Wymiana spryskiwaczy na mgłowe ZAFIRA C
marcini
Jeśli ktoś korzysta z Aliexpress, to po numerze części można znaleźć zamienniki w cenach poniżej 30zł za 2 sztuki. Wysyłka już wliczona w cenę.
Muody
Wczoraj wymienilem. 10min roboty. Nic nie sciagalem ani nie rozbieralem. Wystarczy dobrze pociagnac stare dysze i wyskakuja. Podobnie z demontazem wezyka. Chwila szarpania, krecenia i schodza. Polecam
marcini
Z wężykami to chyba różnie bywa. Spryskiwacze wyszły łatwo (przesunąć w bok i wyjąć do góry), ale z wężykami się męczyłem i nie dałem rady zdjąć. Ostatecznie odciąłem stary spryskiwacz nożykiem, skracając trochę wężyk.
Karaluchy
U mnie w ZB Sebu$ kilka dni temu wymienił spryski na mgłowe i to była najlepsza decyzja
różnica kolosalna ,takze polecam wymieniać w każdym aucie
Podgrzać suszarką powinie zmięknąć
marcini
Możliwe, gorzej jak na dworze jest 5 stopni, a robisz to na parkingu, gdzie nie ma prądu do suszarki
Przedłużacz lub palnik gazowy
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Znam ten ból kiedy Twoim garażem, miejscem prac jest plac pod chmurką, różnie bywa, ale przynajmniej szybko robota idzie, żeby zdążyć przed zmrokiem, czy deszczem hehe
D.A.N.I.
I jak tam Koledzy ?
Te spryski mglowe daja rade w czasie jazdy ?
Roobsoon
Można zamówić w każdym salonie hyundai. Nie ma problemu tylko numer części podać
D.A.N.I.
fredas masz te ori z hyundaia czy jakis zamiennik ?
D.A.N.I.
