jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Auto: Opel Zafira C
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Witam,proszę o nr. katalogowych sprężyn tylnych . VIN W0LPD9EM1C2115331(01)
Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować że się nie grzeszyło
4 24 453
GM 13379181
GM 13379181
4 24 451
GM 13379179
RESOR TYLNY,ZESP. (IDENT AALA) (NIE UŻYWANY Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM ODEJMOWALNEGO SPRZĘGU PRZYCZEPY) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO - LPG) (BEZ KONWERSJI NA CNG) (JNS - STOSOWAĆ 13409031 4 24 473)
GM 13379179
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Model: ZC
Witam. Może ktoś podać nr kat. sprężyny zawieszenia osi tylnej VIN W0LPD9EM1C2115331(01).
11--SPRĘŻYNA -- RESOR TYLNY, ZESP. (IDENT AALC) (NIE UŻYWANY Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM ODEJMOWALNEGO SPRZĘGU PRZYCZEPY) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO - LPG) (BEZ KONWERSJI NA CNG) (JNS - STOSOWAĆ 13409033 4 24 475)
Kod OEM: 424453
KYB RA5157
KILEN 60075
12--GNIAZDO, RESOR Kod OEM: 216029
13--IZOLACJA, SPRĘŻYNA TYLNA, GÓRNY(-A, -E) Kod OEM: 424761//90538496 GENERAL TEDGUM 00504084
14--IZOLACJA, SPRĘŻYNA TYLNA, DOLNY(-A, -E) Kod OEM: 424761//90538496 GENERAL
15--GNIAZDO,RESOR,DOLNY(-A,-E) 423965 OPEL/90538493 GENERAL
Kod OEM: 424453
KYB RA5157
KILEN 60075
Coś nie tak z Vinem lub auto było w flocie wówczas nie zawsze części są widoczne
GRYGA4
- Bywalec
- Imię: Grzegorz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Vin jest na pewno poprawny. Skopiowalem go z posta mojego gdzie pytalem o klocki i tarcze. Otrzymalem odpowiedz co nalezy kupic.Pszczyna pisze: 30 sie 2024, 16:08 Coś nie tak z Vinem lub auto było w flocie wówczas nie zawsze części są widoczne
Tak lecz nie wyświetlają katalogi samych sprężyn, a ta informacja jest niepodświetlana :
RESOR TYLNY, ZESP. (DO STOSOWANIA W ODEJMOWALNYM SPRZĘGU PRZYCZEPY)
(Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO - LPG) (BEZ KONWERSJI NA CNG) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (IDENT AANX)
Kod OEM: 424473
Sprężyny różnią się budową i kształtem , więc nie wskazuję żadnej by nie było błędu .
Kod OEM: 424473
ZESTAW, TARCZE I PŁYTKI CIERNE HAMULCÓW (KOMPLET OSI)
Kod OEM: 1605272
Zestaw do hamulców ZIMMERMANN 640.4234.00
TARCZA, HAMULEC PRZEDNI, 300MM ŚREDN. (NLS.- UŻYĆ ZESTAWU OSI 95527031)
TRW DF7923
A.B.S. 18032
FEBI BILSTEIN 39190
PROFI POWER HAMULCE 3B1087
ZIMMERMANN 430.2623.52 // ZIMMERMANN 430.2623.20
JPN 30H0024-JPN
BREMBO 09.B356.10 // BREMBO 09.B356.11 // BREMBO 09.B356.1X
BLUE PRINT ADG043166
ATE 24.0326-0166 // ATE 24.0126-0166
METELLI 23-1003C
KAVO PARTS BR-1218-C
DELPHI BG4278C
MAXGEAR 19-2332 // MAXGEAR 19-2332SPORT
MEYLE 6155210006
QUARO QD5131HC
TEXTAR 98200-2056 PRO 0 1
BOSCH 0986479C56 // BOSCH 0986479644
KAMOKA 103265
TOMEX BRAKES 72-53
TOPRAN 207 982
ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) Kod OEM: 1605178
ATE 13.0460-7263 / TOMEX BRAKES 1651 / PROFI POWER HAMULCE 1B1158 / KRAFT AUTOMOTIVE 6001782 / ZIMMERMANN 25034.185.2 / A.B.S. 37764 / BOSCH 0986494434 / BOSCH 0986494657 / BREMBO P59077 / ASHIKA 50-0W-W13 / KAVO PARTS KBP-1014 / DELPHI LP2170 / BLUE PRINT ADG042122 / FEBI BILSTEIN 16788 / METELLI 22-0839-0 / VALEO VAL301070 / TEXTAR 25034-18,8 / QUARO QP4493 /
BUICK 13412809
BUICK (SGM) 22737859
CHEVROLET 13301234; 13412810; 22799077; 23242201
EICHER 101720379
GMC 2503401
