Felgi, opony, rozmiar, ET
Moderator: Mariusz
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
205 to nie złamało do felgi 7.5"?
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Jeśli mówimy o tych czarnych bbs z grupy na FB to tam chyba były kapcie 215/45/17 z tego co kojarzę
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Mat86radom pisze: 01 gru 2017, 09:38Jeśli mówimy o tych czarnych bbs z grupy na FB to tam chyba były kapcie 215/45/17 z tego co kojarzę![]()
Nie, inny patent
215 będą na "rowno" i ładnie dopasowane
205 rzeczywiście jest tak na granicy
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Zrobiłem symulację z moimi kołami które pożyczyłem braciakowi (225/45R17 ET35 i 7J) i one po obciążeniu samochodu na dołkach lekko przycierały o rant nadkola...
Dla porównania (215/50R17 ET39 i 7,5J) w takim zestawieniu nie powinny przycierać o rant nawet pod obciążeniem...
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=39
Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 14:37 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
225/45/17rafant4011 pisze: 30 lis 2017, 21:51 Czy do ZA podejdą alu o wymiarach
7,5J x 17" i ET39.
I jakie opony powinny być zastosowane?
gaco12
Koledzy mam takie pytanie.
W tym momencie mam opony 215/45/17 sa osadzone na oryginalnej feldze opel Zafira A 7Jx17 ET 47, mam takie auto.
I czy jak założe opony 225/45/17 to dobre bedą , nie bedzie nic ocierało ?
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie będzie, z doświadczenia wiem że, 225/45/17 z ET35 7J delikatnie przyciera, o ranty z tyłu, czyli z Twoim ET będzie ok.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 19:34 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Dla pewności możesz podjechać do jakiegoś wulkanizatora i na próbę założyć taką oponę i sprawdzić...
gaco12
a to wulkanizator musi miec taka felge i taka opone
u mnie pod blokiem stoi zafirka i ma załozone własnie takie opony 225/45/17 ale felgi z tego co patrzyłem tez ma et 47 ale ma 7,5 J a ja et 7J i jemu nie ocieraja.
Tylko ona ma zafire z silnikiem 2.2. To chyba jak uniego wszystko jest dobrze to i umnie bedzie ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Zostaw mu kartkę za szybą, że chcesz porozmawiać...
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 20:02 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
To tak zrobie, dziekuje za pomoc
Jezeli u niego bedzie dobrze to i u mnie tez ?
PaBBlo82
Witam, jako że to mój pierwszy post na tym forum wybaczcie wszelkie błędy
). Chciałbym Zosi zmienić obuwie na letnie ale razem z felgami i tak się zastanawiam... Obecnie mam stalowe 16'' chciałem zamontować 19'' z opc ale obawiam się że to może nie wypalić. Czy ktoś z was wymieniał felgi w cywilnej wersji ?? jakie mogę zastosować w moim aucie ?? na deklu od paliwa jest opis ciśnienia dla 18'' 225x40 to może chociaż takie ?? ale czy to nie będzie szorować przy skręcaniu ? jakieś doświadczenia na tym polu ??
pozdrawiam PaBBlo
pozdrawiam PaBBlo
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
viewtopic.php?t=1900
viewtopic.php?t=9312
Zapraszamy do tematow ..viewforum.php?f=42 , viewforum.php?f=2
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 17:05 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
