wyciek oleju / pęknięty pasek
ekmir
Dzisiaj zdarzyła się mi osobiście (najczęściej z Zafiry korzysta małżonka) przykra niespodzianka.
Podczas jazdy usłyszałem dziwne dźwięki i zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora.
Po przejechaniu kliku km zjechałem na parking.
Okazało się, że z paska alternatora nic nie pozostało (fragmenty zakręciły się na przegubie).
A pod maską od strony po której był pasek (przód pasażera) wszystko jest zalane olejem.
Po przyjrzeniu się silnikowi zauważyłem, że w bloku silnika brakuje jakiegoś elementu. Pozostał po nim otwór z wewnętrznym gwintem.
Podpowiedzcie Koledzy co się mogło wydarzyć ?
Jakiego elementu brakuje w silniku ?
A jaki to silnik? 2.0 opc czy diesel? Bez zdjęcia to ciężko coś powiedzieć..
Może coś się wykrecilo jeżeli gwint jest cały i stąd takie zamieszanie. Tylko dziwi mnie ten olej. Może to jest tylko smar z przegłubu(jeżeli rozerwało osłonę przegłubu)
Mniej więcej w którym miejscu masz ta dziurę?
https://images.app.goo.gl/Fg287msDDtTBXYH68
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 19:11 przez Sebu$, łącznie zmieniany 4 razy.
ekmir
Zafira A 2.0 DTI (diesel)
Dodano po 2 godzinach 32 minutach 11 sekundach:
zrobiłem fotki:
Dodano po 1 minucie 41 sekundach: Dodano po 10 minutach 36 sekundach:
zrobiłem fotki:
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Chyba jest to śruba górnego ślizgu rozrządu.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2822493.html
https://allegro.pl/oferta/sruba-slizgu- ... 7661038274
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, 22:49 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Pewnie tak.
Podejdź do jakiegoś ASO Opla i kup ją.
O ile się ślizg nie ruszył to wkręcenie powinno załatwić sprawę.
W najgorszym wypadku to tylko górną pokrywę zaworów zdemontujesz i nakierujesz palcem ślizg.
ekmir
A ta śruba do kupienia to tylko w ASO ?
Dodano po 3 godzinach 45 minutach 13 sekundach:
Jakie klucze będą potrzebne do demontażu pokrywy zaworów i wkręcenia tej brakującej śruby ?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Mirek,ekmir pisze: 30 maja 2019, 10:07 A ta śruba do kupienia to tylko w ASO ?
Robert podał Ci link do portalu, gdzie to możesz kupić
