Opel Zafira C - szarpanie podczas jazdy
Tonik80
Imię: Kuba
Auto: Zafira C 1.6 Cosmo
Oznaczenie silnika: A16XHT
#1 Post autor: Tonik80 »
Od grudnia 2023 przesiadłem się na Opla Zafira C (nr VIN W0LPE9EZ2F2015719)ze skrzynia automatyczną. Od niedawna auto zaczęło lekko szarpać podczas jazdy. Na początku nic takiego nie występowało i stąd zaczynam się zastanawiać co się dzieje. Wg naklejek pod maska olej skrzyni biegów i silnikowy był wymieniany w wrześniu 2023 roku. Żadna z kontrolek ostrzegawczych się nie pojawiła i nie słyszę też żadnych niepokojących dźwięków podczas jazdy. Przebieg auta to 129 000 km. Czy ktoś miał podobna sytuacje? Może macie jakieś pomysły co to może być?
#2 Post autor: Pszczyna »
Pytanie brzmi jak ogłoszenie ,,sprzedam samochód ma cztery koła" :zolta:
Brak informacji czy to Diesel-Benzyna -PB+LPG :zolta:
W dodatku w opisie masz kaszanę
Oznaczenie silnika: Z19DTH :arrow: :arrow: :arrow: WIĘC TO POPRAW
Więc masz i to jest ważne :arrow: :arrow: Kod silnika: A16XHT Benzyna.
Skrzynia biegów: (MH7) 6T45 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW.
Zacznij od sprawdzenia świec zapłonowych lub wymiana (BERU BERZ376, RIDEX 1214128, NGK 91970, BOSCH 0 242 145 584).
Kontrola cewek-gumki czy nie sparciałe-popękane, sprężynki, ubytki pęknięcia fajki.
Kontrola wszystkich połączeń plusowych.
Kontrola wszystkich połączeń masowych lub nawet dołożyć.
Nie zaszkodzi wyczyścić czujnik ciśnienia doładowania wygoogluj jak wygląda METZGER 0906366 zabudowany na kolektorze dolotowym (odtłuszczacz do tarcz TRW)
Kontrola wszystkich połączeń i przewodów dolotowych.
Zmiana stacji paliwowej.
To pierwsze czynności jakie można zrobić ,jak nie pomoże będziemy myśleć dalej.
Tonik80
Imię: Kuba
#3 Post autor: Tonik80 »
Dziękuje za pomoc. To moje pierwsze posty na forum stąd brak szczegółów. Na przyszłość będę pamiętać. Jak tylko znajdę w okolicy warsztat to sprawdzę proponowane rozwiązania.
Tonik80
Imię: Kuba
#4 Post autor: Tonik80 »
Po kolei sprawdzając i eliminując kolejne rzeczy z listy powyżej na razie jest bez zmian. Paliwo zostało tankowane na innych stacjach. Następnie zostały wymienione świece. Cały czas bez zmian. Zasugerowano mi w ASO, że może to być skrzynia biegów lub sprzęgło. Na szczęście po wizycie w dwóch warsztatach specjalizujących się w automatycznych skrzyniach biegów okazało się, że to nie skrzynia, bo koszty naprawy wzrosły i to bardzo. Dopiero po podłączeniu komputera podczas jazdy testowej okazało się, że po szarpnięciu pojawia się błąd zapłonu (wypadanie zapłonu). Zasugerowano wymianę cewek. W intrenecie jest kilka firm NGK, DELPHI, BOSCH. Czy ktoś może polecić którąś firmę? Ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi częściami?
Druga sprawa to piszą na forach, że przy wymianie cewek trzeba też wymienić świece. Moje zostały wymienione w czerwcu. Czy po takim czasie użytkowania, gdzie auto codziennie jest używane to można je zostawić czy należy całość wymienić?
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2024, 18:34 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
#5 Post autor: Pszczyna »
NGK, DELPHI, BOSCH do tej listy dodał bym Beru, Magneti Marelli, Valeo
Mniej znane i nawet dobre FEBI BILSTEIN, TOPRAN , MAPCO, RIDEX, Stark , SWAG, WILMINK GROUP,
Nie zalecane NTY, MAPCO,
Świece zostawić można.
#6 Post autor: Tazz »
Dodam tylko ze opel nie lubi zamienników, ori byly chyba beru
Tonik80
Imię: Kuba
#7 Post autor: Tonik80 »
Aktualnie z szarpaniem bez zmian po wymianie cewek. Przestało chwilowo szarpać zima przy niskich temperaturach. Idąc tropem błędów wykrytych na jeździe testowej zastanawiam się nad zakupem skanera który może by mi wychwycił jakieś błędy podczas jazdy. Kolega ma opla Insignia i za namową swojego mechanika kupił to:
Vgate Vlinker MS Bluetooth OBD2 Scanner dla 12V / 24V
Czy ktoś używa tego modelu? Ciekawe czy uda się też podczas jazdy czytać błędy tak jak to było w warsztacie na jeździe testowej.
Dodatkowo od wczoraj wieczorem świeci się kontrolka silnika i ESP i pojawia się komunikat o błędzie ESP w aucie. Nie sądzę żeby to było powiązane z szarpaniem bardziej obawiam się może problemów z akumulatorem bo niestety nie posiadam informacji od poprzedniego właściciela czy i kiedy był wymieniany akumulator. Czekam teraz za informacją z warsztatu co się stało i co trzeba będzie w aucie zrobić.
#8 Post autor: Pszczyna »
Kondycję akumulatora stwierdzi każdy jeden elektryk , co do błędów ESP tu może być tylko kwestia przeczyszczenia wtyczki np. przy kołach lecz może być powiązana ze słabym aku.
Błędy gdy się pojawiają najlepiej odczytać nie wyłączając silnika gdyż po zgaszeniu silnika mogą się nie pojawić.
Teraz określ jakie czynności-naprawy dokonałeś by mieć rozeznanie co można jeszcze zasugerować.
Tonik80
Imię: Kuba
#9 Post autor: Tonik80 »
Ok to po kolei wyglądało to tak:
1. Zmiana stacji paliw
2. Wymiana świec
3. Wymiana cewek
Z listy zostało jeszcze tylko czyszczenie lub wymiana czujnika turbo
W międzyczasie tylko wymiana oleju wynikająca z przebiegu. Auto zima nie szarpało dopiero teraz jak temperatura na zewnątrz jest wyższa.
#10 Post autor: Pszczyna »
Jakie to świece? ponieważ gdzieś czytałem iż zakładali ludzie bajeranckie i szarpało dopiero najzwyklejsze świece rozwiązały problem.
Może to być wina czujnika położenia wału
Sonda Lamda może na kosce mieć słaby styk lub wystarczy ją wykręcić i wyczyścić.
Szczelność dolotu sprawdzona?
Domasowania silnika sprawdzone, a jakie są ładowania alternatora podczas jazdy?
Z szarpaniami to nie ma jednej diagnozy tylko zgaduj zgadula.
