Demontaż modułu oświetlenia z podsufitki
Magik4815
#1 Post autor: Magik4815 »
Witam :witam:
Czy znalazłby się ktoś życzliwy, kto podpowiedziałby mi w jaki sposób mogę wypiąć moduł od oświetlenia z podsufitki ?tył modułu wychodzi łatwiutko ale przodu nie mogę wypiąć, Właśnie wymieniam oświetlenie wnętrz na LED , Zafira C 2012, dołączam zdjęcia.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2024, 16:34 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Sebu$ »
Użyj takich narzędzi i musi to wyjść samo ;)
drausil
Auto: Opel Zafira C 1.4T
Oznaczenie silnika: A14NET
#3 Post autor: drausil »
Żeby wymienić oświetlenie to nie trzeba wyciągać całego modułu. Wystarczy tylko wyjąć tą plastikową, przezroczystą osłonkę. Ona jest wsadzona na na wcisk. Podważasz ją właśnie takimi plastikowymi łopatkami jak z postu wyżej. Zestaw taki na aliexpres kosztuje około 4 zł. Jak nie masz takiego zestawu to możesz to nożem podważyć tylko trzeba to robić z wyczuciem, żeby nie połamać plastików.
Magik4815
#4 Post autor: Magik4815 »
https://allegro.pl/oferta/sciagacze-do- ... 9838992941
Taki zestaw sobie sprawiłem i tego właśnie używałem, ale nie dałem rady wypiąć tego elementu. Spróbuje dzisiaj wyjąć samą osłonkę jak kolega wyżej zaproponował :)
Magik4815
#5 Post autor: Magik4815 »
Ok, udało się. Wyciągnąłem samą osłonkę od żarówek i poszło. Efekt jest taki, że w całej kabinie auta wszystko widać, podoba mi się, mojej żonie trochę mniej, bo twierdzi, że za jasno, ale.. przyzwyczai się :)
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :ok:
Big M.
Auto: Opel Zafira Tourer 1.6
#6 Post autor: Big M. »
Magik4815 pisze: 07 lut 2021, 07:52 Ok, udało się. Wyciągnąłem samą osłonkę od żarówek i poszło. Efekt jest taki, że w całej kabinie auta wszystko widać, podoba mi się, mojej żonie trochę mniej, bo twierdzi, że za jasno, ale.. przyzwyczai się :)
Możesz mi podpowiedzieć jak dostałeś się do żarówek z oświetlenia na tylnymi drzwiami?
U mnie się przepaliły i nie wiem jak je wymienić.
#7 Post autor: Pszczyna »
Autor raczej nie odpowie z uwagi na aktywność (Ostatnio aktywny:29 mar 2021)
Zaś ty nie stosujesz się co do regulaminu:
§2 Ustalenia techniczne
1. Zanim założysz nowy wątek, sprawdź, czy taki już nie istnieje.
Tu było:
viewtopic.php?f=76&t=32526&p=474143#p474143
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
