Stacja multimedialna ZAFIRA B
dyzio-zdw
Po dzisiejszej walce wiem tylko tyle, że działa. Nie wiedzieć czemu zasilanie które wykorzystałem z oryginalnej kostki w jakiś sposób wpływało na działanie nawiewu. Kiedy odłączyłem "chińczyka" wszystko działało, ze "starym" radiem też. Jak tylko podłączyłem "chińczyka" nawiew głupiał i nie reagował na pokrętła.
Po wielu próbach podłączenia, wylogowałem "stare" radio i nic... wreszcie postanowiłem poszukać innego zasilania i wykorzystałem zasilanie zapalniczki i to był dobry krok. Teraz radyjko działa i nawiewy też działają tak jak powinny, no może poza grzaniem tylnej szyby (przynajmniej dioda się nie zapala).
Jutro do roboty idę także pewnie nie będzie czasu grzebać, ale dam znać jak będą jakieś postępy.
Kenshi
- Świeżak
- Imię: Jarosław
- Model: ZAZB
- Oznaczenie silnika: z18xe1
Chciałbym się was dopytać, może już ktoś miał z tym styczność przy wymianie radia z fabrycznego na inne. W zafirce A jak i b wymieniałem radio na oryginalnym radiu stacje radiowe chodziły czysto RDS sam wyszukiwał wybranej stacji na innych częstotliwościach aby czysto chodziło (nie było przerw na wyszukanie lepszej częstotliwości wybranej stacji). Natomiast po wymianie radia w ZA radio sony miał problemy mimo włączonego RDS, ZB wymienione z CD30 na Stacje FM a nowe radio Eunavi 2 Din Android 10 i również ma problemy z czystym wyszukaniem częstotliwości (gdy stacja słabo odbiera wyszukuje lepszej częstotliwości lecz w ciszy nic nie gra ciche wyszukiwanie, gdy znajdzie pochodzi chwile dobrze i znowu cisza i szuka). Nie wiem jak poustawiać radio aby chodziło to jak należy jak z oryginalnego, wydaje mi się że winy nie ma w antenie ponieważ na oryginalnym chodzi bez zarzutu radio.
PETERSS
Miałem to samo.
Pomógł wzmacniacz antenowy.
Ponoć w oryginalnych radach wzmacniacz jest w środku więc nie trzeba zewnętrznego.
- Esteban
- Świeżak
- Imię: Esteban
- Auto: Opel Zafira B 1.8
witam. pozwolę sobie odświeżyć temat. chciałbym zaszaleć
i zamontowac w swojej Zosi radyjko z androidem, z setka niepotrzebnych bajerów i kilkoma bardzo potrzebnymi. jak większość piszących wcześniej nurtuje mnie pytanie o sprzęt, który pozwoli mi dostac się do informacji które wczesniej wyświetlał komputer (settings + BC) na polskich portalach aukcyjnych pokazało sie sporo takich radyjek w chrześcijańskich już cenach. macie jakieś doświadczenia, wiecie które radyjko pozwala na wyświetlenie np. temterury silnika, czy napiecia na akumulatorze? pozdrawiam
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Ja będę teraz robił to samo, ale w Astrze G. Wybrałem sobie chińską stację multimedialną, o charakterze uniwersalnym. Temperaturę silnika oraz jego parametry będę chciał uzyskać za pomocą ELM-a i Toque Pro, podłączając ELM-a po USB w radyjkoEsteban pisze: 21 mar 2021, 11:40 witam. pozwolę sobie odświeżyć temat. chciałbym zaszaleći zamontowac w swojej Zosi radyjko z androidem, z setka niepotrzebnych bajerów i kilkoma bardzo potrzebnymi. jak większość piszących wcześniej nurtuje mnie pytanie o sprzęt, który pozwoli mi dostac się do informacji które wczesniej wyświetlał komputer (settings + BC) na polskich portalach aukcyjnych pokazało sie sporo takich radyjek w chrześcijańskich już cenach. macie jakieś doświadczenia, wiecie które radyjko pozwala na wyświetlenie np. temterury silnika, czy napiecia na akumulatorze? pozdrawiam
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
- Esteban
- Świeżak
- Imię: Esteban
przewertowałem sobie allegro, wyslałem zapytanie do kilku sprzedawców i znalazłem całkiem przezwoity sprzet dedykowany do ZB. wg zapewnień sprzedawcy radyjko posiada opcje podglądu BC. po świętach będę działać.
- huubii
- Imię: Hubert
- Model: IA
- Oznaczenie silnika: B20DTH
Też jestem na etapie poszukiwań takiej stacji
Mi z kolei zależy aby stacja była w miejscu fabrycznego wyświetlacza - jest taka opcja w Antarze (ojciec założył) i wygląda to dobrze, ewentualnie w miejscu radia
Zafira B
- Esteban
- Świeżak
- Imię: Esteban
szczerze mówiać nie spotkałem się z takim roxzwiazaniem, ale też i nie szukałem. w mojej zoście firmowy wyswietlacz jest mały monochromatyczny, być moze jest zamiennik dla większych kolorowych. jezeli chodzi o xzamiane w miejsce radia fabrycznego - do wyboru do koloru i na co kogo stać.huubii pisze: 23 mar 2021, 13:54
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
- Auto: Zafira B 1.8B COSMO
https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... 2e0efzxobR
Spotykane w Antarze. Do Zosi nie widziałem. Ciekawe czy by pasowało.
