Jakiej firmy to są zaciski? Jest na nich tylko GM, ale w moim modelu do 16" układu hamowania jest Bosch lub Mando. Ma to znaczenie, bo chcialem wymienić gumki do prowadnic, ewentualnie do tłoczka, a sa to 2 różne gumki:
https://www.frenkit.es/pl/katalog/catal ... e%5B%5D=48
Opel Zafira C 1.4T, 2011, hamulce J60 16", po VIN nic wiecej nie wiadomo:
W0LPD9EC8C2000278
Wg 7zap nie wynika nic konkretnego...
Przy 7x są 2 nr:
https://opel.7zap.com/pl/car/p12/j/0/18-1/
Jakiej firmy zaciski?
Lucifejro
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Opel Zafira C 1.4T 140km 2012
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
- Załączniki
- IMG_20220530_120123_11zon.jpg (136.04 KiB) Przejrzano 2031 razy
- IMG_20220530_120125_11zon.jpg (155.12 KiB) Przejrzano 2031 razy
- IMG_20220530_120131_11zon.jpg (151.91 KiB) Przejrzano 2031 razy
- IMG_20220530_120245_11zon.jpg (146.68 KiB) Przejrzano 2031 razy
- IMG_20220530_120258_11zon.jpg (254.57 KiB) Przejrzano 2031 razy
Według tego masz tył TARCZA, HAMULEC TYLNY, 292MM ŚREDN , a tłoczki to 40mm
TARCZA I ZACISK TYLNEGO HAMULCA
Id Kod OEM Nazwa Informacje
2X 542378 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, PRAWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60) (DO ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) (CZĘŚĆ Z SYSTEMU WYMIANY 95520082) gm_part_number: 13300886
amount: 1
2X 542377 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, LEWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60) (DO ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) (CZĘŚĆ Z SYSTEMU WYMIANY 95520078) gm_part_number: 13300885
amount: 1
3 542367 ZAWÓR UPUSTOWY, MACKI, M10 X 29 gm_part_number: 93172175
amount: 2
4 543028 KOŁPAK PRZECIWPYŁOWY gm_part_number: 93172177
amount: 2
5 543014 KOSZULKA OCHRONNA, TŁOK gm_part_number: 13300872
amount: 2
6 550016 SPRĘŻYNA POWROTNA gm_part_number: 13300854
amount: 2
7X 542040 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (JNS - STOSOWAĆ 13411383 16 05 180) gm_part_number: 13319294
Range: (C)-C2
amount: 1
7X 1605180 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (JNS - STOSOWAĆ 13473428 16 05 294) gm_part_number: 13411383
Range: (C)C2-E2999999
amount: 1
7X 1605262 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 95516192
amount: 1
18 569075 TARCZA, HAMULEC TYLNY, 292MM ŚREDN. (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J17/J60) (NLS.- UŻYĆ ZESTAWU OSI 95527033) gm_part_number: 13502137
amount: 2
8X 546045 ZESTAW, NOŚNIK ZACISKU, PRAWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (JNS - STOSOWAĆ 13403608 5 46 115) gm_part_number: 13363093
Range: (C)-C2999999
amount: 1
8X 546042 ZESTAW, NOŚNIK ZACISKU, LEWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (JNS - STOSOWAĆ 13403607 5 46 114) gm_part_number: 13363092
Range: (C)-C2999999
amount: 1
10X ZESTAW, SWORZEŃ PROWADZĄCY (ND - STOSOWAĆ ELEMENTY SKŁADOWE) amount: 2
23X 1605173 ZESTAW, SWORZEŃ PROWADZĄCY gm_part_number: 13584090
