Martwe pole
piehol82
Martwe pole
Czy u was tez martwe pole sie świeci non stop przy predkosci 150km/h???
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, 09:24 przez piehol82, łącznie zmieniany 4 razy.
andrzejrudi
cibi555
Wyskakuje taki komunikat. Jaka może być tego przyczyna? Gdzie znajdują się czujniki od tego?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2017, 00:54 przez cibi555, łącznie zmieniany 2 razy.
cibi555
U mnie od ok 3-4 tygodni swiruje czy deszcz pada czy nie pada teraz doszły do tego czujniki parkowania
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Nie jestem pewien, ale są to chyba takie same czujniki jak przy np. cofaniu tylko umieszczone na bokach zderzaków.cibi555 pisze: 31 gru 2017, 00:50 Wyskakuje taki komunikat. Jaka może być tego przyczyna? Gdzie znajdują się czujniki od tego?
12Marek
U mnie świruje w czasie deszczu co jakiś czas. Może gdy kropla spływa po którymś czujniku?
Nawymyślali tych wynalazków i teraz kombinuj...
Choć fakt że nieraz w miejskiej jeździe się przydaje.
na 99% wystarczy przetrzeć z brudu, a od martwego pola są wszystkie skrajne z przodu i tyłu samochodu
tEREk
System martwego pola nie działa powyżej 140km. Pomarańczowe kontrolki zapalają się na stałe wtedy.
cibi555
Ale mi nie działa wcale po wymianie skrajnego czujnika podziałało mi nie całe 2 miesiące i kaput
Może tam instalacja zamokła ? Miał ktoś jakieś doświadczenia?
cibi555
A może ktoś się orientuję czy jeśli wyciągnę bezpiecznik 25 od systemu martwego pola to czujniki parkowania zaczną działać a tylko martwe pole nie czy nic się nie zmieni i nadal nic nie będzie działać?
a może sam sprawdzisz
