Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
berciak
Do zośki założyłem hak z oryginalnym modułem. jak włączę kierunkowskazy to na desce nie pojawia sie znak haka czy zafira b ma takowe coś na desce? Miałem astre g i zafire a i tak zapalała się znak haka. Wprogramowałem opcje haka chyba w rec to znalazłem. Jak wejdę w test deski i zaznaczę aktywuj kontrolkę haka to nic na desce sie nie pojawia
- huubii
- Imię: Hubert
- Model: IA
- Oznaczenie silnika: B20DTH
Zafira B
Sp4rkY
Sp4rkY
Z jakim gniazdem przyczepki Zośki B wychodziły fabrycznie?
Zastanawiam się czy 7 czy 13 pin kupować. Wszystkie przyczepki poniżej 750kg mają 7pin ale nie zamknę sobie drogi na bardziej rozbudowane instalacje
Nie było pytania, nie ma w sprzedaży 13pin z dedykowanym modułem
Z opinii ludzi wynika że teraz wszystkie haki przykręcane mają gównianą anty-korozję a najlepiej wychodzi STEINHOF
Ostatnio zmieniony 27 paź 2020, 08:30 przez Sp4rkY, łącznie zmieniany 2 razy.
Skunky13
- Świeżak
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira B 1.9 cosmo
- Oznaczenie silnika: CDTI
Czy mógłby sie ktos pochwalic jakiej marki montowaliście haki tak zeby bylo estetycznie i nie trzeba byłoby ciać zderzaka? Widziałem we wcześniejszych komentarzach ze polecany jest bosal ale jest trudno dostępny a jak jest to ceny dość spore. Sa jakies budzetowe ktore beda dobrze wygladac? Hak-pol lub Auto hak sie do czegos nadaje?
JankoM
Montuję hak ,kupiłem do niego oryginalny moduł ale ma odcięte kable które idą do gniazda haka ,może ma opis przewodów wychodzących z wtyczki modułu do gniazda haka .
JankoM
Dla potomnych ,postanowiłem poszukać na forum astraklub.pl (pewnie z sentymentu do astry) i tam znalazłem schematy kol.marwisn
https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=827149
Ostatnio zmieniony 20 lis 2020, 15:08 przez JankoM, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarki
Dzięki przydało się ale mam jeszcze taki problem kupiłem hak używke z wiązką do auta bez REC, a w moim aucie jest REC czy wkładać to, nie będzie się gryzło ? Wiązka jest oryginalna 13 pin że stałym plusem, który też chce mieć z uwagi na przyczepę kempingową, z którą zdaża mi się jeździć.
Mam też moduł do RECa ale musiałbym przerobić ta wiązka ale nie bardzo wiem jak.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Opis gniazda haka w Rec masz tutaj https://www.diagnostics.org.uk/showthre ... zz21bhyg50
Jarki
To już coś, czyli jeszcze masa do śrubki i staly plus do aku i powinno być ok
Jarki
Do czego podpiąć ta białą kostkę, i ten czerwony przewód
Jarki
Wszystko już podpięte przez moduł do REC, w sumie mogę napisać że straszne głupoty pokazuje na mierniku po wpieciu modułu, prawie wszędzie są napięcia. Dopiero po podpiecie przyczepy wszystko jest ok.
Oczywiście problem jest z kierunkowskazami led w drugiej przyczepie, muszę chyba dokupić rezystory. W opcomie nie znalazłem możliwości zmiany żarówek na ledy w przyczepie.
jachu
- Debiutant
- Imię: jachu
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
- Oznaczenie silnika: Z1.9DT
Witam.Panowie zakupiłem hak Oris wymontowany z Zosi ale niestety brakuje modułu, od REC do haka(wtyczka na przewodzie jest okrągła ,gniazdo jest na 13 pinów)i brak kluczyka do wypięcia haka.Mam pytanie: gdzie mogę kupić coś takiego jak moduł i czy mogę dorobić kluczyk na zamku jest wybity chyba kod 006,przeszukałem neta i niestety lipa.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Mi kluczyk dorabiał do Orisa fachowiec od kluczy.
Podjechałem pod zakład, zabrał ze sobą pętle kluczy uniwersalnych i odziwo 1 pasował.
Potem wystrugał nowy klucz i było.
Koszt 40 zł.
Jak moduł chcesz z opla to szukaj gdzieś na allegro. Ewentualnie kup uniwersalny i podepnij.
Kilka postów wyżej jest rozpiska złącza w Rec
Koszt 40 zł.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 18:17 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