amount: 1
24X 1605174 ZESTAW, USZCZELENIENIE gm_part_number: 13418686
amount: 1
11 543695 ŚRUBA, M12 X 36, USTALANIE SZCZĘK HAMULCA TYLNEGO gm_part_number: 11570581
amount: 4
12 543015 ŚRUBA, PROWADNICA, M8 X 23.5 gm_part_number: 13300856
amount: 2
14 542399 TŁUMIK WIBRACJI, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60) (DO ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) gm_part_number: 13371804
amount: 2
16 2062043 ŚRUBA, M8, AMORTYZATOR (DO ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) gm_part_number: 13581864
amount: 2
17 1948003 SMAR, 5 G, SWORZEŃ PROWADZĄCY, MOLYKOTE G-3407 (NR PRODUKCYJNY 9273451, GR02) gm_part_number: 93165631
amount: AR
19 569922 ŚRUBA, Z ŁBEM FREZOWANYM, M6, TARCZA DO PIASTY gm_part_number: 11570339
amount: 2
20 546001 OSŁONA, TARCZA HAMULCA, PRAWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (JNS - STOSOWAĆ 13408176 5 46 122) gm_part_number: 13332182
Range: (C)-C2999999
amount: 1
20 546002 OSŁONA, TARCZA HAMULCA, LEWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (JNS - STOSOWAĆ 13408175 5 46 121) gm_part_number: 13332181
Range: (C)-C2999999
amount: 1
22 543013 PŁYTKA, ZESP., WSPORNIK HAMULCA TYLNEGO, PRAWY(-A, -E) gm_part_number: 12778854
amount: 1
22 543012 PŁYTKA, ZESP., WSPORNIK HAMULCA TYLNEGO, LEWY(-A, -E) gm_part_number: 12778853
amount: 1
26X 1605273 ZESTAW, TARCZE I PŁYTKI CIERNE HAMULCÓW (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60)
amount: 1
amount: 1
amount: 2
amount: 2
amount: 2
amount: 2
Range: (C)-C2
amount: 1
amount: 1
amount: 1
amount: 2
Range: (C)-C2999999
amount: 1
Range: (C)-C2999999
amount: 1
amount: 1
amount: 1
amount: 4
amount: 2
amount: 2
amount: 2
amount: AR
amount: 2
Range: (C)-C2999999
amount: 1
Range: (C)-C2999999
amount: 1
amount: 1
amount: 1
- Załączniki
- 369768.png (121.29 KiB) Przejrzano 2031 razy
Lucifejro
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Model: ZC
Chodzi o przód, w sumie nie napisałem, ale w linku jest przód zacisku j60 Zafira C. A ten model ma 2 firmy, na moich zaciskach tylko GM. Z 7 zap wynikają 2 nr gm - 7x. Ale jak je wpiszę na allegro to wyskakuje jeszcze inny zestaw niż ten z frenkit.es... no i który kupić? Nie chcę rozkręcać, dowiedzieć sie, ze mam inne i skręcać i znow to samo...
- Załączniki
- Screenshot_20220530-191928_11zon.jpg (28.85 KiB) Przejrzano 2031 razy
- Screenshot_20220530-191940_11zon.jpg (30.78 KiB) Przejrzano 2031 razy
Według tego co znalazłem a podaje mi tylko jeden to zestaw musiał by być dla OE - NUMBER 13300886 czyli tłoczek TYŁ 40mm ,lecz by się upewnić musiał byś zmierzyć
Lucifejro
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Model: ZC
To nadal tył, a szukam przodu. Na facebooku 1 dal mi dobrą odp. Wg VIN podobno to Bosch, a na pewno Bosch, bo Boscha w Zafirze C i Astrze J ma tylko GM, za to gdyby to bylo Mando, to poza GM byłoby też widoczny "3D" napis MANDO.
Więc moze to komuś pomoże gdyby szukał gumek do regeneracji.
