Fajne by było żebyś zrobił fotorelacje z montażu całościciawron pisze: 07 mar 2019, 16:05Dzięki za odpowiedź. Już zlecenie poszło do kolegi z forumwampir11111 pisze:Nie wiem ale DP jest taki sam i pasuje do Z20LExciawron pisze: 07 mar 2019, 09:04 Dobra inne pytanie: czy prekat w LER, LEH i LET ma takie same wymiary? Są kompatybilne, czy różnią się wymiarami?Jak ma być, to niech będzie profesjonalnie. Po zrobieniu DP na całość od kolektora po drugi katalizator pójdzie bandaż.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Z20LER i bandaż termiczny na kolektor/katalizator
ciawron
Będę się starał. Muszę to zrobić przed pracą, bo autem moja śmiga i muszę to w miarę sprawnie zrobićwampir11111 pisze:Fajne by było żebyś zrobił fotorelacje z montażu całościciawron pisze: 07 mar 2019, 16:05Dzięki za odpowiedź. Już zlecenie poszło do kolegi z forumwampir11111 pisze:Nie wiem ale DP jest taki sam i pasuje do Z20LExciawron pisze: 07 mar 2019, 09:04 Dobra inne pytanie: czy prekat w LER, LEH i LET ma takie same wymiary? Są kompatybilne, czy różnią się wymiarami?Jak ma być, to niech będzie profesjonalnie. Po zrobieniu DP na całość od kolektora po drugi katalizator pójdzie bandaż.
Jak się da, to przy każdym etapie obstykam fotki. Chociaż w zasadzie ograniczy się do zdjęcia osłony znad kolektora, odkręcenia 3 śrub rury idącej od prekata i zdjęcia opaski pomiędzy turbo a prekatem.
ciawron
No więc wymienione
Zdjęcia przedstawiają Downpipe wykonane przez kolegę ryba1 (mega jakość, spasowanie jak oryginał i widać mega wiedzę o tym, co robi).
Jest też opaska, która łączy turbinę z prekatem lub DP (oryginał).
Wymiana banalna. Do odkręcenia trzy śruby od strony tłumików i pokazana opaska od turbiny. Wszystko pasuje plug&play
Za to po odkręceniu i luknięciu w turbinę okazało się, że mam w kolektorze pęknięcie przy klapie i dość spory luz na ośce....
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Mam u sienie założony DP 2,5'' i owinięty do łączenia bandażem bazaltowym. Chciałem dalej do złączki elastycznej, ale kupiłem 5m bandaża i okazało się że tyle wystarcza tylko do złączki. W moim subiektywnym odczuciu po założeniu bandaża, od strony silnika zrobiło się trochę ciszej, także polecam. Na pewno w komorze silnik również jest chłodniej.
ciawron
Fajnie, że też ciszej jest. Zależy mi też na obniżeniu temperatury. Turbo po wymianie, sucho jest, nic nie cieknie, więc będę mógł się brać za owijanie. Tylko na samochodzie raczej nie da się tego zrobić. Trzeba będzie wszystko opuścić, czy robiłeś na samochodzie?paweldm pisze: 23 mar 2019, 18:28 Mam u sienie założony DP 2,5'' i owinięty do łączenia bandażem bazaltowym. Chciałem dalej do złączki elastycznej, ale kupiłem 5m bandaża i okazało się że tyle wystarcza tylko do złączki. W moim subiektywnym odczuciu po założeniu bandaża, od strony silnika zrobiło się trochę ciszej, także polecam. Na pewno w komorze silnik również jest chłodniej.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Owijałem na aucie, ale jak wyjmiesz, to będzie wygodniej. Dobrze jest owinąć do rury elastycznej. Potrzeba 10m.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Odświeżam trochę.
Mam w burgmanie owinięty cały wydech razem z tłumikiem.
Wczoraj wymieniałem olej i zapomniałem, że trochę poleci właśnie na kolanko owinięte bandażem.
Po rozgrzaniu mocno kopci
Pytanie
Czy może dojść do zapłonu tego oleju?
Pytanie
ciawron
Pewnie wykopci i nic się nie stanie, chociaż diesel na oleju potrafi się rozbiegać
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Pod domem odpal niech pochodzi dłuższy czas, aż wypali się olej.