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Też się zastanawiam nad zmianą radia i wpadłem na pomysł tylko nie wiem czy się tak da.
Mianowicie mam CIDA kolorowego i chcę podpiąć pod niego moduł interfejsu video RGB tak jak to się robi przy kamerkach cofania, tylko że zamiast sygnału z kamerki podać sygnał z radia 2DIN.
Nie które stacje multimedialne mają wyjście sygnału video do zagłówków tylko nie wiem czy ten sygnał to podaje non stop to co na wyświetlaczu na radiu czy tylko działa przy odtwarzaniu filmu. Fajnie by było wypuścić obraz nawigacji na CIDA a i pozostaje rozdzielczość czy to się zgra jedno z drugim.
A propo kilku postów powyżej dotyczących słabego odbioru stacji radiowej, Zafira w antenie ma wbudowany wzmacniacz tylko aby on działał potrzebne jest napięcie.
Fabryczne radio wystawia wyjściem antenowym napięcie do zasilania, gdzie radia uniwersalne już tego nie robią dla tego jest słaby odbiór.
Do poprawnego działania potrzebny jest tzw. separator antenowy który tak jak by mixuje sygnał podając napięcie na wzmacniacz anteny.
A ważne są wtyczki antenowe, w większości prawdopodobnie u nas jest system wtyczek Fakra.
- Esteban
- Świeżak
- Imię: Esteban
dla trzyliniowego wyświtlacza? troszkę to małe, no ale co kto lubira2j3l pisze: 24 mar 2021, 07:33 https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... 2e0efzxobR
- Rysiek
- Przeglądacz
- Imię: Adrian
- Auto: Opel Zafira B 2010
Co prawda ja mama taką stację jak na filmie ale moge wejść w (testmode?) tylko że nie wiem do końca jak bo czasem wejdę za pierwszym razem a czasem ni chu chu się nie uda... Piszę dlatego bo ktoś tam wcześniej pytał czy działa z radia testmode. U mnie działa ale raz łapie a raz nie bardzo chce. Nie wiem od czego to zależy.
A przełączanie widoku BC używam z radia. Jak mam odpalone radio bo jak użyje z kierownicy to przełącza mi widok BC i od razu stacje z radia ( nie wiem czemu tak). A jak mam radio wył to mogę z kierownicy normalnie się przełączać... Ale ja i tak mam jedno ustawione i nie zmieniam to mi to lotto
Żeby nie było że ściemniam to załączam film
https://youtu.be/Dk1pXTP7ot4
Przy okazji mógłby ktoś mi opisać co on w ogóle pokazuje za cyferki co czym jest? Oprócz chyba napięcia i temp silnika to nie ma nic tam dla nas??
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2021, 13:51 przez Rysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kocur
- Imię: Mariusz
Podejrzewam, że to kwestia soft-u w radiu lub styku. Spróbuj zaktualizować soft, o ile są jakieś aktualizacjeRysiek pisze: 19 kwie 2021, 13:48 U mnie działa ale raz łapie a raz nie bardzo chce. Nie wiem od czego to zależy.
Programowałeś klawisze, czy miałeś "fabrycznie" już je ? Dla spokoju sprawdź może, czy przypisania przycisków na kierownicy są poprawne. Możesz mieć np. dublet.A przełączanie widoku BC używam z radia. Jak mam odpalone radio bo jak użyje z kierownicy to przełącza mi widok BC i od razu stacje z radia ( nie wiem czemu tak).
- Rysiek
- Przeglądacz
- Imię: Adrian
powiem ci że jest tam jakaś opcja do programowania ale jakoś mi nie wychodziło jak trzeba bo chciałem sobie programować po swojemu, musiał bym posiedzieć z pół dnia i zagłębić się w ten temat i sprawdzać. Może kiedyś z nudów jak będę miał czas to sprawdzę dokładnie co z czym się je. Bo jak pisałem wyżej mi to nie przeszkadza bo mało tego używam do przełączania wyświetlacza.
Co do aktualizacji to chyba nie ma bo jeszcze ani razu mi nie wyskoczyło nic a podłączam pod wifi apki aktualizować. Z tym że da się chyba wgrać "ręcznie" z pliku bo są takie opcje. Tylko skąd do tego wziąć soft? Może na jakiejś Chińskiej stronie by był... No chyba że ktoś to robił już i wie co z czym się je.
Znajomy sobie zakładał w innym aucie stacje ale ma pełen dotyk i od razu mu powiedzieli że nie ma aktualizacji do nich jedynie apki można..
Ale już wiem że jedna opcja mi nie działa w tzn ustawienie wygaszacza z tapety.. Buguje się jak wchodzę do wyboru tapet... U was da się czy nie?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 11:08 przez Rysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
