Podstawy z OP-COM
Moderator: Mariusz
Jarki
Problemem okazał się brak przekaźników w REC nr K3 i K4, ktoś, gdzieś, kiedyś wyciągnął, a ty szukaj człowieku. Kolega Drahe miał nosa od razu, dzięki.
W sumie to kupiłem najtańsze używane rec z allegro i pouzupełniałem co u mnie brakowało.
Ziomek25041986
Mi też tu brakuje chyba kilku. To znaczy że też się nie polacze op com. Z rec?Jarki pisze: 28 kwie 2021, 13:14 Problemem okazał się brak przekaźników w REC nr K3 i K4, ktoś, gdzieś, kiedyś wyciągnął, a ty szukaj człowieku. Kolega Drahe miał nosa od razu, dzięki.
Jarki
U mnie tak było, na pewno brakuje Ci przekaźnika na dole K4, koło gniazda modułu haka. Bezpieczników masz tyle co ja. Sprawdź jeszcze skrzynkę z przodu.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2021, 09:27 przez Jarki, łącznie zmieniany 2 razy.
Ziomek25041986
Ktoś by wyjął czy jak? Czy nie było od nowości? Nie bardzo rozumiem po co ktoś by to wyjął?
Żeby mieć-posiadać -na złość itp.
Ziomek25041986
Ale juz u którejs osoby widzę że też nie mają K1 i K4
A do czego wogole one są tam potrzebne/co one obsluguja? Wszystko mi działa.
Dzis pierwszy raz podlaczylem na próbę op com i pokazało ze REC mam obecny mimo braku tych przekaźników.
Nie miałem czasu czego kolwiek robić ale na dniach popatrzę co i jak. Narazie muszę się w teorii podszkolić
co i jak się uruchamia. Pierw musze automatyczne światła zaprogramować.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2021, 22:13 przez Ziomek25041986, łącznie zmieniany 1 raz.
Niekoniecznie.To zależy od wyposażenia.Np jak nie masz grzanych foteli to nie ma przekaźnika K4.I w tym przypadku nie jest potrzebny i przede wszystkim nie jest montowany.Ziomek25041986 pisze: 29 kwie 2021, 22:16Mi też tu brakuje chyba kilku. To znaczy że też się nie polacze op com. Z rec?Jarki pisze: 28 kwie 2021, 13:14 Problemem okazał się brak przekaźników w REC nr K3 i K4, ktoś, gdzieś, kiedyś wyciągnął, a ty szukaj człowieku. Kolega Drahe miał nosa od razu, dzięki.
Ziomek25041986
Właśnie podlaczylem op com zeby zobaczyc jak to wogole dziala bo dopiero zakupiłem
narazie się uczę co można nim zdziałać ale połączyłem się i pokazało ze REC obecny. Więc działa. Napisałeś że K4 jest od tego a K1 do czego służy? Bo też go nie mam.
Przekaźnika K1 nikt nie ma.Jest tylko wolne miejsce.
W Op-comie jest funkcja button-nagrywanie i tam zrobisz live data czyli logi, do wersji odczytania wersji softu wystarczy wejść w zakładkę silnik, po podłączeniu do ECU na pierwszej stronie masz całe info co i jak w nim jest , tak samo jak wchodzisz do ustawiania BC i na pierwszej stronie pisze jaki masz zaprogramowany indeks wyświetlacza.
amigancik
OP-COM 1.99 która wersja PL najnowsza to tej wersji interface-u ?
marian81
Wersja 1.99 ma fejkowy chip. Sam mam takową.
