Pilot centralnego zamka
radinek2
Witajcie. Zwracam się do Was z problemem dotyczącym centralnego zamka. Mianowicie po wyjściu z auta i zamknięciu go pilotem po godzinie już pilotem nie mogłem go otworzyć. Pomyślałem że bateria padła. Wymieniłem ją ale niestety nie pomogło. Co dziwne zapasowy kluczyk także przestał działać. Tzn imo działa w jednym i drugim lecz nie mogę otwierać i zamykać. Baterie wymienione synchroniza
zrobiona i nic. Czy ktoś może jakiś pomysł co to może być?
Nie wiem czy masz na myśli wylogowanie kluczyka i ponowne jego przypisanie jak nie to wykonaj tą procedurę.
radinek2
Zrobiłem synchronizację zgodnie z instrukcją czyli przekręcenie kluczyka i naduszenie na przycisk. Co masz na myśli pisząc zalogowanie?
Ostatnio zmieniony 01 mar 2020, 19:35 przez radinek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Interfejs Op-com lub Opel Tech poprzez złącze OBD podpinasz i wykonujesz procedury , ewentualnie elektryk ok. 45-50 zł
Tak potrzebny
- Security Code. Cztero cyfrowy kod z karty CAR PASS, którą powinien posiadać każdy
właściciel Zośki. Znajduje się on na kartce wielkości karty bankomatowej razem z
VIN-em, typem silnika i mechanicznym kodem klucza .
radinek2
Zrobiłem diagnostykę op-com i wychodzi jeden błąd który jest obecny i nie można go skasować. Mianowicie jest to taki błąd B3101-00 Keyless Entry Data Link Circuit. Jakieś pomysły? Na dwóch kluczykach to samo.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2020, 22:38 przez radinek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem tak miałem wiecznie błąd komunikacji kluczyka ( OP-comem moim,OP-comem elektryka i komputerem stacjonarnym programem za który elektryk płaci dodatkowy abonament ) lecz po podpięciu nowo zakupionego Opel Tech-a wyszło że bezpiecznik chłodnicy spalony .
Więc podjedz do ASO
Więc podjedz do ASO
radinek2
Temat opanowany. Powodem tego wszystkiego był moduł centralnego zamka, który dla odmiany nie tak jak w astrze nie znajduje się za licznikami lecz pod podsufitówką po prawej stronie w tylnej części auta. Co ciekawe w serwisie ASO w Bydgoszczy powiedziano mi że taki moduł wcale nie występuje w Zafirze a wszystko jest zawarte w module komfortu. Jednak nie
. Rozłączylem moduł centralnego zamka, przekręciłem zapłon bez odpalania z odpiętym modułem, wyłączyłem zapłon, podłączyłem moduł, ponownie wsiadłem zamknąłem drzwi przekręciłem zapłon, nadusiłem przycisk na pilocie, wyciągnąłem kluczyk i działa
Kiedyś zdejmowałem częściowo podsufitkę lecz żadnego modułu tan nie znalazłem
radinek2
Ja miałem. Patrząc od tył auta to prawa strona. Wkładając telefon przez lampkę podsufitówką bardzo dobrze go widać
A piszesz prawa ja rozbierałem lewą