OPEL 13301234; 13412810; 1605135; 1605178; 1605263; 22799077; 542115; 95516193; 95530017
VAUXHALL 13301234; 13412810; 1605135; 1605178; 22799077; 542115; 95530017
TYŁ
ZESTAW, TARCZE I PŁYTKI CIERNE HAMULCÓW (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60)
Kod OEM: 1605273
ZIMMERMANN 640.4236.00
TARCZA, HAMULEC TYLNY, 292MM ŚREDN. (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J17/J60) (NLS.- UŻYĆ ZESTAWU OSI 95527033)
Tarcza hamulcowa KAMOKA 103195
CHEVROLET 23118061; 13502139; 5 69 085; 5 69 099; 13504280
DAEWOO 13502139
OPEL 5 69 071; 5 69 085; 5 69 075; 23118061; 13502139; 13504280; 13502138; 13502137; 5 69 099
VAUXHALL 13504280; 5 69 085; 5 69 075; 13502137; 5 69 099; 23118061; 13502138
TRW DF6363 / PROFI POWER HAMULCE 3B2029/ / FEBI BILSTEIN 39189 / REMSA 61315 00 / KRAFT AUTOMOTIVE 6051663 /A.B.S. 18033 / ZIMMERMANN 430.2624.20 /ATE 24.0312-0189 / ATE 24.0112-0189 / BOSCH 0986479646 / BOSCH 0986479646 / BREMBO 08.B351.10 / BREMBO 08.B351.1X / BREMBO 08.B351.11 / BLUE PRINT ADW194307 / ASHIKA 61-0W-W07C / METELLI 23-1004C / DELPHI BG4279 / MAXGEAR 19-2331 / MEYLE 6155230010 / QUARO QD7651HC / TEXTAR 98200-2057 PRO / TOMEX BRAKES 72-59 / MAXGEAR 19-2331SPORT / TOPRAN 208 310 / SASIC 6106203
OYODO 40H0011-OYO
ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60)
ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60)
CHEVROLET
13411380; 13300867; 16 05 296; 1680880080; 16 05 262; 13473427; 5 42 039; 13473428; 16 05 170; 13417473; 95516192; 13411383; 13300868; 16 05 168; 13404405; 16 05 140; 13319293; 13319294; 5 42 040; 16 05 294; 16 05 180
OPEL
13417473; 13473429; 16 05 296; 5 42 039; 13411380; 13411383; 13319294; 5 42 040; 1605295; 1684934380; 13319293; 16 05 168; 16 05 294; 95516192; 95530022; 16 05 170; 13404405; 13300867; 16 05 140; 16 05 180; 16 05 262; 13473427; 13473428; 95530021
VAUXHALL
16 05 296; 95516192; 16 05 262; 16 05 170; 16 05 180; 13473427; 16 05 168; 13473428; 13319294; 5 42 039; 13404405; 13411383; 13473429; 16 05 140; 5 42 040; 13417473; 13319293; 16 05 294; 13411380; 13300867; 95530021
TRW GDB1844 / PROFI POWER HAMULCE 1B2022 / ATE 13.0460-7264 / ATE 13.0470-7264 / KAMOKA JQ101147 / TOMEX BRAKES 1652 / OYODO 20H0014-OYO / A.B.S. 37790 / VALEO VAL301055 / BLUE PRINT ADG042123 / DELPHI LP2167 / BREMBO P59080X / BREMBO P59080 / VKBP90033A/SKF / ASHIKA 51-0W-W05 / FEBI BILSTEIN 16894 / METELLI 22-0840-0 / BOSCH 0986494634 / KAVO PARTS KBP-1013 / MAXGEAR 19-2103 / TEXTAR 25096-16,2 / VALEO 601055 / TOPRAN 208 005 / VAICO 40-0682 / SASIC 6216153 / JAPANPARTS PP-W05AF
Kod OEM: 1605272
TRW DF7923
A.B.S. 18032
FEBI BILSTEIN 39190
JPN 30H0024-JPN
METELLI 23-1003C
DELPHI BG4278C
MEYLE 6155210006
QUARO QD5131HC
KAMOKA 103265
TOMEX BRAKES 72-53
TOPRAN 207 982
BUICK 13412809
EICHER 101720379
GMC 2503401
TYŁ
Kod OEM: 1605273
DAEWOO 13502139
OYODO 40H0011-OYO
CHEVROLET
OPEL
VAUXHALL
Nie ma jednego wskazania dla ZC , za to jest wykaz sprężyn:
======== SPRĘŻYNY TYLNE; 7 MIEJSC (Z WYJĄTKIEM OBNIŻONEGO PODWOZIA SPORTOWEGO)
13409032
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (DLA ODEJMOWANEGO SPRZĘGŁA) (Z WYJĄTKIEM PAKIETU NA ZŁĄ DROGĘ) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT. AANY)
A14NEL[LUJ],A14NET[LUJ],A16XHT[LVP],A16SHT[LWC],A18XEL[2H0],A18XER[2H0],A20DTL[LBQ],A20DT[LBR],A20DTH[LBS],Y20DTJ[LBX], Z20DTJ[LBX],A20DTR[LBY] 2 OGRANICZENIA NR PODWOZIA:
13409031