Tu masz dla przedniego: i potwierdzenie że to BOSCH-DELCO tłoczek 60mm
TARCZA I ZACISK PRZEDNIEGO HAMULCA
1 542114 OBUDOWA, Z TŁOKIEM, SZCZĘKA TARCZY PRZEDNIEJ, PRAWY(-A, -E) (CZĘŚĆ Z SYSTEMU WYMIANY 95522604) gm_part_number: 13301227
amount: 1
1 542113 OBUDOWA, Z TŁOKIEM, SZCZĘKA TARCZY PRZEDNIEJ, LEWY(-A, -E) (CZĘŚĆ Z SYSTEMU WYMIANY 95522602) gm_part_number: 13301226
amount: 1
2 542367 ZAWÓR UPUSTOWY, MACKI, M10 X 29 gm_part_number: 93172175
amount: 2
3 543028 KOŁPAK, ZAWÓR UPUSTU gm_part_number: 93172177
amount: 2
4X 1605126 ZESTAW USZCZELNIAJĄCY, TŁOCZEK ZACISKU PRZEDNIEJ TARCZY gm_part_number: 13319562
amount: AR
5X 542115 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (JNS - STOSOWAĆ 13412810 16 05 178) gm_part_number: 13301234
Range: (C)-C2999999
amount: 1
5X 1605263 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA) gm_part_number: 95516193
amount: 1
6X 546049 NOŚNIK, SZCZĘKA TARCZY PRZEDNIEJ, PRAWY(-A, -E) (ZESTAW) (JNS - STOSOWAĆ 13412814 5 46 113) gm_part_number: 13363089
Range: (C)-C2999999
amount: 2
6X 546048 NOŚNIK, SZCZĘKA TARCZY PRZEDNIEJ, LEWY(-A, -E) (ZESTAW) (JNS - STOSOWAĆ 13412813 5 46 112) gm_part_number: 13363088
Range: (C)-C2999999
amount: 2
7X 542118 ZESTAW, SWORZEŃ PROWADZĄCY (NLS.- UŻYCIE 13504035 16 05 133, 13418686 16 05 174) gm_part_number: 13301206
Range: (C)-C2999999
amount: 2
14X 1605133 ZESTAW, SWORZEŃ PROWADZĄCY gm_part_number: 13504035
amount: 2
8X 1605174 ZESTAW, USZCZELENIENIE, KOŁEK, PROWADNICA gm_part_number: 13418686
amount: 2
9 543015 ŚRUBA, PROWADNICA, M8 X 23.5 gm_part_number: 13300856
amount: AR
10 543694 ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M14 X 42, WSPORNIK SZCZĘK HAMULCOWYCH DO ZWROTNICY (CZĘŚĆ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) gm_part_number: 11562022
amount: 4
11 569076 TARCZA, HAMULEC PRZEDNI, 300MM ŚREDN. (NLS.- UŻYĆ ZESTAWU OSI 95527031) gm_part_number: 13502051
amount: 2
12 569922 ŚRUBA, Z ŁBEM FREZOWANYM, M6, TARCZA DO PIASTY gm_part_number: 11570339
amount: 2
13 543033 OSŁONA, TARCZA HAMULCA, PRAWY(-A, -E) gm_part_number: 13337294
amount: 1
13 543032 OSŁONA, TARCZA HAMULCA, LEWY(-A, -E) gm_part_number: 13337293
amount: 1
16X 1605272 ZESTAW, TARCZE I PŁYTKI CIERNE HAMULCÓW (KOMPLET OSI) gm_part_number: 95516916
amount: 1
15 1948005 SMAR, 5.5ML, MACKI TARCZY HAMULCA PRZEDNIEGO (IDENT GR04)
amount: 1
amount: 1
amount: 2
amount: 2
amount: AR
Range: (C)-C2999999
amount: 1
amount: 1
Range: (C)-C2999999
amount: 2
Range: (C)-C2999999
amount: 2
Range: (C)-C2999999
amount: 2
amount: 2
amount: 2
amount: AR
amount: 4
amount: 2
amount: 2
amount: 1
amount: 1
amount: 1
- Załączniki
- 369766.png (80.75 KiB) Przejrzano 2031 razy
