Słaba reakcja na pedał gazu - Zafira B, 150 PS, automat
kier
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Problem pojawił się podczas jazdy, auto przestało dynamicznie wkręcać się na obroty, tzn, przyspiesza ale czuć wyraźny spadek mocy.
Sytuacja ma miejsce podczas jazdy jak i na postoju. Błędów silnika i skrzyni brak. Może jakieś podpowiedzi?
Jedz na komputer gdy objawi się kłopot nie wyłączając silnika wówczas wtedy zrób odczyt
Map sensor do czyszczenia .
Przepustnica + jej elektroniczną płytkę pod czarną osłonką ,użyj ZMYWACZ DO HAMULCÓW spray WURTH, Permatex, TRW.
Zawór EGR do czyszczenie - kontroli czy sprawny .
kier
- Debiutant
- Imię: Jarosław
Map sensor wyczyszczony (nie pomogło, choć był zasyfiony) zawór EGR jest nowy a co do przepustnicy to już za wysokie progi. Nie obejdzie się chyba bez pomocy warsztatu.
Przepustnica nic skomplikowanego , pokrywka jest na spinkach ,tam wyczyścić i warto zabezpieczyć spray KONTAKT do styków.
Lubi się tam dodać olej a przy okazji zobaczysz czy ośka klapki z boków nie ma luzów i mie ciągnie lewego powietrza .
kier
- Debiutant
- Imię: Jarosław
Zdemontowałem przepustnicę i rzeczywiście na płytce było sporo oleju. Przepłukałem zmywaczem, wyczyściłem przepustnicę ale niestety nie dało to efektu.
Nie wiem czy ma to związek (grzebałem trochę op-comem) ale na zapalonym silniku nie działają przednie postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Sprawdź czy z tyłu nie ma LEDów jak są to do kosza ,postojowe odpinasz AKU zwierasz klemy 15-20min międzyczasie kontrola żarówek (najlepiej dać nowe)
Lampami steruje komp a on żyje swoim życiem
kier
- Debiutant
- Imię: Jarosław
Ledy mam ale tylko w oświetleniu tablicy rej. Nie sądzę by były przyczyną ponieważ przełożyłem je z 2 Zafiry, którą mam 8 miesięcy a tam nic się nie działo, chyba, że któraś uległa uszkodzeniu - sprawdzę to.
Ledy muszą mieć zgodność CanBus
kier
- Debiutant
- Imię: Jarosław
Wątpię by miały bo z aliexpress ale w poprzednim modelu świeciły 8 miechów a w drugiej też jakiś czas. Musi być coś nie halo ponieważ gdy uruchomię samą pozycję bez zapłonu świeci pozycja oraz tablica, gdy uruchomię silnik to na auto gaśnie przednia pozycja i tablica. Może przestawiony variant?
edit: nie wiem czy czasem nie działa jakiś czujnik zmierzchu bo idzie wieczór i pozycyjne z przodu i tablica już świecą.
Taką opcję możesz ustawić np opcomem:
1. Wchodzimy w ‘nadwozie’
2. Wchodzimy w ‘UEC (centralny zespół elektroniczny)’
3. Wchodzimy w ‘programowanie’
4. Wchodzimy w ‘konfiguracje wariantu programu’
5. Podajemy ‘security code’
6. Wchodzimy w światła dzienne i ustawiamy jeden z 5 wariantów
kier
- Debiutant
- Imię: Jarosław
Sprawdziłem, variant nr 5, a co do pozycyjnych to po zakryciu czujnika zmierzchu, postojowe się zapalają - czyli wszystko jest ok, prócz nieszczęsnego przyspieszania
Zapoznaj się z tym o ile w przepustnicy reaguje elektronika :
https://youtu.be/DT1LOVapG2E
Pozostał ci jeszcze EGR-zawór recyrkulacji spalin no i nieszczęsne klapy wirowe
https://www.auto-krak.pl/auto-krak/info ... an-z19dth/
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 6260577041
https://youtu.be/k9WJpmLrzMk
https://youtu.be/M3g1MOF7Gug
