[A] Podświetlenie konsoli środkowej
majster-b
chabretti
majster-b
bloomkvist
Dzisiaj postanowiłem wymienić żarówkę od nawiewu w mojej Zafirce. Pokrętło zeszło, przepaloną żarówkę wyjąłem szczypcami zagiętymi do pierścieni segera i zamontowałem nową żarówkę. Niestety po włączeniu świateł pozycyjnych żarówka ta zapaliła się na jakieś 5 sekund i przepaliła się... Pomyślałem, że może ferelna (na zapas kupiłem od razu 10 takich żarówek), więc założyłem drugą, ale to samo, 5s świecenia i koniec, żarówka zrobiła się biała i się przepaliła.
________________________
Już nieaktualne, założyłem trzecią żarówkę i działa, chyba te żarówki jakieś felerne...
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 12:21 przez bloomkvist, łącznie zmieniany 1 raz.
haapaj
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
seba_t
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
A wiesz, że klima załącza się przy 5 stopniach? Może ona działa tylko z racji tego że mamy zimę nie chce Ci się zaświecić? Czy to nie toseba_t pisze:Witam. Odświeżam temat. Czy można wymienić żarówkę, diodę w podświetleniu guzika włączania klimatyzacji. Świeci mi się od ogrzewania tylnej szyby i ten drugi a ten w klimatyzacji nie. Jest na to jakiś patent?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, 23:28 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
seba_t
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
misio
To zależy, czy jest klima manualna czy automat, u mnie jest np. manualna i mogę ją załączyć nawet przy -15 (i lampeczka na przycisku świeci).rafant4011 pisze:A wiesz, że klima załącza się przy 5 stopniach? Może ona działa tylko z racji tego że mamy zimę nie chce Ci się zaświecić? Czy to nie toseba_t pisze:Witam. Odświeżam temat. Czy można wymienić żarówkę, diodę w podświetleniu guzika włączania klimatyzacji. Świeci mi się od ogrzewania tylnej szyby i ten drugi a ten w klimatyzacji nie. Jest na to jakiś patent?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Poczytaj ten temat lub tam kontynuujemy rozmowe :>
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... imatyzacji
Ostatnio zmieniony 11 lut 2017, 18:25 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
Mawerix
