Pokrywa zaworów I wyciek.
waldik6827
Imię: Waldek
Auto: Opel
Oznaczenie silnika: A14NET
#1 Post autor: waldik6827 »
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Ostatni oman dość mojej Zafiry C, była już u 3 mechaników i problem dalej taki sam.
Wczoraj została wymieniona nawet pokrywa zaworów I uszczelka i niestety po przejechaniu ponad 20 km znów jest wyciek nawet spod śrub na pokrywie .Wierzę w wasze doświadczenie, proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 05 lip 2023, 09:30 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Kwestia czy w pokrywie są uszczelki lub czy nie za mocno dokręcano przez co mogła pęknąć (mikropęknięcia ).
Są podkładki metalowo gumowe ,można je zastosować do śrub lub uszczelka typu O-ring (olejoodporna zielona lub brązowa ) ,lub kupisz silikon w małych tubkach chyba 20-30ml czerwony ew. czarny do 300 stopni tylko uwaga w marketach są stare.
waldik6827
Imię: Waldek
Auto: Opel
#3 Post autor: waldik6827 »
Mechanik dokręcał z siłą 8Nm, ale przecież to jest nowa pokrywa i nowa uszczelka.
Czy te wycieki mogą być związane z niedrożną odmą?
#4 Post autor: Pszczyna »
Zapoznaj się z tym https://youtu.be/NP3KSoDEcUs
