nie działa prędkościomierz...
paweł67
#46 Post autor: paweł67 »
Witam. mam problem z prędkościomierzem zacina się działa skokowo pokazuje zawrotne prędkości po zgaszeniu silnika raz wskazówka wróci do zera a czasami zostaje na np. 220 km/h zaznaczam zadna kontrolka się nie świeci abs działa oporność czujików abs 1,445 k. co jest tego powdem mozliwe ze padł licznik? czekam na sugestie.
rafix25xe
#47 Post autor: rafix25xe »
zazwyczaj predkosciomierz działa z alternatorem w vectrze jak padl alternator to niemialem abs-u i predkoscimierza wiec moze to licznik sie zepsuł albo alternator figle płata
paweł67
#48 Post autor: paweł67 »
ok.jutro sprawdzę ładowanie alternatora może to jago wina ?. oby.
[ Dodano: Wto Sty 29, 2013 15:35 ]
Witam.sprawdziłem ładowanie i wygląda ze jest ok.14,2-14,4V.dzisiaj zauwarzyłem ze gdy przekręce kluczyk w stacyjce to juz wskazówka przeskoczy jakieś 3-5 km a gdy wyłącze to wykona kolejny skok.
Bolo Sga
#49 Post autor: Bolo Sga »
chciałbym dowiedziec sie jaki zwiazek ma dokladane radio z tym ze predkosciomierz nie dziala. Bo wlasnie taka sytuacja mi sie wydarzyla. czyli mam rozumiec ze innego radia jak orginalne nie mozna podlaczyc ?
#50 Post autor: Harry200 »
Nie słyszałem tego żeby w ZA radio miało coś wspólnego z prędkościomierzem..Ja u siebie miałem przez jakiś czas wyjęte ,póżniej miałem założone inne i prędkościomierz mi działał.Czy nie masz problemów z ABS..?
Bolo Sga
#51 Post autor: Bolo Sga »
Powiem Ci ze jak narazie nic na to nie wskazuje.
heniek1821
#52 Post autor: heniek1821 »
U mnie świecił się ABS oraz nie działał prędkościomierz. Okazało sie przerwany przewód od piasty. Wymieniłem piastę, odpaliłem auto ABS zgasł, przejechałem się po czym ABS ponownie się zaświecił i prędkościomierz skakał jak w starym polonezie. Wskazówka nie przechodziła tak płynnie jak powinna gdy dodawałem gazu tylko skakała. Może być wina że sprzedający mi tą piastę posiadał ją od anglika??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#53 Post autor: Rybka »
Kupiłeś nową czy używkę?
Sprawdź kostkę od lewej piasty czy nie jest zaśniedziana, poczyść psiknij jakim kontaktem.
Jak nic nie da to piasta do wymiany.
Jeśli nowa to daj na gwarancje, a jeśli używka to ...... no cóż tak bywa kupując części używane, no ale może też ci wymienią.
Chyba że grzebałeś coś ze wskazówkami i ją za bardzo docisłeś przy wsadzaniu na swoje miejsce.
To też czasem lubi się blokować wskazówka. I będzie skokowo wskazywać.
Mi tak skokowo wskazuje od obrotomierza po zabawie z licznikiem :D
heniek1821
#54 Post autor: heniek1821 »
Od obrotomierza jest ok, kupilem ją nie dawno wiec nie wiem czy w liczniku grzebane było, a piaste kupiłem używkę. Kostkę troche czyściłem bo zapchania brudem była, spróbuje jeszcze raz a jeśli to nic nie da tzn że piasta??
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#55 Post autor: Rybka »
Niestety ale tak to wygląda że piasta winna.
No ale mogę się mylić.
Zobacz może wymienią ci tą używkę w ramach gwarancji rozruchowej.
heniek1821
#56 Post autor: heniek1821 »
Ok, a powiedzcie mi czy alternator może mieć na to wpływ? Bo czytałem gdzieś o tym, jak to można sprawdzić?
Gruka
#57 Post autor: Gruka »
A gdzie ta kosteczka dokładnie jest ? :mrgreen: bo u mnie dzieje sie to samo a nawet załącza mi sie TC i licznik wskazuje czasmi prędkość jak auto stoi :evil:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#58 Post autor: Rybka »
Gruka pisze:A gdzie ta kosteczka dokładnie jest ?
Podnosisz lewą stronę auta, zdejmujesz koło i zobaczysz kostkę od piasty, czyścisz styki z błota lub śniedzi. ;)
Gruka
#59 Post autor: Gruka »
Tylko weź tu mi teraz zdejmij koło jak po robocie jest zimno :-)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#60 Post autor: Rybka »
To skręć kołami w prawo na max i też zobaczysz tą kostkę.
