kontrola trakcji
Grzegorzb
Kolego nie chodziło mi o definicje. Tylko jak. To rozpoznać że jest. Nie chodzi mi o kontrolkę na desce.
Musisz wprowadzic auto w poślizg (najlepiej zimą) lub jakimś śliskim podłożu (jakaś płyta poślizgowa) w bezpiecznym miejscu typu doskonalenie techniki jazdy itp
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
To rozkoduj VIN i będziesz wiedział czy jest.Grzegorzb pisze: 04 lip 2019, 09:44 Kolego nie chodziło mi o definicje. Tylko jak. To rozpoznać że jest. Nie chodzi mi o kontrolkę na desce.
Grzegorzb
Zacznę od początku. Z vinu ESP nie ma. Po kupnie auta w zimie testowałem i tył mi odjeżdżał.
I tak był u mnie gościom z op-com i zrobił mi dobrą robotę uruchomił wiele rzeczy które były a nie działały. I w komputerze stwierdził że ESP "występuje" i pojawiła się kontrolka ESP której wcześniej nie było po włączeniu zapłonu i gaśnie razem z kontrolka ABS. Czy to możliwe że ESP było po prostu wyłączone bo klient nie zapłacił? Jak to sprawdzić fizycznie że jest. Podam przykład : pyta mnie ktoś masz klimę? No to otwieram maskę i mówię mam bo jest sprężarka klimy
I o to mi chodzi z tym ESP jak rozpoznać że jest
Teraz nie będę ryzykował wprowadzać auta w poślizg bo jeszcze coś zaliczę.
baniak
Drodzy klubowicze bardzo proszę o poradę
Opel zafira B 1.7 wersja Cosmo
Wczoraj po 40 km trasie nagle zapaliła się kontrolka (kontrola trakcji) poczynaniami auto przez jakiś czas jeszcze byli w stanie jechać i nagle zgasło
Próba ponownego odpalenia kończy się tym samym ruszamy jedziemy jakiś kawałek zapala się ta sama kontrolka i gaśnie
Dodam ze również w dniu wczorajszym odpadła osłona tarczy hamulcowej Prawe tylne koło (Była strasznie skorodowana do połowy
Z istotnych spraw w zeszłym tygodniu na dłuższa chwile zapaliła się kontrolka (auto z kluczem) ale od tygodnia spokój
Czym to wszystko noże być spowodowane ?
Bede wdzięczny za pomoc
P.s. Jesteście w stanie polecić jakiegoś dobrego mechanika/elektryka ogarniętego w zafirce w Poznaniu ?
Problem bardziej złożony, trzeba podpiac pod komputer i sprawdzic błędy. Sprawdź czy osłona tarczy nie uszkodziła kabli
baniak
Problem nadal występuje
Po diagnostyce komputerowej błąd p1122 problem z pedałem gazu
Pedał został wymieniony na nowy do tego zostały również wymienione kostki i przeczyszczone wszystkie styki
Auto u elektronika -mechanika odpaliło bez Najmniejszych problemów Chodzi równo nie faluje na obrotach nie kopci przy odpalaniu
Dojechałem do domu ( myśle ze nie więcej niż 2-3 km)
Po godzinie chciałem wyruszyć w 40 km trasę przejechałem nie więcej niż 1km i znowu to samo czyli zapala się kontrolka auto w poślizgu oraz auto z kluczykiem Lądowanie silnik obroty spadają brak reakcji na gaz i tam wyglada jazda
Pierwszy z mechaników powiedział ze może być problem z czujnikiem ciśnienia paliwa na listwie może być nieodpowiednie ciśnienie ale nie miał sprzętu ang to sprawdzić pytanie czy to może być właśnie ten problem ?
Czy te problemy mogą być spowodowane dopiero gdyż silnik osiągnie odpowiednia temperaturę ? Bo na zimnym
Jak elektronik podpina kompa to błędów nie widzi
CY problem kozę być spowodowany ze odpadła wewnętrzna osłona tarczy hamulcowej która mogła uszkodzić jakiś przewód lub czujnik przy kole ?
Bo problemy zaczely się właśnie w momencie gdy została usunięta resztka tej właśnie osłony
Aha jeszcze jedno po wciśnięciu pedału gazu I hamulca oraz Przekrecenia kluczyka Wskazuje błąd ECN 68302 , ECN 009466
Proszę o jakieś porady
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
ECN68302 wygląda na układ dogrzewania silnika, może to być świeca żarowa
ECN0094 Niskie ciśnienie w układzie paliwowym. Jak dobrze pamiętam to w tym silniku są problemy z zaworem SCV
Zalecam też dokładnie obejrzeć piastę przy urwanej osłonie, bo mogło uszkodzić wtyczkę od czujnika.
baniak
Ale powiedz mi czy to wszystko noże być spowodowane nabraniem określonej temperatury przez silnik ?
Bo na zimnym Przez jakiś czas nie ma problemu
baniak
Nadal problem z zafira B 1,7 125km
Po usunięciu usterki w postaci błędu p1122 ktory wskazywał na pedał gazu (cześć plus wymiana wtyczeka została dokonana) baletu już nie ma
Ale obiady nadal takie same czyli po odpaleniu I przejechaniu paru kilometrów i jak się domyślam po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez silnik
Na desce zapala się kontrolka (na dobry początek) auto w poślizgu, auto z kluczem obroty spadają brak reakcji na gaz następnie wszystko pozostałe kontrolki (disco) no j stajemy po odpaleniu i przejechaniu problem powraca
Praca silnika wydaje się być ok przy odpalaniu żadnego kopcenie.
Gdy (gaz-hamulec-zapłon) i podliczeniu u mechanika pod kompa wskazuje na
błędy ECN 68302 , ECN 009466
związane ze świecą zarowa i zaworem scv czy to dobra diagnoza czy niepotrzebnie wydałem kolejne pare stówek ??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2020, 09:15 przez baniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Ziomek25041986
Witam. U mnie też chyba nie ma Esp bo ani kontrolka się nie zaświeca ani w vinie nie ma napisane że jest.a też wersja Cosmo i wydawałoby się ze powi no być. A tu... Pfff
W0L0AHM757G018593
W0L0AHM757G018593
Nawet na pewno nie ma.Bywały Cosmo bez ESP więc wszystko jest w porządku.Nie ma co drążyć.
