Problem z podnoszeniem szyby kierowcy zafira C
bandrowiak
Imię: Arkadiusz
Auto: Zafira C
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: bandrowiak »
Witam Wszystkich
Proszę o pomoc bo jestem lekko załatwiony i u mnie w okolicy nie mam się gdzie udać, problem to opuszczona szyba kierowcy na dół idzie skokowo ale do góry już nie,
chciałbym choć zamknąć bo nie idzie jeździć, przepatrzyłem wyłącznik ale jest ok , przynajmniej tak wygląda, szybę pasażera podnosi i opuszcza normalnie, za to kierowcy żeby opuścić trzeba było wiele razy naciskać to poszła w dół ale do góry szła normalnie, teraz już do góry nie idzie.
Poratujcie jak ją zamknąć bo święta idą i nawet z rodziną niema jak jechać
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 29 mar 2026, 18:04 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
To że podnosi szybę pasażera to mało istotne gdyż to inna linia do wykonania choć wskazuje że napięcie jest.
Tu trzeba metoda prób i błędów, wpierw przejrzyj kable pomiędzy drzwiami a słupkiem, zdemontuj panel przycisków i wyczyść ścieżki płytki PCB w miejscach styku membrany do ścieżki (jak w pilocie TV).
Dalej to czy sygnał dociera do silnika a sam silnik (próba na krótko).
W najgorszym przypadku odkręcasz szybę od prowadnicy by ją podnieść i podłożyć listewką by była zamknięta aż nie uporasz się z awarią.
bandrowiak
Imię: Arkadiusz
Auto: Zafira C
Model: C
#3 Post autor: bandrowiak »
narazie chciałbym ją tylko podsunąć do góry bo została w pozycji otwartej, bez ściągania tapicerki, po świętach będe drążył do skutku.
Pozdro
bandrowiak
Imię: Arkadiusz
Auto: Zafira C
Model: C
#4 Post autor: bandrowiak »
Problem rozwiązałem, pomogły filmiki na YouTube , zepsuł się moduł sterowania szyby który jest przy silniku w drzwiach, kupiłem używkę bo nowy ok 650zł i więcej, problem tylko taki że otwieranie i zamykanie działa odwrotnie pomimo zgodności nr ale najważniejsze że mogę zamknąć
Pisze to info bo może się komuś przyda
Kiedyś miałem w mojej Zafirze problem z zamarzającymi linkami biegów, no to co mądrale klubowicze pisali to głowa mała, już nie chce mi się przytaczać, chyba tylko żeby posty sobie nabijać a wystarczyło zdjąć zaślepki na linkach i przesmarować sprayem i działa jak trzeba
Pozdrawiam Wszystkich
Ostatnio zmieniony 07 maja 2026, 08:28 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: Pszczyna »
Wystarczy zamienić kable wychodzące miejscami w module sterowania te na drzwiach.
bandrowiak
Imię: Arkadiusz
Auto: Zafira C
Model: C
#6 Post autor: bandrowiak »
Musze znaleść rozpiske kolorów , który do góry i który na dół i tak zrobie podmienie je
Pozdro
#7 Post autor: Pszczyna »
szybciej próbówką namierzysz.
Jestem na etapie końcowym opracowania ,,Sam naprawiam Zafira c"
