Odłączenie turbo podczas jazdy
shrequ
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Auto: Renault
- Model: Clio
- Oznaczenie silnika: R7H
Mam problem, podczas jazdy ponad 100 km to mam wrażenie że turbo się odłącza (brak mocy) i pojawią się komunikat "awaria samochodu skontaktuj się z serwisem". Po zatrzymaniu wyłączeniu samochodu i odpaleniu turbo jakby wraca do pracy. I po paręnaście kilometrów wyłącza. Natomiast na kolejny dzień turbo działa. Jak długo to nie wiem. Co może być przyczyną?
Tomek
Tomek
Ostatnio zmieniony 02 cze 2023, 22:48 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Renault Clio II/ Opel Zafira C 1.4T
Jakiego auta pytanie dotyczy i czy zdiagnozowane są błędy
Wpierw sprawdź gruszkę sterowania turbo + cięgno
shrequ
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Auto: Renault
- Model: Clio
Temperatura silnika w normie. Diagnoza poprzez elm327 nie wykrywa. Pozostaje sprawdzenie przez komputer w warsztacie.
Pszczyna, jak mam sprawdzić gruszkę i cięgno?
Nic nie stoi na przeszkodzie o ile czujesz się zmotywowany .
shrequ
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Auto: Renault
- Model: Clio
Zastanawiam się czy to nie ma związku z brakiem chłodzenia turbiny? Bo czasem wyświetla komunikat o braku płynu chłodzącego a widzę ze zbiornik pełny. Może nie dochodzi płyn chłodzący do turbiny? Diagnostyka wskazuje sporo błędów i mechanik nie wie co tu jest grane.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2023, 17:07 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamieść te błędy .
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Najczęściej przyczyną tego jest poluzowanie się czujnika poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku. Wkładany jest on od spodu z zewnątrz. Ewentualnie poluzowanie się wtyczki.shrequ pisze: 26 cze 2023, 17:04 ... Bo czasem wyświetla komunikat o braku płynu chłodzącego a widzę ze zbiornik pełny.
Jak temperatura na blacie jest wysoka, to prawdopodobnie zapowietrzona chłodnica lub uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy.
Jest też drugi czujnik temperatury silnika, ale tą temperaturę odczytać można tylko przez interfejs.
