Martwe pole
piehol82
Martwe pole
#1 Post autor: piehol82 »
Czy u was tez martwe pole sie świeci non stop przy predkosci 150km/h???
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, 09:24 przez piehol82, łącznie zmieniany 4 razy.
andrzejrudi
#2 Post autor: andrzejrudi »
tak martwe pole działa do bodajże 145 km/h potem jest nieaktywne i dlatego świeci cały czas
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, 09:24 przez andrzejrudi, łącznie zmieniany 1 raz.
dawkus
Imię: Dawid
Oznaczenie silnika: ZZZ
#3 Post autor: dawkus »
dokladnie... albo jak mocno pada deszcz to tez swiruje.
cibi555
#4 Post autor: cibi555 »
Wyskakuje taki komunikat. Jaka może być tego przyczyna? Gdzie znajdują się czujniki od tego?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2017, 00:54 przez cibi555, łącznie zmieniany 2 razy.
cibi555
#5 Post autor: cibi555 »
U mnie od ok 3-4 tygodni swiruje czy deszcz pada czy nie pada teraz doszły do tego czujniki parkowania :cry: :/
#6 Post autor: Mariusz »
cibi555 pisze: 31 gru 2017, 00:50 Wyskakuje taki komunikat. Jaka może być tego przyczyna? Gdzie znajdują się czujniki od tego?
Nie jestem pewien, ale są to chyba takie same czujniki jak przy np. cofaniu tylko umieszczone na bokach zderzaków.
12Marek
#7 Post autor: 12Marek »
U mnie świruje w czasie deszczu co jakiś czas. Może gdy kropla spływa po którymś czujniku?
Nawymyślali tych wynalazków i teraz kombinuj...
Choć fakt że nieraz w miejskiej jeździe się przydaje.
KIT GTO
#8 Post autor: KIT GTO »
na 99% wystarczy przetrzeć z brudu, a od martwego pola są wszystkie skrajne z przodu i tyłu samochodu
cibi555
#9 Post autor: cibi555 »
U mnie wyszło że padł skrajny czujnik, ten najdroższy.
cibi555
#10 Post autor: cibi555 »
Po nie całych 2 miesiącach działania znów ma ten sam problem :(
tEREk
#11 Post autor: tEREk »
System martwego pola nie działa powyżej 140km. Pomarańczowe kontrolki zapalają się na stałe wtedy.
cibi555
#12 Post autor: cibi555 »
Ale mi nie działa wcale po wymianie skrajnego czujnika podziałało mi nie całe 2 miesiące i kaput :/ Może tam instalacja zamokła ? Miał ktoś jakieś doświadczenia?
cibi555
#13 Post autor: cibi555 »
A może ktoś się orientuję czy jeśli wyciągnę bezpiecznik 25 od systemu martwego pola to czujniki parkowania zaczną działać a tylko martwe pole nie czy nic się nie zmieni i nadal nic nie będzie działać?
KIT GTO
#14 Post autor: KIT GTO »
a może sam sprawdzisz ;)
cibi555
#15 Post autor: cibi555 »
Nic to nie dało :/
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
