Tapicerka drzwi i podłogowa - jak zdemontować bez problemów?
mariuszk1001
#61 Post autor: mariuszk1001 »
Walczyłem z mokrą wykładziną w ubiegłym roku ,wyciągnołem przednią część jest tam pod spodem dość gruba gąbka ,prałem wszystko wodą z detergentem potem suszenie .Płyn chłodniczy jest tłusty i bez prania nie wyschnie.
GOTI
#62 Post autor: GOTI »
mariuszk1001 pisze:Walczyłem z mokrą wykładziną w ubiegłym roku ,wyciągnołem przednią część jest tam pod spodem dość gruba gąbka ,prałem wszystko wodą z detergentem potem suszenie .Płyn chłodniczy jest tłusty i bez prania nie wyschnie.
A w czym prałeś, oddałeś do pralni czy na własną ręke :?:
Jest ten materiał w miare elastyczny tak żeby w kalfasie zamoczyć lub wyprać :?:
No i skoro jesteś po demontażu to czy jest to prosta sprawa czy trzeba na coś uważać :?:
Ogólnie z czasem pewnie rozgryzłbym temat ale wole to załatwić jak najszybciej.
mariuszk1001
#63 Post autor: mariuszk1001 »
Prałem sam na działce na trawie płyn do mycia naczyń,później plukanie wężem ogrodowym .Sam demontaż to prosta sprawa trzeba powyciągać fotele ,tunel środkowy z lewarkiem zmiany biegów ,z resztą wszystko będziesz widział co i jak .Z montażem trochę gorzej bo wykładzina diść sztywna i trochę żle ją ułożyć ale poszlo.
GOTI
#64 Post autor: GOTI »
:ok: pewnie dam rade jakoś wyjąć dywan no ale najgorzej jak zamokła też gąbka na tylnej wykładzinie - wtedy rozbierania będzie no ale lepiej zrobić za wczasu niż męczyć sie później.
Już na samą myśl o praniu tego ustrojstwa coś mnie bierze no ale trudno. Od jutra będe z tym walczył.
Dzięki za wszelkie info :piwo:
mariuszk1001
#65 Post autor: mariuszk1001 »
Powodzenia życzę i pogody :piwo:
#66 Post autor: Bodek »
GOTI pisze:dzięki Bodek :piwo:
Rozumiem że 2 to jakieś skrętki (pewnie plastikowe) tylko zastanawia mnie 3 (jakiś nit czy cuś :?: ) no i pozostaje pytanie co do 4 i 5 (spinki czy też ograniczniki żeby dywan był na swoim miejscu)
Nie moge wejść na pewną strone (wiesz o jaką chodzi bo nawet PW leciał do Ciebie w tej sprawie) i nie moge sprawdzić ile jest tych wszystkich elementów łączących/trzymających, ale może da rade jakoś to wyszarpać :lol:
Maciek
#67 Post autor: Maciek »
GOTI, wg mnie gazety, ręczniki, żwirek są dobre na zawilgocenia pod wykladziną. Jak Ci woda stoi to one nigdy jej nie wyciągną i trzeba najpierw wyssać odkurzaczem a później suszyć.
Robiłem tak w Omedze jak mi woda z szyberdachu podciekała i miałem jeziorko pod dywanikami ;)
GOTI
#68 Post autor: GOTI »
No tak sposoby dobre. Akurat nie mam możliwości co do odkurzacza piorącego bo jestem na nieznanym terenie :lol:
Wykładzina wczoraj wyjęta dużo roboty nie było przy tym, ale najgorsze będzie pranie i suszenie.
Wczoraj zlałem wodą żeby troche z gąbki ten płyn wygonić. Troche poszło ale musze spróbować z jakimś proszkiem albo płynami.
zUla
#69 Post autor: zUla »
A nie macie w swoich zbiorach foto instrukcji zdejmowania tej tapicerki? Dobrze byłoby mieć to pod ręką:)
GOTI
#70 Post autor: GOTI »
zUla pisze:A nie macie w swoich zbiorach foto instrukcji zdejmowania tej tapicerki? Dobrze byłoby mieć to pod ręką:)
Co do demontażu to nie widziałem żadnej instrukcji, ale prosta sprawa:
1. Demontaż dunelu środkowego + akcesoria tzn. czujnik ręcznego, gniazdo OBD, jakiś moduł ale nie wiem co to jest (pod lewarkiem) oraz lewarek zmiany biegów.
2. Demontaż siedzeń 2x TORX 40 i tyle :lol:
3. Demontaż samej wykładziny (troche sztywnej) trzyma sie na plastikowej wkrętce przy pedale sprzęgła. Całość wyszrpać i gotowe :D
Jestem po tym (z jednej strony) nie miłym fakcie (a z drugiej wsumie dobrze), więc jak coś to walić do mnie PW - pomoge ;)
zUla
#71 Post autor: zUla »
wiesz, nigdy nie wiadomo kiedy mi przyjdzie prać to coś, oby nie było konieczne nigdy.
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#72 Post autor: robertgl17 »
Dzisiejsze oberwanie chmury we Wrocławiu no i mój samochód zamienił się prawie w okręt podwodny. Wody było tak dużo, że studzienka kanalizacyjna się nie wyrabiała a parking był w zagłębieniu terenu i zalało mi podłogę z tyłu i z przodu od strony kierowcy.
Wku...iony na siłę zdjąłem boczek od strony kierowcy i podniosłem tapicerkę podłogi a tam jakiej 5 cm wody :evil: . Z tyłu chyba to samo(jeszcze się nie dobrałem)
Pytanie czy podczas demontażu fotela z bocznymi poduszkami obowiązkowe jest odłączenie akumulatora by poduszki nie wystrzeliły czy wystarczy tylko, że kluczyk nie jest w stacyjce?
Czytam, że niektórzy bez problemu wyciągali fotele ale ni ma nic o rozłączaniu kabli od poduszek i napinaczy przy fotelu.
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#73 Post autor: JARO »
Kolego ja kiedyś odpinałem fotel i kable ale nie odpinałem aku i na dodatek miałem przekręconą stacyjkę nic nie wystrzeliło ale komp zapamiętał błąd poduszki więc dla pewności że komp nie zapamięta błędu odepnij aku i będzie ok
jsph1981
#74 Post autor: jsph1981 »
Przeczytałem wątek, ale nie doszukałem się informacji
Konkretnie chodzi mi o demontaż tapicerki. Urwałem lusterko, chcę wymienić.
Niestety za cholerę nie wiem jak zdjąć osłonę głośniczka, a tam podobno jest jedna że śrub.
#75 Post autor: Pszczyna »
Wychodzi na to iż jest na wcisk-kołkach
https://youtu.be/x1un7J-WGC0
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
