[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#31 Post autor: harvard »
A jak zgadisz silnik i otworzysz drzwi a następnie manetke kierunków machniesz do siebie, coming home się nie włącza?
Model: IA
Oznaczenie silnika: B20DTH
#32 Post autor: huubii »
Trudno jakoś przeżyję bez dpfa
Tak, ta opcja działa, tylko ja ustawiłem akcje, że po zamknięciu przyciskiem z kluczyka mają zapalać się halogeny i przeciwmgielne z tyłu, ale nic takiego się nie dzieje, leży czasie zagłębie temat z modułem, pewnie znajdę tam odp
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
#33 Post autor: Deleted User 21664 »
Musisz ustawić akcję np. 2x klik zamknięcia drzwi to wtedy włącza się oświetlenie. Z tego co wiem to nie działa w ten sposób, że jak zamkniesz pilotem to automatycznie "coming home" się włącza.
Ja mam ustawione w ten sposób: 3 x naciśnięcie zamknij na pilocie = zapal wszystkie światła
#34 Post autor: Wojti »
Hubert małymi krokami do przodu :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:15 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
Model: IA
#35 Post autor: huubii »
Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię
Powoli, powoli do celu, ale wiesz zawsze tak jest ze chcesz już mieć
Jutro pierwszy test Zefira: Poznań - Białystok - Poznań zobaczymy jak się sprawdzi dam znać
Ostatnio zmieniony 14 mar 2020, 21:38 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#36 Post autor: Deleted User 21664 »
huubii pisze: 14 mar 2020, 21:38 Ok, dzięki za podpowiedź, przy czasie podmienię ObrazekObrazek
Powoli, powoli do celu, ale wiesz zawsze tak jest ze chcesz już mieć ObrazekObrazek
Jutro pierwszy test Zefira: Poznań - Białystok - Poznań Obrazek zobaczymy jak się sprawdzi Obrazekdam znać Obrazek
Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocą :ok:
Daleko nie masz :) a przy okazji "mini spot" będzie :lol:
Model: IA
#37 Post autor: huubii »
Makary pisze: Jak potrzebujesz pomocy w sprawie konfiguracji modułu (LWPM jak wnioskuję) to służę pomocą :ok:
Daleko nie masz :) a przy okazji "mini spot" będzie Obrazek
Nie powiem, że nie skorzystamObrazek
Bardzo chętnie, zgadamy się jeszcze.
Na mini spota ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 06:24 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Model: IA
#38 Post autor: huubii »
Dzisiejsza 'wycieczka' :) Obrazek
Ostatnio zmieniony 15 mar 2020, 22:00 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#39 Post autor: janekW67 »
Wynik - szacun! :ok:
#40 Post autor: Tazz »
Coś dużo Ci pali :P pomyśl o jakimś chipie :D
Model: IA
#41 Post autor: huubii »
Tazz pisze:Coś dużo Ci pali Obrazek pomyśl o jakimś chipie :D
Poważnie? ObrazekObrazek
Myślałem że to dobry wynik Obrazek
W sumie patrząc tylko trasę Poznań - Białystok to mimo, że komp pokazuje 6,5 to tankowanie metoda pod korek dało 30,64 l co daje ok 6,11 l/100km (30,64:5,01) Obrazek
Wiem tyle, że silnik jest dość podatny na pewne modyfikacje, więc kto wieObrazek
Na razie skupiam się na innych rzeczach ale zaciekawiłeś mnie tematem Obrazek muszę poszukać na forum
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 22:08 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
#42 Post autor: Tazz »
Sam miałem zafire Z19DTH po chipie na 178 koni :D zreszta możesz poczytać:
viewtopic.php?f=87&t=26789
#43 Post autor: Deleted User 21664 »
Ja kołach 16" jadąc do Chorwacji ale przestrzegając prędkości wykręciłem spalanie na poziomie 5,2 - całą trasa jakieś 3800km. Po zmianie na koła 18" ta sama trasa spalanie ok 6,5 - oczywiście auto załadowane, klima pełną parą bo na zewnątrz 36stC.
Model: IA
#44 Post autor: huubii »
No to pewnie mam trochę większe przez automat :/
Ale myślę, że i tak nie jest źle :driver:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#45 Post autor: barek16 »
Biorąc pod uwagę średnią prędkość jest jak najbardziej ok.
