Felgi, opony, rozmiar, ET
#106 Post autor: Tunio999 »
Mnie zawsze mówiono, że zakłada się felgi i gumy zgodnie z przysłowiową instrukcją... Każdy inny rozmiar może przekłamywać licznik... Ja bym założył identyczne jak masz letnie...
Choć w lecie w swojej mam 17stki ale na zimę zakładam 16stki ;)
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 18:27 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
Aliass
#107 Post autor: Aliass »
chcialem na lato załozyc 215/55R16 i wulkanizator powiedzial ze są za duze. Na zime zazwyczaj zaklada sie mniejsze ze wzgledu na snieg który dokleja sie do opon.
#108 Post autor: Crazy »
Im węższe opony tym większy nacisk opony na cm2 powierzchni ale niestety z drogą hamowania jest na odwrót
grzesiek_re
#109 Post autor: grzesiek_re »
Hej
Przeszukałem cały wątek i odpowiedzi nie znalazłem. Jakie ET musi mieć felga 15" aby pasowała do zafiry A?? Opony 185/65 R15
W pierwszym poście jest wypisane rozmiary i szerokości felg ale o ET cisza :/
dodam tylko że znalazłem takie coś. Co by wynikało z tego że et jest dopuszczalne od 35 do 49. ale to tak na pewno?
http://www.oponeo.pl/felgi-stalowe/opel/zafira/5x110
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016, 11:19 przez grzesiek_re, łącznie zmieniany 1 raz.
#110 Post autor: Crazy »
grzesiek_re pisze:że et jest dopuszczalne od 35 do 49
Teoretycznie tak, Inne ET też będzie pasować ale na innych parametrach szerokości felgi i calach.
W niektórych przypadkach trzeba stosować dystanse gdy ET zbyt wysokie
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016, 11:47 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek_re
#111 Post autor: grzesiek_re »
a jeździ ktoś na oponach 185/65r15 ? nie będą za niskie? 14mm od zalecanych 205/55r16
#112 Post autor: Crazy »
195/65/15 będzie lepszym rozmiarem do ZA
#113 Post autor: Mat86radom »
grzesiek_re pisze:a jeździ ktoś na oponach 185/65r15 ? nie będą za niskie? 14mm od zalecanych 205/55r16
Na chwilę obecną ja mam u siebie taki zimowy zestaw: stalówki od omegi et33 i do tego opona 195/65/15. Jest to zamiennik 16stki 205/55/16. Na lato mam ori Alu 16cali et 41 i opona 205/55/16.
Im większe et tym felga jest głębiej osadzona w nadkolu, a im mniejsze tym bardziej wychodzi na zewnątrz.
Szuwarek
#114 Post autor: Szuwarek »
Pytanie z natury trudnych.
Kupiłem już "nowy" zestaw felg na lato ale z racji większego ET są za długie śruby. zmieniać śruby czy kupować dystanse ?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016, 19:46 przez Szuwarek, łącznie zmieniany 1 raz.
#115 Post autor: Mat86radom »
Szuwarek pisze:Pytanie z natury trudnych.
Jakie masz et?
#116 Post autor: Tunio999 »
Szuwarek pisze:Kupiłem już "nowy" zestaw felg na lato ale z racji większego ET są za długie śruby. zmieniać śruby czy kupować dystanse ?
To poleciałeś po całości ;) Ja miałem ZA - teraz mam ZB - i nie mam problemu ze śrubami :> choć zawsze na zimę miałem rozmiar mniejszy... Dobierałem ET w miarę odpowiednie i jestem zadowolony :)
PS: Osobiście proponuję dystanse...
Mawerix
#117 Post autor: Mawerix »
Tylko że śruby nie maja nic wspólnego z odsadzeniem.
#118 Post autor: Mat86radom »
#119 Post autor: Crazy »
Parę lat pracowałem na wulkanizacji ale nigdy nie słyszałem aby śruby ET wymagały innych zastosowan.
Ten link co Mateusz podal to akurat byl nasz stały dostawca, Polecam
Mawerix
#120 Post autor: Mawerix »
Pewnie stare felgi zapewne aluminiowe kolega miał nie oryginalne GM więc potrzebowały dłuższych śrub.
Wróć do „Ogólna technika”
