[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
Esteban
Imię: Esteban
Auto: Opel Zafira B 1.8
#136 Post autor: Esteban »
Oczywiście przeglądnąłem każdy bezpiecznik. Dokonałem też ciekawego spostrzeżenia. Otóż po wymianie żaróweczki w obudowie gniazda zapalniczki, żaróweczka świeci. Czyli na moją logikę jakieś zasilanie na gniazdo idzie. Żaróweczka ma osobny jeden kabelek zasilania a drugą "fazę" bierze z obudowy gniazda. Badając miernikiem samą obudowę mam potwierdzenie, że plus i minus są drożne , czyli co to może być? S
celius
#137 Post autor: celius »
Gniazdo zapalniczki pod ręcznym ma stałe zasilanie a lampka go oświetlająca ma napięcie po kluczyku.
A propo lampki - jak ją wymieniłeś ?? U mnie nie świeci i jak próbowałem wyjąć gniazdo to właśnie lampka mi to uniemożliwiała :(
Esteban
Imię: Esteban
#138 Post autor: Esteban »
Trzeba trochę pokombinować. Po odłączeniu kabli podniosłem metalową część gniazda. Plastik, ten bursztynowy trzymałem palcem przy "podłodze". Mając metal u góry skraca ci się całość gniazda, wówczas podnosząc całość i pochylając na boki wyjmujesz. W otworze w którym mocuje się gniazdo jest niewielkie wycięcie, które też jest pomocne.
Swiru92
#139 Post autor: Swiru92 »
Witam pytanie już było żadne ale nie ma na nie odpowiedzi więc ponawiam czy bezpiecznik nr 29 odpowiada za obydwie zapalniczki czy są dwa oddzielne tylnia działa po wyjęciu bezpiecznika przednia nie miał ktoś może podobny problem zaznaczę że potrzebuje podpiąć transmiter FM i na tyle nie bardzo mi pasuje
Esteban
Imię: Esteban
#140 Post autor: Esteban »
powiem ci jak ja sobie z poradziłem problemem. przestałem dociekać gdzie jest bezpiecznik i czy on jest problemem. najzwyczajniej w świecie przeciągnąłem tunelem dwa kabelki. podpiąłem je do zapalniczki z tyłu i do zapalniczki z przodu i mam obie działające. gniazdo czasem wykorzystuje pod telefon z nawigacją, zatem nie obawiam się przeciążenia.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2020, 20:59 przez Esteban, łącznie zmieniany 2 razy.
tomasz.mistal
#141 Post autor: tomasz.mistal »
W związku z licznymi pytaniami zamieszczam wykazy:
MieHor, a czy masz może wykaz przekaźników (z umiejscowieniem) ale dla Insigni, bo na forum nic nie wyczytałem? Nadmieniam, że nie jestem za bystry w użytkowaniu komputera.
-pzdr
expelled88
#142 Post autor: expelled88 »
Hejka. Parktronik ma bezpiecznik nr 13 a przekaznik? Mam P na desce i dzwiek "pim" . Nie dzialają czujniki. A opcomem niezbyt wiem co gdzie sprawdzic
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 18 lis 2020, 03:26 przez expelled88, łącznie zmieniany 1 raz.
bugarian
#143 Post autor: bugarian »
koledzy, gdzie znajdę bezpiecznik 80A odpowiadający za pompę wspomagania?
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#144 Post autor: barek16 »
W stronę podszybia, od głównej skrzynki bezpieczników pod maską, jest taka mała klapka plastikowa i tam są te duże płaskie bezpieczniki.
wojtekm49@o2.pl
Imię: Wojciech
Auto: Zafira B 1,8
#145 Post autor: wojtekm49@o2.pl »
Koledzy gdzie jest bezpiecznik oświetlenia tablicy rozdzielczej ?
wojtekm49@o2.pl
Imię: Wojciech
Auto: Zafira B 1,8
#146 Post autor: wojtekm49@o2.pl »
Przepraszam : Tablicy rejestracyjnej !!!
Nie piszemy drukowanymi literami - regulamin Forum
Poprawiłem Sebu$
#147 Post autor: Pszczyna »
Nie ma zarządza komputer
