Elektryczne otwieranie bagażnika w zafirze B 05-przeróbka
farmi
Pogoda aktualnie masakryczna i bagażnik jest cały czas zafajdany i żeby go otworzyć cała ręka brudna -dlatego chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość przerobienia klapy bagażnika żeby otwierała się poprzez siłownik- nie wiem czy istnieje coś takiego w standardach oplowskich czy muszę szukać czegoś metoda chałupniczą- tylko co wtedy powie na to komputer.
pewnie otwarcie klapy to jedno a domknięcie to jeszcze inna bajka - co tym sądzicie ? i jakie tego mogą być koszta?
Mihó
Szymon78
dumas
No i co udalo sie to osiągnąć, jestem na etapie,Kupowania kluczyka, wiec nie wiem czy kopować z przyciskiem bagażnika , jak z programowaniem?
Zadna astra h czy zafira b nie miała kluczyków 3 przyciskowych
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Ja kiedyś w zafirze A zrobiłem zamykanie elektryczne klapy na bazie uszkodzonego napędu z vectry C https://www.youtube.com/watch?v=vBgK_zdfp1I działało tylko na zamknięcie ponieważ siłowniki nie mają siły jak wyrzucić klapy do góry.
Idealnie było by odwrócić montaż siłowników na odwrót aby wypychały klapę od samego początku do góry.
Odryglowanie zamka z klapy to już nie problem i łatwo to zrobić, temat już przerobiłem i zamiast bębenka miałem zamontowany przycisk do odryglowania.
A i jeszcze jedna kwestia, w ZA klapa jest o wiele lżejsza i się ładniej zamyka jak w ZB.
W ZB napier... jak potłuczona aż wszystko mało się nie rozsypie, czasami mam wrażenie że ta listwa chromowana odpadnie zaraz po tablicy rejestracyjnej.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Ja mam można powiedzieć automat w drugą stronę
poprzedni właściciel założył takie mocne siłowniki, że po otwarciu z pilota (LWPM) czy przycisku na klapie, wystarczy lekko pociągnąć do siebie i trzeba się odsuwać- bo sama leci w górę. Do zamykania trzeba niestety sporej siły, żona jak coś ładuje do bagażnika to zawsze na koniec mowi: "sam to sobie zamykaj"
Ostatnio zmieniony 31 gru 2020, 19:29 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie się zakłada
