wyciek oleju / pęknięty pasek
ekmir
#1 Post autor: ekmir »
Dzisiaj zdarzyła się mi osobiście (najczęściej z Zafiry korzysta małżonka) przykra niespodzianka.
Podczas jazdy usłyszałem dziwne dźwięki i zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora.
Po przejechaniu kliku km zjechałem na parking.
Okazało się, że z paska alternatora nic nie pozostało (fragmenty zakręciły się na przegubie).
A pod maską od strony po której był pasek (przód pasażera) wszystko jest zalane olejem.
Po przyjrzeniu się silnikowi zauważyłem, że w bloku silnika brakuje jakiegoś elementu. Pozostał po nim otwór z wewnętrznym gwintem.
Podpowiedzcie Koledzy co się mogło wydarzyć ?
Jakiego elementu brakuje w silniku ?
romek22794
#2 Post autor: romek22794 »
Napinacz jest?
#3 Post autor: Sebu$ »
Nie jestem mechanikiem, ale wychodzi że coś się wyrwało z bloku.
Napinacz, rolka prowadząca / dociskająca ?
#4 Post autor: Tazz »
A jaki to silnik? 2.0 opc czy diesel? Bez zdjęcia to ciężko coś powiedzieć..
Może coś się wykrecilo jeżeli gwint jest cały i stąd takie zamieszanie. Tylko dziwi mnie ten olej. Może to jest tylko smar z przegłubu(jeżeli rozerwało osłonę przegłubu)
Mniej więcej w którym miejscu masz ta dziurę?
https://images.app.goo.gl/Fg287msDDtTBXYH68
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 19:11 przez Sebu$, łącznie zmieniany 4 razy.
ekmir
#5 Post autor: ekmir »
Zafira A 2.0 DTI (diesel)
Dodano po 2 godzinach 32 minutach 11 sekundach:
zrobiłem fotki:
romek22794
#6 Post autor: romek22794 »
Wygląda na brak korka kanału olejowego.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#7 Post autor: Rybka »
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 22:49 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
ekmir
#8 Post autor: ekmir »
Czy wystarczy wymienić śrubę ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#9 Post autor: Rybka »
Pewnie tak.
Podejdź do jakiegoś ASO Opla i kup ją.
O ile się ślizg nie ruszył to wkręcenie powinno załatwić sprawę.
W najgorszym wypadku to tylko górną pokrywę zaworów zdemontujesz i nakierujesz palcem ślizg.
ekmir
#10 Post autor: ekmir »
A ta śruba do kupienia to tylko w ASO ?
Dodano po 3 godzinach 45 minutach 13 sekundach:
Jakie klucze będą potrzebne do demontażu pokrywy zaworów i wkręcenia tej brakującej śruby ?
#11 Post autor: Sebu$ »
ekmir pisze: 30 maja 2019, 10:07 A ta śruba do kupienia to tylko w ASO ?
Mirek,
Robert podał Ci link do portalu, gdzie to możesz kupić :lis:
