Felgi, opony, rozmiar, ET
Moderator: Mariusz
#196 Post autor: rafant4011 »
205 to nie złamało do felgi 7.5"?
#197 Post autor: Mat86radom »
rafant4011 pisze: 01 gru 2017, 09:36 205 to nie złamało do felgi 7.5"?
Jeśli mówimy o tych czarnych bbs z grupy na FB to tam chyba były kapcie 215/45/17 z tego co kojarzę :)
#198 Post autor: rafant4011 »
Mat86radom pisze: 01 gru 2017, 09:38
Nie, inny patent ;)
#199 Post autor: Tazz »
215 będą na "rowno" i ładnie dopasowane :) 205 rzeczywiście jest tak na granicy :)
#200 Post autor: rafant4011 »
Zrobiłem symulację z moimi kołami które pożyczyłem braciakowi (225/45R17 ET35 i 7J) i one po obciążeniu samochodu na dołkach lekko przycierały o rant nadkola...
Dla porównania (215/50R17 ET39 i 7,5J) w takim zestawieniu nie powinny przycierać o rant nawet pod obciążeniem...
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=39
Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 14:37 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#201 Post autor: ryba1 »
rafant4011 pisze: 30 lis 2017, 21:51 Czy do ZA podejdą alu o wymiarach
7,5J x 17" i ET39.
I jakie opony powinny być zastosowane?
225/45/17
gaco12
#202 Post autor: gaco12 »
Koledzy mam takie pytanie.
W tym momencie mam opony 215/45/17 sa osadzone na oryginalnej feldze opel Zafira A 7Jx17 ET 47, mam takie auto.
I czy jak założe opony 225/45/17 to dobre bedą , nie bedzie nic ocierało ?
Prosze o pomoc
#203 Post autor: rafant4011 »
Nie będzie, z doświadczenia wiem że, 225/45/17 z ET35 7J delikatnie przyciera, o ranty z tyłu, czyli z Twoim ET będzie ok.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 19:34 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
#204 Post autor: gaco12 »
Ok super . czyli bedzie wszystko idealnie pasowało ?
#205 Post autor: rafant4011 »
gaco12 pisze: 16 gru 2017, 19:37 Ok super . czyli bedzie wszystko idealnie pasowało ?
Dla pewności możesz podjechać do jakiegoś wulkanizatora i na próbę założyć taką oponę i sprawdzić...
gaco12
#206 Post autor: gaco12 »
a to wulkanizator musi miec taka felge i taka opone :(
u mnie pod blokiem stoi zafirka i ma załozone własnie takie opony 225/45/17 ale felgi z tego co patrzyłem tez ma et 47 ale ma 7,5 J a ja et 7J i jemu nie ocieraja.
Tylko ona ma zafire z silnikiem 2.2. To chyba jak uniego wszystko jest dobrze to i umnie bedzie ?
#207 Post autor: rafant4011 »
Zostaw mu kartkę za szybą, że chcesz porozmawiać... :zdrowko:
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 20:02 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
#208 Post autor: gaco12 »
To tak zrobie, dziekuje za pomoc :)
Jezeli u niego bedzie dobrze to i u mnie tez ?
PaBBlo82
#209 Post autor: PaBBlo82 »
Witam, jako że to mój pierwszy post na tym forum wybaczcie wszelkie błędy :)). Chciałbym Zosi zmienić obuwie na letnie ale razem z felgami i tak się zastanawiam... Obecnie mam stalowe 16'' chciałem zamontować 19'' z opc ale obawiam się że to może nie wypalić. Czy ktoś z was wymieniał felgi w cywilnej wersji ?? jakie mogę zastosować w moim aucie ?? na deklu od paliwa jest opis ciśnienia dla 18'' 225x40 to może chociaż takie ?? ale czy to nie będzie szorować przy skręcaniu ? jakieś doświadczenia na tym polu ??
pozdrawiam PaBBlo
SD72
Imię: Sylwek
#210 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 17:05 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Wróć do „Ogólna technika”
