Z20leh
thekip
Z20leh
Mam pytanie. Gdzie kupię kolektor wydechowy do z20leh ?
Bujam się z moja zafira od 3 miesięcy po mechanikach super fachowcach i nikt nie potrafi postawić diagnozy.
Auto ma brak mocy. Byłem u kogoś i założył DP, posprawdzał i stwierdził, że trzeba stroić na hamowni.
Wydawało się to dla mnie nie zrozumiałe.
Zawiozłem do innego mechanika i okazało się, że turbo jest nie szczelne.
Wymienione zostały wszystkie podciśnienia elektrozawory, a zawór upustowy turbo do regeneracji .
Auto nadal brak mocy - ok 40 koni zdechło.
Turbo jeszcze raz do regeneracji - poprawka i nadal to samo, wiec trzeci raz wyjąłem i sam zacząłem szukać usterki.
Okazuje się ze kolektor popękany.
Turbina było w Silesia i nie zauważyli, że są pęknięcia.
Wychodzi na to, że motoryzacja pada na ryj .
Jutro jadę z 3 reklamacją turbo
Poprawiłem słowotok oraz ortografię - Sebu$
Ostatnio zmieniony 04 lip 2021, 16:26 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Czemu nie byłeś u Krzyśka (ryba1) w Bielsku-Białej?
8 60 283 / 93169524 KOLEKTOR WYDECHOWY,Z TURBODAŁADOWANIEM,WYMIENNY(-A,-E) (IDENT DZ) (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (POWRÓT RDZENIA NR 95 06 697)
Wynik 1,20 sek.
https://www.turboexpert.pl/1751--zeliwo ... 240km.html
Wynik 1,20 sek.
Też miałem takie pęknięcie przy klapce, standard w tej turbinie. Dziwne ze byłeś u tyłu "fachowcow" i żaden tego nie wyłapał..
thekip
Witam ponownie gdzie kupię nowa gruszkę turbo do z20lehTazz pisze:Też miałem takie pęknięcie przy klapce, standard w tej turbinie. Dziwne ze byłeś u tyłu "fachowcow" i żaden tego nie wyłapał..
Debil który regenerował moje turbo wypiaskował gruszkę i się zacina jest piach w środku
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
thekip
- huubii
- Imię: Hubert
Obecnie są techniczne problemy w funkcjonowaniu forum, koledzy Administratorzy walczą z problemem. Nie działa w przeglądarkach (ale tapatalk daje radę)thekip pisze:Witam ponownie gdzie kupię nowa gruszkę turbo do z20leh
Gdy problem zniknie, ktoś na pewno udzieli odp i podpowie
PS. Polecam kontakt z kolegą ryba1, tak jak wcześniej podpowiadano
Ostatnio zmieniony 12 lip 2021, 08:40 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zafira B
thekip
Auto było u Krzyśka niestety nie naprawił
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Nie naprawił bo....nie miał części zbyt duży koszt czy trzeba się umówić ....czy nie dał rady ?
thekip
Krzysiek nie naprawił stwierdzil ze trzeba programowo auto robic
Moja zafira nie miala mocy zaświecął sie blad cisnienia ladowania i sie zaczelo po wizytach u kilku mechaników sam zaczolem sprawdzać okazało sie ze turbo puszcza na łączeniu poszlo do regeneracji lecz dalej to samo po paru dniach zauwazylem że zacina sie klapka upustowa na nagrzanym kolektorze na zimnym auto jezdzilo dobrze wiec turbo znów do regenaracji naprawa tulejki klapki dalej to samo turbo trzeci raz wyjołem i znalazłem w wewnatrz pekniecie kolektora wiec trzeci raz do regenaracji założyli nowy koletkor i auto zaczęło jezdzic lecz miało zaciecia więc szukam i okazało sie ze gruszka turbo sie tnie została wypiaskowana i nawalili do srodka piachu zalożyłem nowa i auto zapycha aż miło ma moc jezdzi poprawnie
Auto zawoziłem do mechaników bo sam zajmuje sie naprawami powypadkowymi i zemnie żaden mechanik
Jak auto było na ul. Księżycowej u Arka K to jak byś zawiózł to auto do Radostowic
