscach, założyłem wkład, przyłożyłem kawałek drewna na lustro, po czym owinąłem całość wokół lusterka taśmą. Następnego dnia było po naprawie.
pe_jot
#14 Post autor: pe_jot »
Czy jest możliwe, że zafira wychodziła z tylko jednym lusterkiem składanym?
Lewe lusterko składa mi się elektrycznie a prawe nie.
#15 Post autor: Pszczyna »
Kwestia czy poprzedni właściciel sknera nie zamontował zwykłego , jedynie rozebrać by się przekonać
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
