Odłączenie turbo podczas jazdy
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
Oznaczenie silnika: R7H
#1 Post autor: shrequ »
Mam problem, podczas jazdy ponad 100 km to mam wrażenie że turbo się odłącza (brak mocy) i pojawią się komunikat "awaria samochodu skontaktuj się z serwisem". Po zatrzymaniu wyłączeniu samochodu i odpaleniu turbo jakby wraca do pracy. I po paręnaście kilometrów wyłącza. Natomiast na kolejny dzień turbo działa. Jak długo to nie wiem. Co może być przyczyną?
Tomek
Ostatnio zmieniony 02 cze 2023, 22:48 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Renault Clio II/ Opel Zafira C 1.4T
#2 Post autor: Pszczyna »
Jakiego auta pytanie dotyczy i czy zdiagnozowane są błędy
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#3 Post autor: shrequ »
Zafira C 1.4T (140 KM)
#4 Post autor: Pszczyna »
Wpierw sprawdź gruszkę sterowania turbo + cięgno
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#5 Post autor: BQB »
Może silnik się przegrzewa i komputer automatycznie redukuje moc?
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#6 Post autor: shrequ »
Temperatura silnika w normie. Diagnoza poprzez elm327 nie wykrywa. Pozostaje sprawdzenie przez komputer w warsztacie.
Pszczyna, jak mam sprawdzić gruszkę i cięgno?
#7 Post autor: Pszczyna »
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#8 Post autor: shrequ »
Pszczyna czy samemu mogę zmienić gruszkę? Czy pozostaje wizyta w warsztacie?
#9 Post autor: Pszczyna »
Nic nie stoi na przeszkodzie o ile czujesz się zmotywowany .
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#10 Post autor: shrequ »
Pszczyna, nowa gruszka zamontowana i problem dalej jest. Czy to ma zwiazek z turbiną?
shrequ
Imię: Tomek
Auto: Renault
Model: Clio
#11 Post autor: shrequ »
Zastanawiam się czy to nie ma związku z brakiem chłodzenia turbiny? Bo czasem wyświetla komunikat o braku płynu chłodzącego a widzę ze zbiornik pełny. Może nie dochodzi płyn chłodzący do turbiny? Diagnostyka wskazuje sporo błędów i mechanik nie wie co tu jest grane.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2023, 17:07 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: Pszczyna »
Zamieść te błędy .
BQB
Imię: Piotr
#13 Post autor: BQB »
shrequ pisze: 26 cze 2023, 17:04 ... Bo czasem wyświetla komunikat o braku płynu chłodzącego a widzę ze zbiornik pełny.
Najczęściej przyczyną tego jest poluzowanie się czujnika poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku. Wkładany jest on od spodu z zewnątrz. Ewentualnie poluzowanie się wtyczki.
Jak temperatura na blacie jest wysoka, to prawdopodobnie zapowietrzona chłodnica lub uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy.
Jest też drugi czujnik temperatury silnika, ale tą temperaturę odczytać można tylko przez interfejs.
