System ESP
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
Oznaczenie silnika: R7H
System ESP
#1 Post autor: shrequ »
Mam problem z Oplem Zafira Tourer. Wyswietlil mi komunikat "Sprawdz system ESP" oraz kontrolka trakcji. Towarzyszą takze drgania silnika oraz stracił moc. Co to moze byc za przyczyna? I jak naprawic?
Help me.
Tomek
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, 02:59 przez shrequ, łącznie zmieniany 1 raz.
Renault Clio II/ Opel Zafira C 1.4T
#2 Post autor: Pszczyna »
Bez diagnostyki błędów nic nie zaczniesz a co do ESP możesz skontrolować wtyczki przy kołach
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#3 Post autor: shrequ »
A jak wyglądają wtyczki przy kołach?
drahe
#4 Post autor: drahe »
Twój problem nie ma nic wspólnego z czujnikami prędkości przy kołach. Masz typowy objaw uszkodzonej cewki zapłonowej.
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#5 Post autor: shrequ »
Okazuje się że w cewkach sa zaśniedziałe miejsca i sprężynki. A fajka znieksztalcona i stąd woda wchodzi do świec. Wyczyściłem i działa ok. Na jak długo to nie wiem.
drahe
#6 Post autor: drahe »
Czyli dobrze napisałem gdzie szukać :D
marian81
#7 Post autor: marian81 »
Fajnie, że udało się naprawić lecz czytam ten post któryś raz i w dalszym ciągu trudno mi uwierzyć, że przeczyszczając styki cewki zapłonowej naprawiamy układ ESP :mysli:
#8 Post autor: Czesław »
marian81 pisze: 21 maja 2021, 16:48 Fajnie, że udało się naprawić lecz czytam ten post któryś raz i w dalszym ciągu trudno mi uwierzyć, że przeczyszczając styki cewki zapłonowej naprawiamy układ ESP :mysli:
Należało by podziękować "Drahe " oszczędził Ci dużo szukania i kasy :P :mysli:
#9 Post autor: Pszczyna »
To jak ja czyszcząc styki Cim wreszcie mam spokój z klaksonem i twardy pedał hamulca a wymieniłem hektolitry płynu , pompę ,serwo ,tarcze, klocki, regenerowane tłoczki
#10 Post autor: Czesław »
Pszczyna pisze: 21 maja 2021, 19:38 To jak ja czyszcząc styki Cim wreszcie mam spokój z klaksonem i twardy pedał hamulca a wymieniłem hektolitry płynu , pompę ,serwo ,tarcze, klocki, regenerowane tłoczki
I na to wszystko pomogło czyszczenie styków :shock: no tu super szkoda tylko że nie zaczełeś od tego ,ale żeby by to człowiek wiedział :mysli: :luz:
Ostatnio zmieniony 21 maja 2021, 20:10 przez Czesław, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: Pszczyna »
Spytaj się kogokolwiek co ma wspólnego Cim z hamulcami !!!!!!!!! oprócz czujnika konta skrętu -ESP to się w głowę popukają
