Jaki olej do silnika 1.8
I tak i nie ,kwestia przyczyny ubytku oleju (pierścienie, przedmuchy, itp) VW Golf 4 był przypadek fabrycznego feleru jednego typu silnika z trzech 1,4 16V cokolwiek byś nie robił wcinał olej
sylwek
Witam po długiej przerwie , nie odpisywałem bo nie zawsze mam dostęp do internetu. Zdecyduję się jednak na wymianę oleju z GM 5w30 na olej GM 10w40, zobaczę i będę obserwował jak będzie pracował ślinik i czy zużycie oleju będzie mniejsze. Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej odpowiedzi czy ten olej GM 10w40 nadaje się do silnika 1,8 125 km.
Czy może lepiej zalać jakimś olejem 5w40
Instrukcja obsługi str 222 i 223
mictom
Witajcie, ja natomiast chciałbym na odwrót, ale od początku. Nowa ZA 1.8 od 2004-2016 zalewana 5W30, pozniej 2016-2020 10W40 (przy przebiegu 120000km) Kupiłem w listopadzie 2020 i również wlałem 10W40, żeby przepłukać silnik i zbadać pobór oleju. Przez kilka miesięcy zanotowałem pobór na poziomie 0.32l. oleju na każde 1000km. Ostatnie dwa miesiące już nie odpisuje, sprawdzam minimum raz w tygodniu. Wiem też po innych samochodach że silniki jakoś bardziej lubią spalać Motul 6100. Chciałbym zmienić na GM 5W30, chyba nic nie wybuchnie?
5 na 10 to tak , 10 z powrotem na 5 tego się nie praktykuje
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Masz racje nic nie wybuchnie a raczej odżyje silnik z resztą przy takim przebiegu to tylko 5w30 i katalizator będzie lepiej oddychał.mictom pisze: 13 cze 2021, 17:45 Witajcie, ja natomiast chciałbym na odwrót, ale od początku. Nowa ZA 1.8 od 2004-2016 zalewana 5W30, chyba nic nie wybuchnie?
Ja w swojej zafirze co prawda diesel 2.0 dtl też przechodziłem z 10W40 zapodałem płukanke i było git a silnik miał 380000km, zresztą na nowym autku też zmiana na 5W30
mictom
Panowie zmieniłem wczoraj olej z filtrem i weszło mi tylko jakieś 3.8 litra ( powinno wejść 4.25 litra? ) Samochód stał lekko ryjkiem w dół i korek był odkręcony prawie godzinę. Tak wiem że będzie więcej na dolewkę
ale coś mało weszło
Olej wcześniej był rozgrzany?
Może właśnie w tym problem ze stał przodem w dół a korek jest z tyłu miski. Ja osobiście zawsze jak zleci stary olej to wlewam 100-300 ml nowego oleju wlewem i czekam aż to też zleci i pojawi się ładny olej na dole
mictom
Może faktycznie mało zagrzałem, albo gdzieś nierówno stał. Z 3-4km zrobiłem i jeszcze pod domem z 5 minut chodził. Niby korek u mnie jest z przodu na samym początku miski.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2021, 14:15 przez mictom, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawid9
Część podpinam sie pod wątek. ZA 2004 Z18XE 227 tys km. Odkąd mam wlewam i dolewam
magnatec 5w40. Bierze oleju powiedzmy książkowo czyli jakies 0,7-0,9 na 1tys km. Robić mechanicznie z tym sensu raczej nie ma w 17 letnim aucie.
Ale coraz bardziej mnie to irytuje i chcę zmienić olej na Valvoline 5w40 maxlife (podobno fajny, podobno dobry). Czy macie może doświadczenie z taką zmianą? Czy sa szanse na zamieszenie brania oleju?
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Zosie mam 5 lat i od 3 roku leje to co na zdjęciu , wcześniej lałem castrola z beczki i w 2 roku świrowała żółta lampka , mimo że bagnet pokazywał ciągle max , po zmianie oleju na zdjęciu spokój.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
