Żarówka do jazdy dziennej
damianprz
Od niedawna mam Zafirę Tourer i nie znam się na nowych żarówkach.
Wcześniej w Touranie szło H7 za parę złotych i po problemie.
Tutaj mam oznaczenie:
013554 11
9285 148 294 3J05
D1S 35W
Jaki to typ żarówki?
Który z tych numerów jest tym po którym szuka się tego typu żarówki?
Czy jest gdzieś manual/filmik z instrukcją wymiany?
Mam oznaczenie
013554 11
9285 148 294 3J05
D1S 35W
Mam oznaczenie
D1S 35W wyżej napisane numery to kody producenta ,kwestia barwy świecenia określona w Kelvinach
Żarnik zabezpieczony od dołu zawleczką jak Insignia https://youtu.be/rOaI4O4S4mM lub pomiędzy żarnikiem a metalową częścią jest czarny motylek który trzeba obrócić w lewo
damianprz
Dzięki, zakupię żarówkę i będę działał.
Dostęp jest trudny (jak w większości aut), a dodatkowo nie można dotknąć palcem tej szklanej bańki.
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
To Xenon - teoretycznie powinno się je wymieniać parami. Stara żarówka może odbiegać kolorem i siłą od nowej.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2022, 13:38 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
damianprz
To nie jest tani produkt
Spróbuję dobrać ten sam model od Phillipsa
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Są na pewno drogie ale żywotność żarnika Xenon to 2000 - 2500 godzin a na przykład firmowej żarówki H7 350 - 450 godzin więc wymieniamy 5 razy rzadziej.
Przejdź na żarniki Osram albo Bosch są tańsze od Philipsa
damianprz
Zakupiłem jedną żarówkę, używkę za 70 zł
Stan idealny, zobaczymy ile podziała
Nowe chyba po 200 zł
Oby działała jak dłużej
