Programowanie kluczyka / pilota
nicramgd
#1 Post autor: nicramgd »
Czy ktoś programował nowy kluczyć (nigdzie wcześniej nie wgrywany) z Zafira c? Mam interfejs maxiecu, ktorymial sobie radzić ze wszystkim, ale nie radzi sobie z niczym, w tym z kluczykami. Przekładałem z oryginalnego scyzoryka do nowej obudowy, ale to było tak "zespawane", że niefortunnie drasnąłem płytkę pod transmiterem. Czasami zadziała, ale w środku i przy samej szybie, więc przestałem się z tym męczyć i kupiłem nowy. Grot dociety, ale nie mogłem zaprogramować moim interfejsem...
drahe
#2 Post autor: drahe »
Programowałem wiele razy. Potrzebny jest kod security i np opcom.
#3 Post autor: Crazy »
Skąd jesteś ?
Okolice Rzeszowa moge zaprogramowac
nicramgd
#4 Post autor: nicramgd »
drahe pisze: 26 mar 2022, 21:06 Programowałem wiele razy. Potrzebny jest kod security i np opcom.
Ale ten tani "opcom" sobie z tym nie poradzi zapewne, z Zafira b bez problemu.
#5 Post autor: Pszczyna »
VAUX-COM 120309a+131223d GB tym próbuj
nicramgd
#6 Post autor: nicramgd »
Pszczyna pisze: 05 kwie 2022, 11:32 VAUX-COM 120309a+131223d GB tym próbuj
Co to jest? Oprogramowanie? Interfejs? Bo kolejnego interfejsu już nie kupię, żeby przekonać się, że nie działa 😐. Wystarczy, że dziady z maxiecu mnie w konia zrobili elmem za 500zl.
#7 Post autor: Pszczyna »
VAUX (oprogramowanie) to to samo co OP-com tylko w wersji Angielskiej lecz radzi sobie lepiej działa wolniej i trzeba odpalać jako Administrator
nicramgd
#8 Post autor: nicramgd »
Pójdzie to na maxiecu, który jest tylko przez wifi lub bluetooth? Bo z tego, co widzę w oprogramowaniu, krzyczy o podłączenie interfejsu do USB.
nicramgd
#9 Post autor: nicramgd »
Pszczyna pisze: 13 kwie 2022, 18:58 VAUX (oprogramowanie) to to samo co OP-com tylko w wersji Angielskiej lecz radzi sobie lepiej działa wolniej i trzeba odpalać jako Administrator
TomDBR
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#10 Post autor: TomDBR »
Opcomem zarówno fejsem jak i softem (wiadomo jakim) bez problemu da się ogarnąć.
nicramgd
#11 Post autor: nicramgd »
Jesteś pewny co do Zafiry c?
TomDBR
Imię: Tomek
#12 Post autor: TomDBR »
Tak, sprawdzone u siebie. Kluczyki da się zaprogramować bez problemu choć w porównaniu do ZB operacja trwa znaaaacznie dłużej i wymaga wszystkich kluczy ponieważ przy programowaniu najpierw jest czyszczony rejestr a później można dodać klucz/klucze. Tym samym jeśli podczas operacji nie weźmiemy wszystkich kluczyków to jak będziemy chcieli doprogramować brakujący to zaczynamy od nowa cała procedurę.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#13 Post autor: oki »
A próbował ktoś programować przez funkcje w menu licznika?
