Wyciek płynu chłodniczego
rapens
Auto: Opel Zafira 1.4 turbo 140 KM
Oznaczenie silnika: B14NET
#1 Post autor: rapens »
mam pytanie.
Ostatnio zaczęło ubywać mi trochę płynu chłodniczego i zauważyłem wyciek z łączenia obudowy termostatu z pompą wody. Nadmieniam, że moja Zafira ma przejechane 112 000 km.
Słyszałem, że często w tych silnikach niedomaga pompa wody przy przebiegach powyżej 100 000 km i czy jeśli będzie pompa do wymiany to od razu wymieniać cały rozrząd ( nie wymieniany od nowości ).Silnik to 1.4 turbo 140 KM rocznik 2018
Pozdrawiam i liczę na pomoc :help:
Poprawiłem post - Sebu$
Ostatnio zmieniony 26 lip 2023, 09:15 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Sebu$ »
Dopisz jaki masz silnik.
#3 Post autor: Pszczyna »
1,4 to silniki sprawiające problemy (słynna odma czy chłodniczka oleju).
Na zadane pytanie już sam sobie odpowiedziałeś rozrząd do wymiany zwłaszcza jak auto jest z obcych rąk.
150tyś to Opel przesadza tym bardziej iż wcześniej było 120 tyś i była dyskusja iż ta wartość powinna być 60 tyś (to kwestia eksplantacji (przyczepka ,teren górski itp)
rapens
#4 Post autor: rapens »
Dzięki tak myślałem że to czas na wymianę paska rozrządu ,boję się dzwonić do mechanika ile za to skasuje :cry:
#5 Post autor: fredas »
Dużo
rapens
#6 Post autor: rapens »
Witam okazało się że obudowa termostatu była pęknięta ,mechanik wymienił obudowę i przy okazji termostat i wszystko ok :driver: ale 6 stówek mniej😜
Arczi
Imię: Artur
Auto: Zafira C
Model: C
Oznaczenie silnika: A14NET
#7 Post autor: Arczi »
W mojej ZC zlokalizowaŁem wyciek lecz nie umiem dostać tego wężyka który zakŁada się na wylot pŁynu chŁodzącego z zbionika wyrównawczego.Na zdjęciu zaznaczyŁem o jakie miejsce chodzi. .Może dla tego że nie wiem jak go nazwać , jaki nr części itp... Ktoś może pomóc?
#8 Post autor: Pszczyna »
Już kiedyś szukałem tego węża i kręciłem się w kółko, najlepiej skrócić i zesztukować na mufce wąż kupiony z metra + opaski (ci bandy)
rapens
#9 Post autor: rapens »
Witam dzisiaj zauważyłem niewielki wyciek płynu z wężyka który wychodzi ze zbiornika płynu chłodzącego, nie wiem czy ten wężyk trzeba wymienić czy w tym miejscu jest jakiś Oring, czy da się to jakoś uszczelnić?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2026, 22:39 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
#10 Post autor: Pszczyna »
Prawdopodobnie chodzi ten wężyk https://e-opel24.pl/produkt/przewod-odp ... Z4B9VhwwDg
Tam jest O-ring lecz katalogi przekłamują i zdejmij stary i w serwisach hydrauliki siłowej kupisz z tzw. grosze tylko pytaj nie czarne tylko zielone lub brązowe.
rapens
#11 Post autor: rapens »
Tak to jest ten przewód tylko jak go teraz wymienić czy trzeba spuścić cały płyn czy tylko ze zbiorniczka i czy nie za powietrze tak układu? :/
#12 Post autor: Pszczyna »
Wystarczy ze zbiornika płyn odciągnąć .
Azelyne
Imię: Max
Auto: BMW
#13 Post autor: Azelyne »
Przy tym przebiegu w Opel Zafira C 1.4T warto ogarnąć temat kompleksowo – jak już coś rozbierasz przy chłodzeniu, to lepiej zrobić porządnie i mieć spokój na kolejne lata :ok: :nie: :tak:
