kontrola trakcji
Grzegorzb
#136 Post autor: Grzegorzb »
Kolego nie chodziło mi o definicje. Tylko jak. To rozpoznać że jest. Nie chodzi mi o kontrolkę na desce.
#137 Post autor: Tazz »
Musisz wprowadzic auto w poślizg (najlepiej zimą) lub jakimś śliskim podłożu (jakaś płyta poślizgowa) w bezpiecznym miejscu typu doskonalenie techniki jazdy itp
#138 Post autor: Mariusz »
Grzegorzb pisze: 04 lip 2019, 09:44 Kolego nie chodziło mi o definicje. Tylko jak. To rozpoznać że jest. Nie chodzi mi o kontrolkę na desce.
To rozkoduj VIN i będziesz wiedział czy jest.
Grzegorzb
#139 Post autor: Grzegorzb »
Zacznę od początku. Z vinu ESP nie ma. Po kupnie auta w zimie testowałem i tył mi odjeżdżał.
I tak był u mnie gościom z op-com i zrobił mi dobrą robotę uruchomił wiele rzeczy które były a nie działały. I w komputerze stwierdził że ESP "występuje" i pojawiła się kontrolka ESP której wcześniej nie było po włączeniu zapłonu i gaśnie razem z kontrolka ABS. Czy to możliwe że ESP było po prostu wyłączone bo klient nie zapłacił? Jak to sprawdzić fizycznie że jest. Podam przykład : pyta mnie ktoś masz klimę? No to otwieram maskę i mówię mam bo jest sprężarka klimy
I o to mi chodzi z tym ESP jak rozpoznać że jest
Teraz nie będę ryzykował wprowadzać auta w poślizg bo jeszcze coś zaliczę.
baniak
#140 Post autor: baniak »
Drodzy klubowicze bardzo proszę o poradę
Opel zafira B 1.7 wersja Cosmo
Wczoraj po 40 km trasie nagle zapaliła się kontrolka (kontrola trakcji) poczynaniami auto przez jakiś czas jeszcze byli w stanie jechać i nagle zgasło :(
Próba ponownego odpalenia kończy się tym samym ruszamy jedziemy jakiś kawałek zapala się ta sama kontrolka i gaśnie
Dodam ze również w dniu wczorajszym odpadła osłona tarczy hamulcowej Prawe tylne koło (Była strasznie skorodowana do połowy :))
Z istotnych spraw w zeszłym tygodniu na dłuższa chwile zapaliła się kontrolka (auto z kluczem) ale od tygodnia spokój
Czym to wszystko noże być spowodowane ?
Bede wdzięczny za pomoc
P.s. Jesteście w stanie polecić jakiegoś dobrego mechanika/elektryka ogarniętego w zafirce w Poznaniu ?
#141 Post autor: Tazz »
Problem bardziej złożony, trzeba podpiac pod komputer i sprawdzic błędy. Sprawdź czy osłona tarczy nie uszkodziła kabli
baniak
#142 Post autor: baniak »
Spoko dziękuje bardzo za podpowiedz
baniak
#143 Post autor: baniak »
Problem nadal występuje
Po diagnostyce komputerowej błąd p1122 problem z pedałem gazu
Pedał został wymieniony na nowy do tego zostały również wymienione kostki i przeczyszczone wszystkie styki
Auto u elektronika -mechanika odpaliło bez Najmniejszych problemów Chodzi równo nie faluje na obrotach nie kopci przy odpalaniu
Dojechałem do domu ( myśle ze nie więcej niż 2-3 km)
Po godzinie chciałem wyruszyć w 40 km trasę przejechałem nie więcej niż 1km i znowu to samo czyli zapala się kontrolka auto w poślizgu oraz auto z kluczykiem Lądowanie silnik obroty spadają brak reakcji na gaz i tam wyglada jazda
Pierwszy z mechaników powiedział ze może być problem z czujnikiem ciśnienia paliwa na listwie może być nieodpowiednie ciśnienie ale nie miał sprzętu ang to sprawdzić pytanie czy to może być właśnie ten problem ?
Czy te problemy mogą być spowodowane dopiero gdyż silnik osiągnie odpowiednia temperaturę ? Bo na zimnym
Jak elektronik podpina kompa to błędów nie widzi
CY problem kozę być spowodowany ze odpadła wewnętrzna osłona tarczy hamulcowej która mogła uszkodzić jakiś przewód lub czujnik przy kole ?
Bo problemy zaczely się właśnie w momencie gdy została usunięta resztka tej właśnie osłony
Aha jeszcze jedno po wciśnięciu pedału gazu I hamulca oraz Przekrecenia kluczyka Wskazuje błąd ECN 68302 , ECN 009466
Proszę o jakieś porady
#144 Post autor: Mariusz »
baniak pisze: 16 maja 2020, 23:31 Wskazuje błąd ECN 68302 , ECN 009466
ECN68302 wygląda na układ dogrzewania silnika, może to być świeca żarowa
ECN0094 Niskie ciśnienie w układzie paliwowym. Jak dobrze pamiętam to w tym silniku są problemy z zaworem SCV
Zalecam też dokładnie obejrzeć piastę przy urwanej osłonie, bo mogło uszkodzić wtyczkę od czujnika.
baniak
#145 Post autor: baniak »
Ale powiedz mi czy to wszystko noże być spowodowane nabraniem określonej temperatury przez silnik ?
Bo na zimnym Przez jakiś czas nie ma problemu
baniak
#146 Post autor: baniak »
Nadal problem z zafira B 1,7 125km
Po usunięciu usterki w postaci błędu p1122 ktory wskazywał na pedał gazu (cześć plus wymiana wtyczeka została dokonana) baletu już nie ma
Ale obiady nadal takie same czyli po odpaleniu I przejechaniu paru kilometrów i jak się domyślam po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez silnik
Na desce zapala się kontrolka (na dobry początek) auto w poślizgu, auto z kluczem obroty spadają brak reakcji na gaz następnie wszystko pozostałe kontrolki (disco) no j stajemy po odpaleniu i przejechaniu problem powraca
Praca silnika wydaje się być ok przy odpalaniu żadnego kopcenie.
Gdy (gaz-hamulec-zapłon) i podliczeniu u mechanika pod kompa wskazuje na
błędy ECN 68302 , ECN 009466
związane ze świecą zarowa i zaworem scv czy to dobra diagnoza czy niepotrzebnie wydałem kolejne pare stówek ??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2020, 09:15 przez baniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Ziomek25041986
#147 Post autor: Ziomek25041986 »
Witam. U mnie też chyba nie ma Esp bo ani kontrolka się nie zaświeca ani w vinie nie ma napisane że jest.a też wersja Cosmo i wydawałoby się ze powi no być. A tu... Pfff
W0L0AHM757G018593
drahe
#148 Post autor: drahe »
Nawet na pewno nie ma.Bywały Cosmo bez ESP więc wszystko jest w porządku.Nie ma co drążyć.
