[B] Elektryczne, składane i podgrzewane lusterka
Ostap
#91 Post autor: Ostap »
Kilka ładnych miesięcy szukam już lusterek składanych od polifta i niestety nie ma. Czy to aż taka rzadkość? Mam już wszystko zamontowane oprócz lusterek ;)
dell
#92 Post autor: dell »
Mam lusterka bez funkcji składania elektrycznego. Czy po wymianie lusterek na składane elektrycznie beda one działac czy jest koniecznosc innych modyfikacji ?
#93 Post autor: Tazz »
Pewnie kabelkologia i panel sterowania szybami z funkcją składanych luster
#94 Post autor: rafant4011 »
Kable nie zawsze trzeba dokładać, ale jak ich brakuje(tak jak u mnie) to krótka fotorelacja ci trzeba....
viewtopic.php?p=364354#p364354
zafirapawel
#96 Post autor: zafirapawel »
Cześć, lusterka już mam, włącznik idzie, teraz pytanie, czy można to jakoś podłączyć aby przy zamykaniu auta z pilota lusterka się same składały?
Ostap
#97 Post autor: Ostap »
Tak, oczywiście że się da.
Najpierw robisz to http://diy.mironto.sk/opel-vau...a-h-po ... rrors-mod/
Lusterka muszą działać bez kluczyka, to podstawa.
Później musisz podać na przekaźnik impuls z zamykania który zewrze obwód przycisku fizycznego.
Które przewody to Ci nie powiem bo nie pamiętam.
Koszt to z 2zl się zamkniesz.
Ja mam trochę inaczej. Mogę zamykać i otwierać pilotem lusterka kiedy ja chcę a nie po zamknięciu czy otworzeniu. Choć jeśli po otworzeniu auta z pilota nic nie kliknę na pilocie to po 6s lusterka się otworzą lub po zamknięciu auta jeśli nic nie kliknę to lusterka się złożą.
krisu74
#98 Post autor: krisu74 »
witam
odświeżę temat, czy ktoś montował taki oto moduł składania lusterek ??
https://allegro.pl/oferta/modul-auto-sk ... 4291fbf951
#99 Post autor: Tazz »
Tylko akurat moduł z aukcji nie pasuje do OPLA
krisu74
#100 Post autor: krisu74 »
no właśnie w opisie jest napisane ze nie pasuje do OPLA jednak parę wersów niżej jest napisane ze są informacje od kupujących że został zastosowany również w OPLU
a może masz info lub jakiś link o tym jakiego sprawdzonego modułu zastosować do OPLA ??
Ostatnio zmieniony 15 cze 2021, 01:04 przez krisu74, łącznie zmieniany 1 raz.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#101 Post autor: oki »
Miałem w dwóch swoich elektrycznie składane lusterka i wymyśliłem na biegu taki układ działa od dwóch lat bez problemu mimo że zrobiłem to na biegu z tego co miałem pod ręką. Układ zamontowany był też u znajomych którzy sobie go chwalą.
Układ działa prosto, zamykasz centralny zamek i lusterka się składają, otwierasz centralny otwierają się lusterka.
Sterowanie fabryczne lusterek działa niezależnie od tego układu, a sam układ nie pobiera praktycznie w ogóle prądu w stanie czuwania (tak jest w przypadku wysterowania przełącznika fabrycznego stałym zasilaniem co powoduje rozładowanie akumulatora)
Przepraszam za jakość, układ naszkicowałem przy kolacji.
układ lusterek.jpg (174.48 KiB) Przejrzano 1004 razy
Dobry Wujek
Imię: Piotr
Auto: Zafira C Cosmo Panorama
Oznaczenie silnika: Z19dht
#102 Post autor: Dobry Wujek »
Witam ,jestem świeżo po zakupie Zafirki C. Nie składało się lewe lusterko ale wydawało z siebie ruchy jak by chciało się złożyć. Gdzieś przeczytałem że po ręcznym zamknięciu może wyskoczyć tam z czegoś i trzeba go nastawić. No więc dzisiaj próbowałem go delikatnie obrócić bo nie naturalna szczelina była no i lusterko zostało mi w ręce wisiało tylko na kablach. Nasi tam byli i chyba ktoś skleił je na jakiś klej. Moja nie wiedzą jest taka że nie wiem ilu pinowe lusterko kupić i czy musi być w tym samym kolorze czy da się obudowę ze starego przełożyć. Na tę chwilę trzyma się na plastrze.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2024, 19:54 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#103 Post autor: Pszczyna »
Piszesz w dziale Zafira B, zaś w opisie masz Zafira C w dodatku nie ten silnik ! więc decyzja do którego auta szukasz lusterka, popraw oznaczenie auta w profilu