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (NIE UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM ZDEJMOWANEGO ZACZEPU) (Z WYJĄTKIEM PAKIETU NA ZŁE DROGOWE) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO - GAZ SKROPONY) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT AANX)
13409037
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI,POC XL4) (NIE UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM zdejmowanego urządzenia łączącego) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO – LPG GAZ) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT AAN3)
13409039 SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (PODWÓJNE UKŁADU PALIWOWEGO – LPG) (DO PRZEMIANY NA GAZ ZIEMNY) (IDENT AAN5)
=====SPRĘŻYNY TYLNE; 2 MIEJSCA (DO DEMONTAŻU TYLNEGO SIEDZENIA,POC ZP2) (Z WYJĄTKIEM OBNIŻONEGO PODWOZIA SPORTOWEGO)
13409037
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGOWE,POC XL4) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA CNG GAZ) (IDENT AAN3)
13409037
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (DLA ZDEJMOWANEGO SPRZĘGŁA) (DLA PAKIETU NA ZŁYCH DROGACH,POC XL4) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT. AAN3)
13409031
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (DLA ODEJMOWANEGO SPRZĘGŁA) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (Z WYJĄTKIEM PAKIETU NA ZŁE DROGOWE) (IDENT AANX)
13409031
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO – LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (Z WYJĄTKIEM ZESTAWU DO WYTRZYMAŁOŚCI WARUNKI DROGOWE) (IDENT AANX)
13409030
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (NIE UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM ZDEJMOWANEGO ZACZEPU) (Z WYJĄTKIEM PAKIETU NA ZŁE DROGOWE) (Z WYJĄTKIEM POC KL7, POPRAWIONE DLA PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO – LPG) (Z WYŁĄCZENIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT AANW)
13409036
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGOWE,POC XL4) (NIE UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM WYJMOWANEGO URZĄDZENIA SPRZĘGŁA) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO – LPG GAZ) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT AAN2)
================SPRĘŻYNY TYLNE; 5 MIEJSC (Z WYJĄTKIEM OBNIŻONEGO PODWOZIA SPORTOWEGO)
13409030
===============SPRĘŻYNY TYLNE; 5 MIEJSC (DLA PODWOZIA SPORTOWEGO OBNIŻONEGO)
13409033
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (NIE UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM ZDEJMOWANEGO ZACZEPU) (Z WYJĄTKIEM PAKIETU NA ZŁE DROGOWE) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO - GAZ SKROPONY) (Z WYŁĄCZENIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT AANZ)
================SPRĘŻYNY TYLNE; 7 MIEJSC (Z WYJĄTKIEM OBNIŻONEGO PODWOZIA SPORTOWEGO)
13409038
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGOWE,POC XL4) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA CNG GAZ) (IDENT AAN4)
13409038
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (DLA ZDEJMOWANEGO SPRZĘGŁA) (DLA PAKIETU NA ZŁYCH DROGACH,POC XL4) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA GAZ ZIEMNY) (IDENT. AAN4)
13409032
SPRĘŻYNA TYLNA,ZESP. (UŻYWANA Z SYSTEMEM FLEXFIX) (Z WYJĄTKIEM PAKIETU NA DROGĘ TWARDĄ) (Z WYJĄTKIEM PODWÓJNEGO UKŁADU PALIWOWEGO LPG) (Z WYJĄTKIEM KONWERSJI NA PODWÓJNE UKŁADY PALIWOWE LPG) GAZ ZIEMNY) (IDENT AANY)
13409032
13409031
13409037
13409037
13409037
13409031
13409031
13409030
13409036
13409030
13409033
13409038
13409038
13409032
