Programowanie kluczyka / pilota
nicramgd
Czy ktoś programował nowy kluczyć (nigdzie wcześniej nie wgrywany) z Zafira c? Mam interfejs maxiecu, ktorymial sobie radzić ze wszystkim, ale nie radzi sobie z niczym, w tym z kluczykami. Przekładałem z oryginalnego scyzoryka do nowej obudowy, ale to było tak "zespawane", że niefortunnie drasnąłem płytkę pod transmiterem. Czasami zadziała, ale w środku i przy samej szybie, więc przestałem się z tym męczyć i kupiłem nowy. Grot dociety, ale nie mogłem zaprogramować moim interfejsem...
Programowałem wiele razy. Potrzebny jest kod security i np opcom.
nicramgd
Ale ten tani "opcom" sobie z tym nie poradzi zapewne, z Zafira b bez problemu.
VAUX-COM 120309a+131223d GB tym próbuj
nicramgd
Co to jest? Oprogramowanie? Interfejs? Bo kolejnego interfejsu już nie kupię, żeby przekonać się, że nie działa
VAUX (oprogramowanie) to to samo co OP-com tylko w wersji Angielskiej lecz radzi sobie lepiej działa wolniej i trzeba odpalać jako Administrator
nicramgd
Pójdzie to na maxiecu, który jest tylko przez wifi lub bluetooth? Bo z tego, co widzę w oprogramowaniu, krzyczy o podłączenie interfejsu do USB.
nicramgd
???Pszczyna pisze: 13 kwie 2022, 18:58 VAUX (oprogramowanie) to to samo co OP-com tylko w wersji Angielskiej lecz radzi sobie lepiej działa wolniej i trzeba odpalać jako Administrator
TomDBR
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Tak, sprawdzone u siebie. Kluczyki da się zaprogramować bez problemu choć w porównaniu do ZB operacja trwa znaaaacznie dłużej i wymaga wszystkich kluczy ponieważ przy programowaniu najpierw jest czyszczony rejestr a później można dodać klucz/klucze. Tym samym jeśli podczas operacji nie weźmiemy wszystkich kluczyków to jak będziemy chcieli doprogramować brakujący to zaczynamy od nowa cała procedurę.
