[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
- huubii
- Imię: Hubert
Trudno jakoś przeżyję bez dpfa
Tak, ta opcja działa, tylko ja ustawiłem akcje, że po zamknięciu przyciskiem z kluczyka mają zapalać się halogeny i przeciwmgielne z tyłu, ale nic takiego się nie dzieje, leży czasie zagłębie temat z modułem, pewnie znajdę tam odp
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Zafira B
Musisz ustawić akcję np. 2x klik zamknięcia drzwi to wtedy włącza się oświetlenie. Z tego co wiem to nie działa w ten sposób, że jak zamkniesz pilotem to automatycznie "coming home" się włącza.
Ja mam ustawione w ten sposób: 3 x naciśnięcie zamknij na pilocie = zapal wszystkie światła
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Hubert małymi krokami do przodu
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:15 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
- huubii
- Imię: Hubert
Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię
Powoli, powoli do celu, ale wiesz zawsze tak jest ze chcesz już mieć
Jutro pierwszy test Zefira: Poznań - Białystok - Poznań
zobaczymy jak się sprawdzi
dam znać
dam znać
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:38 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocąhuubii pisze: 14 mar 2020, 21:38 Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię![]()
Jutro pierwszy test Zefira: Poznań - Białystok - Poznańzobaczymy jak się sprawdzi
dam znać
Daleko nie masz
- huubii
- Imię: Hubert
Nie powiem, że nie skorzystamMakary pisze: Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocą
Daleko nie masza przy okazji "mini spot" będzie
Bardzo chętnie, zgadamy się jeszcze.
Na mini spota
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 06:24 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
- huubii
- Imię: Hubert
Dzisiejsza 'wycieczka'
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 22:00 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
Coś dużo Ci pali
pomyśl o jakimś chipie
- huubii
- Imię: Hubert
Poważnie?Tazz pisze:Coś dużo Ci palipomyśl o jakimś chipie
Myślałem że to dobry wynik
W sumie patrząc tylko trasę Poznań - Białystok to mimo, że komp pokazuje 6,5 to tankowanie metoda pod korek dało 30,64 l co daje ok 6,11 l/100km (30,64:5,01)
Wiem tyle, że silnik jest dość podatny na pewne modyfikacje, więc kto wie
Na razie skupiam się na innych rzeczach ale zaciekawiłeś mnie tematem
muszę poszukać na forum
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 22:08 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zafira B
Ja kołach 16" jadąc do Chorwacji ale przestrzegając prędkości wykręciłem spalanie na poziomie 5,2 - całą trasa jakieś 3800km. Po zmianie na koła 18" ta sama trasa spalanie ok 6,5 - oczywiście auto załadowane, klima pełną parą bo na zewnątrz 36stC.
- huubii
- Imię: Hubert
No to pewnie mam trochę większe przez automat
Ale myślę, że i tak nie jest źle
Zafira B
